Решено Sony (Китай) шасси 2029-ME1 - вход в сервис
Spektr 101
27/02/2013 10:57
Proc. - LC863328A 5Y29, EPROM - 24C08, VP - LA76810A, H - LA78040, FBT - BSC29 - 0137B, HOT - C5296, Power - C5299. Шасси 2029-ME1. Названия модели нет; на шильдике Sony, Trinitron Color TV, потребляемая мощность 45-150 ВТ и серийный №, + страна изготовитель.
Проблема - некоторое искривление геометрии правого края (расширение) и поворот изображения (по часовой стрелке; правый край горизонтальной линии ниже левого на 5-8 мм).
JYRIJJ
27/02/2013 11:05
Spektr 101,
Уверен что в сервисе дело??? улыбка
iv-9
27/02/2013 11:12
JYRIJJ писал:
Spektr 101,
классно!
У китайцев на сборке просто один глаз косее другого смех Сервисом тут не поможешь, имхо - либо неправильная юстировка ОС, либо неправильные детали, либо неправильная схема (по-китайски) улыбка
Serg*
27/02/2013 11:13
JYRIJJ писал:
Spektr 101, Конечно же не в сервисе, его таким кривым конструкторы сделали. Что за кин стоит?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 12:14
iv-9, опередил улыбка
Spektr 101
27/02/2013 11:21
На советском ,в свое время,я бы попытался повернуть ОС.Но в этом аппарате ОС не трогали, пока.И заметен этот поворот в большей или меньшей степени на многих CRT телевизорах на формате изображения 16:9. На Tomson- е удалось повернуть через сервис.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 12:24
Для Serg*, Кинескоп TOSHIBA A51KSV73X
Yuritsh
27/02/2013 11:26
Spektr 101 писал:
Ну ты сравнил серьёзный аппарат с китайской балалайкой.
Spektr 101 писал:
Ну так и поверни. Откуда такое благоговение перед ящиком подвальной сборки ?
Spektr 101 писал:
Trinitron Color TV
Spektr 101 писал:
Ещё тот тринитрон смех смех смех
iv-9
27/02/2013 11:28
Сомнения большие, что на такой диагонали, при таком составе что-то нужное в сервисе обнаружится подмигивание
Yuritsh тонко подметил голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 12:34
Spektr 101 писал:
Наверное, там устройство поворота-наклона растра на трубе присутствовало? улыбка
Spektr 101
27/02/2013 11:51
Возможно, iv-9 прав и повернуть из сервиса не удастся, но хотя бы геометрию поправить. ОС кой повернуть не получится без расклеивания или замены последней (склеено навечно).
iv-9
27/02/2013 11:56
шок Еще не встречал ТВ, где нельзя снять или повернуть ОС. Что, нельзя ослабить хомут и покрутить ее на горловине? Насчет геометрии - по схеме корректор растра хоть присутствует (диодный модулятор и т..д.)? Возможно, в сервисе только регулировки по вертикали улыбка
LordLostr
27/02/2013 12:15
Spektr 101 писал:
.Шасси 2029-ME1.
Может 3Y01 ?
JYRIJJ
27/02/2013 13:04
Spektr 101,
Это зачем?
Spektr 101 писал:
Возможно,iv-9, прав и повернуть из сервиса не удастся, но хотя бы геометрию поправить.ОС кой повернуть не получится без расклеивания или замены последней(склеено навечно).
Ну а попытки самому войти в сервис были? Для мастера, в этом шасси не проблема зайти в сервис!
Spektr 101
27/02/2013 13:07
На плате, ни на одной из сторон, нет других надписей хоть каким-то образом указывающих на название шасси.
Хомут ослаблял, но повернуть не удалось, из-за 4-х точек приплавления ОСки к креплению.
Модулятор конечно имеется.
Сервис еще нужен для корректировки баланса белого (красноватый оттенок на чб) Сведение нормальное.
JYRIJJ
27/02/2013 13:13
Spektr 101,
Сервис еще нужен для корректировки баланса белого(красноватый оттенок на чб)
Сразу корректировку! не рано?
Ану-ко выкладывай все замеры БП, и ТДКСа
Spektr 101
27/02/2013 13:25
Замеры только завтра. Upsа на долго не хватит.
Yuritsh
27/02/2013 13:32
Spektr 101 писал:
есессно.
Spektr 101 писал:
К какому креплению? Если к кинескопу, то элементарно подрезается скальпелем.
Проблема- некоторое искривление геометрии правого края(расширение) и поворот изображения(по часовой стрелке; правый край горизонтальной линии ниже левого на 5-8 мм).
- гавнокитаеза. В Гугле по процу - найдешь ТОННЫ инфы по ним.
R2
27/02/2013 18:02
может труба от моника http://monitor.espec.ws/section14/topic206740p40.html
Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора
ДОБАВЛЕНО 27/02/2013 19:06
Spektr 101 писал:
фото дефект выложил бы
LordLostr
27/02/2013 18:46
Слухай,Американец: ты знаешь в чём сила? В правде! подшучивать, дразнить
Yuritsh писал:
Поверни ОС,потом о геометрии. смех Китайцы весь мир закидали. улыбка Анастезию не забудь. улыбка
Василий К.
28/02/2013 04:49
Spektr 101 писал:
А куда китайцы на этом шасси прилепили диодный модулятор? Я чёт не встречал. Хотя...
Реально какая диагональ?
Фото шасси ну и деффекта.
Spektr 101
28/02/2013 07:53
Здравия всем. Отвечу по порядку. После тщательной очистки ОСки от копоти - вижу клей; отрежу и поверну со всеми последующими регулировки. Кинескоп хотя и с наклейкой но реально 72-ой. Напряжения измерены мульт-м FLUKE 75: 19,8в, 15,8в, 28,5в, 190,3в, 130,5в, на ВУ приходит 190в (хотя на плате указано 180в)
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 08:55
2я картинка
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 08:58
3я картинка
LordLostr
28/02/2013 08:54
Spektr 101, Хомут не забудь открутить,и лепестки чють подковырнуть. смех
Spektr 101
28/02/2013 10:27
вид платы
iv-9
28/02/2013 11:48
Spektr 101 писал:
Spektr 101 писал:
Кинескоп хотя и с наклейкой но реально 72 ой.
Вводишь в заблуждение. На глаз не отличаешь 21 дюйм от 29? смех В 29 корректор естественно обязан быть. Наклейку с этого кинескопа прочитал? голливудская улыбка
Spektr 101
28/02/2013 12:26
Для iv-9,{ Наклейку с этого кинескопа прочитал?}
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 13:33
Для iv-9,Эту наклейку не я лепил, просили название кина - я и выложил.А по шасси тоже 29 - в заблуждение никого не вводил.
teletexnik
28/02/2013 14:09
попробуи прашивку , раднои сахрани,
iv-9
28/02/2013 14:29
teletexnik, зачем ему прошивка? Лучше вход в сервис подскажи. подмигивание
Spektr 101, слов нет. Одним словом, как говорит KRAB - "гавнокитаеза" улыбка
moroz-1963
28/02/2013 14:50
Spektr 101, попробуй так 1. В режиме "STAND BY" нажать клавишу "RECALL" на ПДУ.
2. Нажатием клавиши "VOLUME < " на передней панели ТВ установить уровень громкости на "0".
3. Удерживая клавишу "VOLUME < ", повторно нажать клавишу "RECALL" на ПДУ.
* При невыполнении пункта 1. , вход в сервис с пятой попытки.*
Сервисное меню состоит из четырёх подменю :
S E R V I C E
FACTORY _____тренировка
B/W __________баланс белого
ADJUST_______регулировка
SETUP ________установка системных констант
Выбор подменю нажатием клавиши "RECALL" на ПДУ.
* При невыполнении пункта 1. , выбор подменю пятым нажатием клавиши "RECALL" на ПДУ.*
Доступ к параметрам регулировки клавишами "VOLUME < / > ". Выбор и регулировка параметров осуществляется клавишами "P + / P – " и "VOLUME < / > ". Все значения запоминаются автоматически. Выход из сервисного меню – нажатие клавиши "POWER".
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 15:52
http://monitor.espec.ws/section23/topic122010.html
Василий К.
28/02/2013 16:12
Spektr 101
Проц LC863328A. А вторая строка что там у тебя 5Z26 или что то другое. Забей в гугл полностью.
Если есть родной пульт, то посмотри скрытую кнопку. Хотя по этим процам инфы - зачитаешься.
Да пойди же на Монитор в Энциклопедию и прочти - там ВСЕ - и процы, и сервис и кины ... улыбка
LordLostr
28/02/2013 18:23
Тема просится в некомпетентные. Перенесу.KRAB, Тебе бы надо смайлик поставить упс! За перетаскивание. Но вдруг,он переехал из Харькова в Канзас,доучивай! подшучивать, дразнить
LordLostr писал:
- лучше на пиво ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Spektr 101
01/03/2013 07:51
КРУПНЫМИ и компетентными спецами не рождаются....ОСку повернул. Вход в сервис через скрытую контактную площадку на плате пульта(другие варианты не проходят)Регулировкой RD убрал окрас красным.Прилагаю картинку в итоге.
ВСЕМ соучавствовамшим - СПАСИБО.
