Sharp 54AT16SC нет деж. режима. | |||||||
Связист 11/02/2013 23:39 |
Основные микросх. SDA5254-A005, MC44002P, STV8223A2
БП не подает признаков жизни. Предварительно проверил все по горячей стороне. Дефекта не обнаружил. Отсутствует +7в. Заменил Q708 Q704 Q706 Заменил D715, D723, все литы в этой цепи. На всякий случай заменил R706 27ом. При проверке показывал 4ом . Не помогло. |
Бакум 11/02/2013 23:44 |
Nik_Al 11/02/2013 23:49 |
Вместо того стобы тупо менять детали... учи теорию. Тот блок питания... начинающий радиолюбитель в состоянии сделать. |
JYRIJJ 13/02/2013 09:44 |
Связист, Почему пропал со связи Тему так и не оформил как положенно!!! |
Связист 13/02/2013 15:00 |
У меня не получилось изменить название темы.
Шасси 5BS-A, состав: MC44002, SDA5254-A005, STV8223A2 , ТДКС NF2038, тюнер RTUNHC110BN Телевизор пытался кто-то ремонтировать. Неисправность -нет запуска БП. По схеме восстановил все выпаянные элементы в БП. В БП был впаян BUZ 80AF. По схеме 3AN80F1. Такого пока не нашел. BUZ 80AF-исправен. Во всяком случае звонится как новый. |
Nik_Al 13/02/2013 15:18 |
А как должен звониться новый? Ставь STP5NK60ZFP будет работь |
tynalex 13/02/2013 16:04 |
Вот это точно! |
viktor_ramb 13/02/2013 17:49 |
Связист,
Проволочный был и витки сварились?! |
makeym 13/02/2013 17:56 |
viktor_ramb, Та в пять секунд Та как трубу отрезало! |
stas-mas 16/02/2013 23:45 |
Я конечно извиняюсь,но либо я марсиянен,либо ктота ,не беду говорить кто,
но R706 вроде как 0.27 ом |
eduard2 17/02/2013 00:20 |
stas-mas, ты чё схемы читать не умеешь? на верно марсиянен ? если правильно афтор указал шасси то R706=27om/1w |
Bogdand 17/02/2013 00:42 |
На схеме действительно 27om/1w, даже на двух разных схемах. Но по схеме - это датчик тока. А разве может в этом случае он иметь такой номинал? Или я не прав? "Если на клетке слона увидишь надпись "буйвол" - не верь глазам своим!" Козьма Прудков. |
iv-9 17/02/2013 01:07 |
Bogdand, stas-mas, правы на все сто . R706 - датчик тока, должен быть 0,27. Даже исходя из логики - в пределах полуома.На схеме опечатка. |
Bogdand 17/02/2013 01:20 |
iv-9, . Схему, так же как и книжку надо не просто "читать", а еще и суть "прочитанного" усваивать. |
eduard2 17/02/2013 01:26 |
iv-9, вполне возможно и опечатка ? мало того по схеме Q701-3AN80F1 нет такого транзика правильное название энного STP3NA80F1 |
виктор-теледоктор 17/02/2013 01:40 |
О чем спорим?Пусть автор цвет полос на резюке R706 озвучит. |
Bogdand 17/02/2013 02:27 |
виктор-теледоктор, зачем тебе "цвет полос"? С такими номиналами БП работать не будет! |
виктор-теледоктор 17/02/2013 02:56 |
Bogdand, будет.Только выходные напруги будут сильно занижены.И пусть автор пояснит, резюк менялся до него? |
Nik_Al 17/02/2013 03:05 |
+1 Надо не тупо верить написаному на схеме, а головой думать. Для этого надо иметь представление о работе ИБП, с чем у автора топика явно проблемы ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 04:09
Врядли он вообще с 27 оммами запустится... |
виктор-теледоктор 17/02/2013 03:12 |
Nik_Al, c 4 омами точно будет работать-вопрос как? |
serg63 17/02/2013 10:38 |
Х..ню не мели.Здесь не "пионеры" собрались. |
JYRIJJ 17/02/2013 11:25 |
Хватит спорить, вот участок схемы где стоит 0,47R ДОБАВЛЕНО 17/02/2013 10:26 В ваших схемах опечатка |
iv-9 17/02/2013 12:58 |
Просто точку перед 27 не поставили, или потерялась от качества |
Nik_Al 17/02/2013 13:08 |
Возможно. Только будет сильно занижено. Попалось однажды МС-41... "умельцы" в токовую цепь STR6706 вместо 0.33 воткнули 3.3. Работало, но напруги были занижены вдвое. Вообще.. эту клиентскую тему давно пора по назначению Ибо, этот БП можно с нуля на коленке собрать |
JYRIJJ 17/02/2013 13:58 |
serg63 17/02/2013 20:59 |
STR-ка не запустится.Через лампу тоже. |
stas-mas 17/02/2013 21:16 |
Спасибо коллега, а то я уже на марс хотел улетать Мало видеть схему,надо ещё головой думать,для чего эта цепочка и как она работает. Скоко опечаток видал в своей жизни, что мама негорюй. |
Bogdand 17/02/2013 22:07 |
Требуй справку о полной реабилитации и возмещения морального ущерба! |
Nik_Al 17/02/2013 23:04 |
Наверняка ты прав, там же полевик. С этим Шарпом я в направлении того резистора не эксперементировал Ставил родной номинал и всё запускалось сразу. Попадалось другое - растр по вертикали был заужен с одного краю... умельцы всю кадровую перепахивали, вместо того чтобы микруху памяти подкинуть. Правд... давно это было, в конце 90-х. |
Связист 19/02/2013 22:21 |
R706 до меня не меняли. Следы пайки на одном выводе. Цвет. кодировка : красн., фиол., серебр., золот. С учетом сопр. проводов показывает 3, 6 ом. Получается , что все-таки сопротивление должно быть 0, 27 ом. В схеме ошибка. Учитывая критику и неограниченное время ремонта (ТВ моей мамы, я ей купил другой, а этот все-таки хочу восстановить ) изучаю теорию работы БП ТВ.
ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2013 Если мешает- можно снести тему в корзину. Я с ТВ практически не работал. Пару раз ремонтировал свой. Пытаюсь разобраться, почему не запускается при всех исправных деталях. Пока не могу найти причины. Скорее всего какой-то пассивный элемент. Ну да ладно, не буду отвлекать. Разберусь -напишу. |
iv-9 19/02/2013 23:05 |
Тут привыкли давать советы и получать отчеты и результаты. Кружок юных техников не здесь. Если детали считаются исправными без учета номиналов и тема собирается болтаться несколько месяцев, то пусть болтается в корзине. |
Бакум 20/02/2013 00:07 |
Ну почему сразу в корзину? ТС старается для этого есть раздел (от А до Я ) вот туда и поедем |
Nik_Al 20/02/2013 11:35 |
Интересно.. как там Связист поживает? Запустил свой супер-наворченный блок питания? Вторая неделя пошла |
Связист 21/02/2013 15:45 |
БП запустил. Пока без нагрузки. Строчную развертку еще не проверил, а на лампу 60вт -уходит в защиту. Без нагрузки +В 115в, остальные напряж. чуть завышены на 10-15%. БП не запускался из-за R706 (впаял согласно схемы 27 ом) и еще нашел трещину на дорожке к оптрону. |
Связист 22/02/2013 00:07 |
ТВ работает. После настройки каналов в автом. режиме есть небольшая проблема-нет точной настройки. Большая часть каналов немного снежит и есть шум в канале звука. На этом же антенном входе другой тв все показывает без помех. Понимаю, что тут принято отправлять изучать теорию, просьба хотя бы отдаленный намек на ссылки с полезной информацией. |
