Опознать кварц? или... | |||
| chsn 02/02/2013 19:40 |
Вроде кварц, но на сколько?
Там после RV скол вроде дальше тоже R, но не уверен. Помогите определить.
| sofrina 02/02/2013 20:01 |
место участка платы где стоит тоже не мешало бы выложитьь |
| chsn 02/02/2013 20:29 |
Платы уже нет, снято для дальнейшего использования, но вот проблема возникла с определением. |
| richard34 02/02/2013 20:52 |
собираеш кварцевый генератор - частотомер - и определяеш! |
| chsn 02/02/2013 21:31 |
Прийдется! |
| Сергей92 02/02/2013 22:26 |
Не знаю конечно, но с таким же успехом как и R могут там стоять B и P, так что удачи.... |
| n max 02/02/2013 23:04 |
взять даташит на проц с которым работает сей кварц прочитать и сделать выводы,собрать генератор проще если кварц жив и есть чем частоту мерить
судя по цифрам должен быть 14мегагерц или 1.4,что врят-ли(такие частоты для процов сейчас не используют) |
| shov244 02/02/2013 23:12 |
Вот мля загадка ... нужен вот этот кварц и усё и почему этот ? Может нужен конкретный кварц , а не с бухты барахты ... ![]() |
