Provision L-1426t нету OSD | |||||||||||||||
pastardo 08/03/2013 11:50 |
Здраствуйте на форуме.
Упр: ST92195С3B1/PEX Память: 24с08 Видео: STV2246H Тюнер: KS-H-135E seletka Cтрочн.трансф; BSC25-3604L Шаси:TV2KM(кроме процессора упр.) Со слов клиента пропал цвет и меню,программы настроены.Растр есть,Изображение при наличии сигнала есть,звук есть,osd меню нету,При нажатии на меню чтоб переключить програму нужно еще несколько рас нажать то есть оно какбэ есть,Uпит- +33;+110;+15V;+5V;+8V;+25Vесть,кварц 4,43Mhz подставлял.Прошивки все что нашел пробовал.Думаю osd есть но позиция вне зоны видимости.Уверен что проблема в прошивке,хотя может кто что-то другое подскажет буду оч.благодарен |
Бакум 08/03/2013 11:56 |
Прошивка не причем, играйся с кварцем. Найди с разборки кварц и поставь. |
pastardo 08/03/2013 11:59 |
bakum,
Попробую еще раз хотя ставил новый |
iv-9 08/03/2013 12:04 |
"Нет OSD" - а VSync, HSync, цепи их формирования в порядке? SSC? |
serg63 08/03/2013 15:54 |
Думаю,для него это все равно,что послать нах. pastardo, управление есть?
Думаю,тебе к мастеру.Кина не будет. |
pastardo 08/03/2013 20:38 |
Синхро импульсы смотрел нормальные или ты хочешь поговорить про это? ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 21:41 Нету графики,меню и тд.PAL есть у меня генератор на NTSC был включен сори.Кварцев штук 5 подставил,думаю ждать понедельника и видео проц подкинуть,или есть идеи? ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 21:43 Сори может я плохо обьяснил те программы что настроены на родной прошивке работают,но нету графики ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 21:54 Раньше у меня была своя база прошивок(все потерял вирусы).Лет 5 назад уже сталкивался с подобным помоему была прошивка к 21" телевизору и после долгих мучений с другими именно она мне и помогла |
Бакум 08/03/2013 23:29 |
А каким боком прошивка связана с графикой? ![]()
pastardo 08/03/2013 23:57 |
на Hsync- размах оч.маленький 0,3в нога относительно земли 270ом,но если отключить то картинка сдвигается |
Бакум 09/03/2013 00:09 |
-ну а при отключенном пине до скольки подымается? ты видел от куда он снимается? пройди по цепочке, стекляшка не в утечке? |
pastardo 09/03/2013 00:14 |
Завтра буду копать 40ногу,телевизор на работе говоришь там собака зарыта? |
makeym 09/03/2013 00:16 |
pastardo, Пипец!!!! Возьми книжёнку про вэстел, или...... ак30- всё разжёвано!!! ![]() ![]() ![]() |
pastardo 09/03/2013 00:18 |
странно то что на 49ноге видео проца импульс нормальный,а при поднятии в воздух 40 ноги там помоему появлялось 5в,получается проц садит?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 01:21 makeym, поятно откуда у тебя 7283 сообщений ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 01:23 всем до завтра посмотрим что получится |
makeym 09/03/2013 00:28 |
pastardo, Понятно шо ты .........![]() ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 02:30
она ващето разные функции выполняет - тобишь програмируемоя! ![]() |
pastardo 09/03/2013 00:39 |
Странно что таких как ты форум не банит |
iv-9 09/03/2013 00:44 |
pastardo, глянь до кучи еще сигналы RGB и FB на выходе проца - входе видеопроца. |
makeym 09/03/2013 00:45 |
pastardo, Это чё за художества??? ![]() ![]() с 42по49 ногу забузить можно всё шо угодно, но для тебя это ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 02:48
![]() ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 02:54
Странно - шо для таких как ТЫ - проходного балла нет!!! ![]() |
pastardo 09/03/2013 01:04 |
Авторитета из себя делаешь ты а я прошу помощи,хотя что я таких как ты много,жаль ненашел кнопку игнор |
makeym 09/03/2013 01:14 |
pastardo, Всё на шо те указали - и есть помощь, канстотировать факты должен - ты !!!
А такие как ты - обычно сделали вывод(может и не сделали) насрали на форум - плюнули на тему и ищи ветра в поле!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 03:19 Хотя ошибаюсь ![]() ![]() |
pastardo 09/03/2013 19:31 |
iv-9,
На выходе проца 15.16.17.18pin ничего соответственно на входе видео проца тоже. Теперь про HS при поднятии в воздух 40ноги проца упр. появляются импульсы 5,5в(Нога относительно земли 200 Ом)При подключенной ноге есть импульсы порядка 0,3в Думаю надо подставить процессор управления |
iv-9 09/03/2013 20:10 |
Ход мысли верный, имхо ![]() |
stas-mas 09/03/2013 21:32 |
Я типа промолчу ![]() ![]() ![]() |
A.T. 09/03/2013 23:01 |
Процессор, думаю, жив. В схеме "нагрузки" 40 ноги, если можно так выразиться, есть утечка на массу (200 Ом - не шутка). Ищите пробитые/теущие конденсаторы и полупроводники. |
Бакум 09/03/2013 23:15 |
A.T., читать можешь, хотя то-что цитируешь? он написал что.....
pastardo 09/03/2013 23:16 |
Попробую подставить в понедельник,если ничего не изменится то будем копать обвязку |
JYRIJJ 10/03/2013 12:23 |
Имеется шаська 11АК36 с таким процом, только версия прошивки другая! Замерял для интереса R между пин 40 и корпусом (не поднимая ножку) получается 9,3k. pastardo Так что делай выводы!!! |
iv-9 10/03/2013 15:36 |
Интересно, что его подбило? ![]() |
Бакум 10/03/2013 15:51 |
JYRIJJ, iv-9, лично я, ни-че не понял что он написал, как он там мерил, припаянную 40 ногу или отпаянную??? ![]() |
A.T. 10/03/2013 18:18 |
Я тоже не понял. Если 200Ом на впаянной ноге, то коротыш в схеме. Если 200Ом с отпаянной ногой - кранты процессору. Я так понял, что речь идёт о впаянной. Подбить его тогда могла, опять же, сильная утечка в обвязке. Прежде, чем менять процессор лучше проверить дискретные элементы. |
iv-9 10/03/2013 18:54 |
Первое не совсем верно - либо в схеме, либо процессор, второе уточняет. Склоняюсь, что проц подбит - по моей схеме TV2K вроде неоткуда из обвязки 200 Ом взяться. Хотя, может, в его варианте и можно измерить какой-либо защитный диод или стабилитрон по цепи ![]() |
Бакум 10/03/2013 19:30 |
iv-9, Элементарно Ватсон ![]() |
iv-9 10/03/2013 19:46 |
bakum, не отрицаю, хотя при таком раскладе изображение должно быть сдвинуто (фаза) ![]() ![]() ![]() |
pastardo 10/03/2013 20:46 |
Люди спокойно ![]() Поднятая нога процессора управления(ST92195C3B1/PEX)c позиционным номером IC101 (pin40) относительно земли -200 Ом в обе стороны.При поднятой ноге на нее приходят синхро импульсы 64 мкс. 5,5в. В обвязке все элементы в том числе и диоды смотрел на утечку после чего методом подставы заменил.В понедельник попробую найти родной процессор ![]() ![]() |
iv-9 10/03/2013 20:48 |
Что и требовалось ![]() |
STIPLER 10/03/2013 21:26 |
Надо смотреть VSYNC !!! |
pastardo 10/03/2013 21:36 |
Ты забыл про напругу на катоде ![]() К чему тут VSYNC?? |
STIPLER 10/03/2013 21:41 |
А при чём катоды?! Нет графики,не так ли? |
pastardo 10/03/2013 21:43 |
STIPLER 10/03/2013 21:48 |
41 PIN !!! |
pastardo 10/03/2013 21:58 |
Давай так,для начала надо понять что с 40 ногой.Проблемы думаю решать по мере поступления,если ты знаешь что то чего не понял я пожалуйста объясни. Теликом займусь завтра так-ка он на работе. |
iv-9 10/03/2013 22:02 |
STIPLER, тему-то с начала надо прочитать. Пока достаточно разборок с HSync ![]() |
STIPLER 10/03/2013 22:06 |
Графики нет из за отсутствия её синхронизации по ВЕРТИКАЛИ (V) - VSYNC - 41 PIN! |
Бакум 10/03/2013 22:38 |
STIPLER, тебе че , не сидится в свободном? тему читай сначала, потом "пятак" вставляй ![]() |
STIPLER 10/03/2013 23:49 |
bakum, Я кажись по теме:"нет OSD"-???
Объясни,если что не так... |
Бакум 10/03/2013 23:56 |
Варнава 11/03/2013 06:11 |
По моему не совсем разжевал. ![]() |
STIPLER 11/03/2013 10:01 |
Даже при отсутствии на проце управления строчных импульсов(64мкс) - OSD будет! Смещённая,кривая,горбатая-но будет.А при отсутствии кадровых(20ms) - никогда!
В теме не вижу результатов замеров именно VSYNC 41 pin ![]() |
pastardo 11/03/2013 10:28 |
STIPLER,
Сегодня вечером будут замеры Варнава, Посты набивать надо на форумах по орфографии! |
iv-9 11/03/2013 11:38 |
Отсутствие строчных импульсов - это одно, а битый порт - несколько другое, и как он бит внутри. Если порт битый - в любом случае проц менять придется. Вот и подождем. |
serg63 11/03/2013 12:53 |
Какие замеры?Кому они тут нужны?
Что тебе еще не понятно?3 страницы соплей.Благословения ждешь на замену проца? |
JYRIJJ 11/03/2013 13:31 |
![]() STIPLER Не расказывай ерунды!!! OSD не будет не при битом пине, и не при отсутствии импульса ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 12:32 pastardo, Меняй проц! и никого не слушай!!! |
Варнава 11/03/2013 15:44 |
При чем сдесь орфография? Нет ни каких импульсов на поднятой ноге. НЕТ!!! Не смотря на твои уверения.
Бакум 11/03/2013 20:37 |
pastardo 11/03/2013 23:09 |
Всем спасибо,тему можно закрывать.Отдельная благодарность iv-9, JYRIJJ, bakum,Ходил сегодня на старую работу в СЦ,Процессора у них нету.Звонил по знакомым с радио-базара тоже нету .На мои вопросы мне в СЦ дали ответы.Случай не единичный,говорят что если нету HSync, OSD не будет.При отсутствии VSync.,OSD будет,но будет прыгать по кадрам. ![]() ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 22:12 serg63, Внимательно посмотри кто и какие сопли разводит ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 22:12 Варнава, С тобой трудно,все поняли а кто то нет! ![]() ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 22:22 Админ как закрыть тему? ![]() |
STIPLER 11/03/2013 23:24 |
И где?!!! ![]() |
pastardo 11/03/2013 23:28 |
STIPLER, Импульсы есть!,я чтот про тебя забыл ![]() ![]() |
serg63 12/03/2013 11:27 |
Ты свои.
Да ты че-е?Не может быть.
