шасси KS1A ,дефект проца? | |||
sofrina 10/02/2013 19:30 |
Товарищ, тоже вроде мастер принес САМЦА с причиной дефекта -завышено напряжение +В (135 в), телик включается и сразу в дежуррку, хотя причина и в другом была, в емкостном делителе оборвался С404 (681), но и после замены его нет ни OSD ,ни картинки,хотя телик включается, подробнее- на пине 34 осликом видно полное соответствие той осциллограме что в схеме, на пинах 49,50 только постоянная составляющая больше трех вольт, на схеме на них должны быть другие осциллограммы, но сейчас имею только постоянную составляющую, хотя и принципиальная схема имеет некоторое отличие от платы - в основном часть элементов по защите на 49 пин отсутствуют, по цепи АББ все на месте , вот сейчас в раздумиях-могла первопричина убить проц? |
Kolupalkin 10/02/2013 20:36 |
sofrina,
Не ну тебя занесло .Сразу проц ,это круто ! Как по мне то прямая дорога тебе на ПК , TDAшка там дохнет на раз На 49,50 не будет не хрена пока изображение не получишь ! |
sofrina 10/02/2013 20:45 |
6107 уже подкидывал, заведомо рабочую |
Kolupalkin 10/02/2013 20:53 |
А на 5 ноге стабилитрон? Ну и раз есть чем глянуть ,что на 51,52,53 ногах проца? |
sofrina 10/02/2013 21:14 |
катоды на пк заперты(по 180 вольт на каждом), на 51,52,53 соответственно на уровнях 0,4 вольт |
Kolupalkin 10/02/2013 21:50 |
sofrina,
Так ,давай по порядку - кадровая есть,если скрин добавить экран засвечивается ? |
sofrina 10/02/2013 22:05 |
экран при добавлении screen засвечивается ЛОХ лучей, от кадровой проверял -синхроимпульсы есть , на эмиттере Q301 тоже присутствуют, только далее в цепи нет диода D307 и вроде его с завода не поставили,я уже выше писал что плата чуть отличается от принципиальгной схемы |
Kolupalkin 10/02/2013 22:27 |
Я имел ввиду осцилограф поцепи туда. |
sofrina 10/02/2013 22:34 |
завтра теперь сниму осциллограммы |
tynalex 10/02/2013 23:34 |
Прежде чем дефектовать процессор, проверь внимательно делитель в кадровой R303,R302 , изменение номиналов приводит к такому дефекту (линии обратного хода на растре, отсутствие OSD)! |
Joiner 11/02/2013 10:54 |
Это в смысле мастер, который не смог побороть завышение 135в? ![]() А ведь кинескопчик при 135в (и не факт, что ровно 135, могло и выше подскакивать) мог просто немножко "стрельнуть" и 6107 будет целая, а процику кирдык ![]() Был такой недавно - около 5мин нужно было ждать растра - кино дохленькое. В сервис-режиме вроде АББ отключается, вышел из сервиса - включается. Про звук ты не написал. ![]() В общем для очистки совести подкинуть память и если все критичные осциллограммы в норме, то скорей всего можно крестик на проце рисовать ![]() |
sofrina 11/02/2013 17:53 |
на 34 пине
![]() на 51,52,53 пине осциллограмы идентичны ![]() на 49 и 50 ножке (АBL и АББ) только постоянная составляющая |
makeym 11/02/2013 18:23 |
Скока вольт у тя на 50ноге? |
sofrina 11/02/2013 18:53 |
на 49 и 50 ноге чуть больше 3 вольт |
makeym 11/02/2013 19:03 |
Ну 49 в норме - а вот на 50 ноге больше 5вольт быть должно ![]() С 5ноги В.У пройдись до 50ноги проца. |
sofrina 11/02/2013 19:48 |
на 5 ноге 6107 - 3,8 вольта, неужели кин уже не жилец |
makeym 11/02/2013 20:13 |
А стабик(и) вроде там есть, как он(и) не текут? ![]() Покрути ускоряющее и глянь напругу на 5ноге в.у. - меняется или нет? |
sofrina 11/02/2013 21:21 |
стабилитроны оба отключил еще вчера,и на 50-ом пине и на 5-ой ноге 6107, а вот при изменении screen при максимальной засветке напруга на 5 пине 6,8 вольт, при уменьшении screеn-а напряжение на 5-ой ноге резко падает до 0,8 вольт- в момент когда пропадает ЛОХ |
sofrina 19/02/2013 20:38 |
РЕШЕНО, виноват был кин, после прочистки прибором из этой темы http://monitor.espec.ws/section44/topic215094.html телик включился, и вроде баланс белого тоже в норме, вопрос номер два-насколько долго выясню на прогоне, этот телик выкупленн на запчасти |
makeym 19/02/2013 21:27 |
sofrina, Не надолго, у меня больше полгода не ходили, та и плюнул я уже давно этой хнёю заниматся ![]() ![]() |
sofrina 20/02/2013 06:12 |
makeym, абсолютно согласен, что и подтвердилось на следующее утро, последний вариант- пока хотя бы моргает экран попробовать в сервисе настроить, жалко нет родного пульта, НО вопрос темы решен- дело было не в проце |
