THOMSON 20MG15CX TX807EU Изменить стандарт ПЧ Решено
STANISLAVR
02/03/2013 05:19
Здравствуйте ! ВСЕ ! Пришёл THOMSON 20MG15CX 427.TX807EU
Включается сетевым, висит меню настройки, не реагирует на ПДУ и клавиатуру.
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - TMP47C1637N – RA37
Memory - 24W04
SMPS - P6NB90FP
Video - TDA8842
SAW - K2967M
Sound - TDA7253
TXT - SAA5281ZP/R
Vertical - TDA9302H
Tuner - CTT5000T
Tube - A51ECF83X191
FBT - 40337-21
HOT - S2000N
RGB Amp. дискретный
Пульт: - RCT100
Здесь схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic174766.html
Здесь вариант решения моей темы
http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=2934&sid=f9ded0abbe148c1cd6df2829ab958247
Выполненные работы:
1. Б.П. выдаёт схемные параметры
2. Замена памяти
3. Вхожу в меню
4. Вход в сервис для шасси TX807:
1. STAND BY - с ДУ
2. Выключить сетевой кнопкой.
3. Удерживая на пульте ДУ кнопку телетекста (голубая) – включить сеть.
4. После включения телевизора, отпустить телетекст.
5. Если не сработает, то в п.4 кнопку телетекста отпустить и снова быстро кратковременно нажать.
6. запись кн. OK.
5. Выставляю параметры выхожу сеть или exit
6. Сканирую – каналы проскакивают и изображения на них не видно как будто ограничения в видео детекторе или не срабатывает АРУ.
7. Повторный вход в сервисное меню возможен только на новой м/с памяти типа 24С08 или 24С16. Текущая м/с памяти больше не позволяет войти в режим сервисных настроек.------------------------------------------------------------------------------------------------
Пожалуйста научите как устранить такую ситуацию!? смущен Спасибо.Станислав улыбка
LordLostr
02/03/2013 07:42
STANISLAVR писал:
Пришёл THOMSON 20MG15CX 427.XT807EU
STANISLAVR писал:
для шасси TX807:
Разницу замечаешь? Не пробовал прошить память?
Сорин
02/03/2013 09:26
STANISLAVR, плохо искал!
STANISLAVR
02/03/2013 10:36
Сорин, благодарю ! изменение параметров и в этом подменю (я это умею) не дало результатов. 5 штук Memory 24СО8 перестали подавать вход в сервисный режим. ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПОСТ №1
изменения настроек не влияют на параметры-включая размер по вертикали, не сохраняются. Склонен предполагать виновность процессора TMP47C1637N – RA37 на выводах SDA и SCL 40 и 41 3.2в и 3.7в и пульсирруют по постоянке где-то на+0.2в
Поставщики заказ на прцессор не приняли. Кто может проинформировать способ диагностики TMP47C1637N – RA37? подшучивать, дразнить
JYRIJJ
02/03/2013 11:45
STANISLAVR, Что там у тебя ище на шыне висит? Телетекст, Тюнер.и т.д. Отключать не пробовал?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 10:55
Прошивки в помощь http://archive.espec.ws/section287/file23614.html
RV6FT
02/03/2013 12:29
По AV как ?
gilan
02/03/2013 15:34
STANISLAVR, в первом посту укажи один из кинов( который на телеке установлен), не два же их там голливудская улыбка
фотоприёмник подкинуть не пробовал? Клава "чистая"?
Бакум
02/03/2013 15:41
RV6FT,
По AV как ?
ДОБАВЛЕНО 02/03/2013 14:42
STANISLAVR, А что мешает с прошивками поиграться?
STANISLAVR
02/03/2013 15:44
RV6FT, bakum, по НЧ входу проблем нет, подбираю VHS c пультом смех
Бакум
02/03/2013 15:54
STANISLAVR, Я тебя про НЧ не спрашивал, я спрашивал о прошивках подмигивание
Сорин
02/03/2013 17:40
STANISLAVR писал:
Думаю проц TMP47C1637N – RA37 не при делах. Откинь шины SDA и SCL от TXT - SAA5281ZP/R. Попробуй без телетекста.
А что, программатора у тебя походу нету? Прошивку уже тебе давали.
И с тюнером надо определиться, может кирдык ему.
STANISLAVR
02/03/2013 17:55
Сорин, я в теории и ещё...многом -никакой недовольство, огорчение . Но на шинах SDA и SCL при непонятных состояниях телевизора вдруг становятся по 4.8 вольта. При откинутых пинах процессора на шинах памяти 5.1 вольт.(ушёл на вызов теряюсь часа на1.5)
agent007
02/03/2013 19:37
, эти манипуляции не к чему . раз телик слушкается пульта и входит в сервис , в этих шасси никаких проблем с прошивками не должно быть, ищи проблему в железе , для начала нужно подать свое ПЧ , потом проверить режирм тюнера , если есть возможность , подкинуть рабочий
STANISLAVR
02/03/2013 21:29
agent007, 7. Повторный вход в сервисное меню возможен только на новой м/с памяти типа 24С08 или 24С16. Текущая м/с памяти больше не позволяет войти в режим сервисных настроек.----
Сорин
02/03/2013 21:50
STANISLAVR, При настройке что выбираеш EURO,UK
SASHATOD
02/03/2013 21:52
STANISLAVR, Не допонимаю.
Это шо тяжело снять EEPROM и пачматреть шо с прошивкой.
Или они у тебя уходят в мир иной?
agent007
04/03/2013 20:55
EURO,UK
UK это Англия
ДОБАВЛЕНО 04/03/2013 20:07
Memory - 24W04
м/с памяти типа 24С08 или 24С16 ...
это как понять , может 32ю еще попробуешь засунуть туда
touchmetouch
05/03/2013 07:30
У меня такая ерунда была! я просто фильтра менял на другую частоту.
touchmetouch писал:
- какие? голливудская улыбка
tynalex
05/03/2013 11:52
touchmetouch писал:
"сало" надо иметь в "куколке", а не просто менять фильтра, каждый тюнер "заточен" под свою ПЧ (и 38 и 38,9 и другие тоже), а ну ка подскажи мне, как ты подбираешь ПАВ на выходе тюнера, может и я чему "умному" научусь? голливудская улыбка
STANISLAVR
10/03/2013 08:42
Ни донора на подкидку, ни в разборке процессор TMP47C1637N – RA37 ни попался. "Пристёгиваю" к телевизору-монитору по НЧ VHS видеомагнитофон и возвращаю смех
JYRIJJ
10/03/2013 12:05
STANISLAVR писал:
Ага! и касеты не забудь поставлять смех
STANISLAVR
10/03/2013 12:10
привет ! JYRIJJ, этого добра хватает, но там есть работающий радиоканал- или твоему возрасту-поколению такое изобретение уже незнакомо !? подмигивание
JYRIJJ
10/03/2013 12:28
STANISLAVR писал:
А ты думаешь мне 18 лет ? смех
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 11:30
iv-9
10/03/2013 15:53
STANISLAVR писал:
Пристегни ему спутниковое голливудская улыбка
Сорин
10/03/2013 17:26
STANISLAVR писал:
замешательство А прошивки пробовал подкидывать? Кстати, если проц нужен, у меня есть он. Хотя.... я думаю проц у тебя рабочий.
У меня такая шаська с такими же симптомами была недели 3 назад. Тоже не мог войти в сервис.
Прошил новую память первой попавшейся прошивкой TX807 EU. В сервис вошел сразу,поправил что нужно и фсё. Автонастройкой прогнал,все каналы в МВ и ДМВ настроились.
STANISLAVR
10/03/2013 17:51
Сорин, Здравствуй ! какую память ты "использовал" взамен Memory - 24W04. у меня её нет.
Сорин,А ты так и не ответил - программатор у тебя есть?.---------есть тесный контакт с поставщиком-у него и заказываю. Логически не вериться, что это мой вариант, придётся проверить. Спасибо.
Сорин Конечно же, состав прошивки отправляю ему своей модели.Сейчас отправил рекомендованную участником темы.
Сорин
10/03/2013 18:08
STANISLAVR, Под памятью я имею в виду-EEPROM 24С04.Можно 24С08.
А ты так и не ответил - программатор у тебя есть? подмигивание
Сорин
10/03/2013 18:48
STANISLAVR писал:
STANISLAVR постовщик тебе что, прошитые определёнными прошивками микросхемы памяти поставляет? Или я чё то не понял.
А программатор советую собрать или прикупить.
Бакум
10/03/2013 19:40
Сорин, я добиваюсь уже неделю смех
JYRIJJ
10/03/2013 19:49
bakum писал:
Похоже что нету подшучивать, дразнить Если бы был, давно бы прошил!!! смех
STANISLAVR
10/03/2013 22:48
STANISLAVR писал:
TX807EU.rar рёв в три ручья программатора у STANISLAVR нет смех
10.03.2013. 23ч.35минут- микросхема памяти прошитая TX807EU.rar установлена в вышеуказанный телевизор , Результат прежний!!!!! смех
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 23:58
JYRIJJ, bakum, Склонен предполагать виновность процессора TMP47C1637N – RA37 на выводах SDA и SCL 40 и 41 3.2в и 3.7в и пульсирруют по постоянке где-то на+0.2в
ВЫ это читаете, несу через всю тему!
Никто не хочет подумать со мною.......придётся опять ремонтировать самому смех смех смех
Бакум
10/03/2013 23:28
Осилишь?
STANISLAVR
10/03/2013 23:38
bakum писал:
Осилишь?
Доброго времени суток ! С благодарностью принимаю твою помощь, но если есть время , не пожалей для меня больше букв или ссылку где почитать о твоём предложении, и как пользоваться ?!
Бакум
10/03/2013 23:46
Вот куда я тему перенесу, там все и найдешь. подмигивание удачи улыбка
http://monitor.espec.ws/section14/topic157459.html
STANISLAVR
10/03/2013 23:57
bakum, Понятно. Благодарю на полном серьёзе, сегодня же (уже) "помусолю" букварь ! улыбка
моя тема, сплошной флуд-невостребованных мастеров, со свободным временем. Вот так я сюда и попал, вместо ответов.Какие знания можно подчерпнуть по использованию "PONI" из такого адреса: Программатор USB , Научите работать с PonyProg http://monitor.espec.ws/section14/topic125368.html.
"Утро, вечера мудренее" и я уже в который раз, не чувствую вчерашней эйфории по поводу поиска интересующей информации.Многое, из хоть несколько полезной информации, уходит в личку. браво! смех
STANISLAVR
20/03/2013 09:01
bakum, ты оказал мне "медвежью услугу" перетащив в этот раздел. Даже флуда нет.ВСЕМ хочется быть на виду, независимо от знаний. улыбка Может выпустишь меня из "карцера" подшучивать, дразнить
