Решено Sony (Китай) шасси 2029-ME1 - вход в сервис | |||||||||
| Spektr 101 27/02/2013 10:57 |
Proc. - LC863328A 5Y29, EPROM - 24C08, VP - LA76810A, H - LA78040, FBT - BSC29 - 0137B, HOT - C5296, Power - C5299. Шасси 2029-ME1. Названия модели нет; на шильдике Sony, Trinitron Color TV, потребляемая мощность 45-150 ВТ и серийный №, + страна изготовитель.
Проблема - некоторое искривление геометрии правого края (расширение) и поворот изображения (по часовой стрелке; правый край горизонтальной линии ниже левого на 5-8 мм). |
| JYRIJJ 27/02/2013 11:05 |
Spektr 101,
| iv-9 27/02/2013 11:12 |
У китайцев на сборке просто один глаз косее другого Сервисом тут не поможешь, имхо - либо неправильная юстировка ОС, либо неправильные детали, либо неправильная схема (по-китайски) ![]() |
| Serg* 27/02/2013 11:13 |
Spektr 101, Конечно же не в сервисе, его таким кривым конструкторы сделали. Что за кин стоит? ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 12:14 iv-9, опередил ![]() |
| Spektr 101 27/02/2013 11:21 |
На советском ,в свое время,я бы попытался повернуть ОС.Но в этом аппарате ОС не трогали, пока.И заметен этот поворот в большей или меньшей степени на многих CRT телевизорах на формате изображения 16:9. На Tomson- е удалось повернуть через сервис.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 12:24 Для Serg*, Кинескоп TOSHIBA A51KSV73X |
| Yuritsh 27/02/2013 11:26 |
| iv-9 27/02/2013 11:28 |
Сомнения большие, что на такой диагонали, при таком составе что-то нужное в сервисе обнаружится
Yuritsh тонко подметил
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 12:34
Наверное, там устройство поворота-наклона растра на трубе присутствовало? ![]() |
| Spektr 101 27/02/2013 11:51 |
Возможно, iv-9 прав и повернуть из сервиса не удастся, но хотя бы геометрию поправить. ОС кой повернуть не получится без расклеивания или замены последней (склеено навечно). |
| iv-9 27/02/2013 11:56 |
Еще не встречал ТВ, где нельзя снять или повернуть ОС. Что, нельзя ослабить хомут и покрутить ее на горловине? Насчет геометрии - по схеме корректор растра хоть присутствует (диодный модулятор и т..д.)? Возможно, в сервисе только регулировки по вертикали ![]() |
| LordLostr 27/02/2013 12:15 |
Может 3Y01 ? |
| JYRIJJ 27/02/2013 13:04 |
Spektr 101,
| Spektr 101 27/02/2013 13:07 |
На плате, ни на одной из сторон, нет других надписей хоть каким-то образом указывающих на название шасси.
Хомут ослаблял, но повернуть не удалось, из-за 4-х точек приплавления ОСки к креплению. Модулятор конечно имеется. Сервис еще нужен для корректировки баланса белого (красноватый оттенок на чб) Сведение нормальное. |
| JYRIJJ 27/02/2013 13:13 |
Spektr 101,
Ану-ко выкладывай все замеры БП, и ТДКСа |
| Spektr 101 27/02/2013 13:25 |
Замеры только завтра. Upsа на долго не хватит. |
| Yuritsh 27/02/2013 13:32 |
| KRAB 27/02/2013 17:10 |
| R2 27/02/2013 18:02 |
может труба от моника http://monitor.espec.ws/section14/topic206740p40.html
Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 19:06
фото дефект выложил бы |
| LordLostr 27/02/2013 18:46 |
Слухай,Американец: ты знаешь в чём сила? В правде!
Поверни ОС,потом о геометрии. Китайцы весь мир закидали. Анастезию не забудь. ![]() |
| Василий К. 28/02/2013 04:49 |
А куда китайцы на этом шасси прилепили диодный модулятор? Я чёт не встречал. Хотя... Реально какая диагональ? Фото шасси ну и деффекта. |
| Spektr 101 28/02/2013 07:53 |
Здравия всем. Отвечу по порядку. После тщательной очистки ОСки от копоти - вижу клей; отрежу и поверну со всеми последующими регулировки. Кинескоп хотя и с наклейкой но реально 72-ой. Напряжения измерены мульт-м FLUKE 75: 19,8в, 15,8в, 28,5в, 190,3в, 130,5в, на ВУ приходит 190в (хотя на плате указано 180в)
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 08:55 2я картинка ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 08:58 3я картинка |
| LordLostr 28/02/2013 08:54 |
Spektr 101, Хомут не забудь открутить,и лепестки чють подковырнуть. ![]() |
| Spektr 101 28/02/2013 10:27 |
вид платы |
| iv-9 28/02/2013 11:48 |
Вводишь в заблуждение. На глаз не отличаешь 21 дюйм от 29? В 29 корректор естественно обязан быть. Наклейку с этого кинескопа прочитал? ![]() |
| Spektr 101 28/02/2013 12:26 |
Для iv-9,{ Наклейку с этого кинескопа прочитал?}
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 13:33 Для iv-9,Эту наклейку не я лепил, просили название кина - я и выложил.А по шасси тоже 29 - в заблуждение никого не вводил. |
| teletexnik 28/02/2013 14:09 |
попробуи прашивку , раднои сахрани, |
| iv-9 28/02/2013 14:29 |
teletexnik, зачем ему прошивка? Лучше вход в сервис подскажи.
Spektr 101, слов нет. Одним словом, как говорит KRAB - "гавнокитаеза" ![]() |
| moroz-1963 28/02/2013 14:50 |
Spektr 101, попробуй так 1. В режиме "STAND BY" нажать клавишу "RECALL" на ПДУ.
2. Нажатием клавиши "VOLUME < " на передней панели ТВ установить уровень громкости на "0". 3. Удерживая клавишу "VOLUME < ", повторно нажать клавишу "RECALL" на ПДУ. * При невыполнении пункта 1. , вход в сервис с пятой попытки.* Сервисное меню состоит из четырёх подменю : S E R V I C E FACTORY _____тренировка B/W __________баланс белого ADJUST_______регулировка SETUP ________установка системных констант Выбор подменю нажатием клавиши "RECALL" на ПДУ. * При невыполнении пункта 1. , выбор подменю пятым нажатием клавиши "RECALL" на ПДУ.* Доступ к параметрам регулировки клавишами "VOLUME < / > ". Выбор и регулировка параметров осуществляется клавишами "P + / P – " и "VOLUME < / > ". Все значения запоминаются автоматически. Выход из сервисного меню – нажатие клавиши "POWER". ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 15:52 http://monitor.espec.ws/section23/topic122010.html |
| Василий К. 28/02/2013 16:12 |
Spektr 101
Проц LC863328A. А вторая строка что там у тебя 5Z26 или что то другое. Забей в гугл полностью. Если есть родной пульт, то посмотри скрытую кнопку. Хотя по этим процам инфы - зачитаешься. |
| KRAB 28/02/2013 17:03 |
Да пойди же на Монитор в Энциклопедию и прочти - там ВСЕ - и процы, и сервис и кины ... ![]() |
| LordLostr 28/02/2013 18:23 |
Тема просится в некомпетентные. Перенесу.KRAB, Тебе бы надо смайлик поставить За перетаскивание. Но вдруг,он переехал из Харькова в Канзас,доучивай! ![]() |
| KRAB 01/03/2013 00:34 |
| Spektr 101 01/03/2013 07:51 |
КРУПНЫМИ и компетентными спецами не рождаются....ОСку повернул. Вход в сервис через скрытую контактную площадку на плате пульта(другие варианты не проходят)Регулировкой RD убрал окрас красным.Прилагаю картинку в итоге.
ВСЕМ соучавствовамшим - СПАСИБО. |
