LM317T запутался в трех ногах :( | |||||||
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/03/2013 17:36 |
Проблема дурная - потребовался стабилизатор на 2.8 в. 200ма. Достаю из закромов LM317T и включаю ее в обычном трехвыводном включении (нога ADJ на земле), емкости по входу и выходу стоят. С удивлением вижу на выходе 5.06в, считал что должен увидеть 1.2в, ибо в даташите указан диапазон регулировки 1.2-27в.
Подключение регулировочных резисторов все равно дает диапазон регулировки от 5.06 , сверху ограничено входным напряжением. Другой экземпляр - картина та же. Из другой партии, точнее с давних разборок от 4.3 до 5.8 в. Что не так делаю ?
ЗЫ: цоколевку соблюдаю, тема не для поржать. |
| Morlock 13/03/2013 17:40 |
Ну значит внутреннее опорное не позволяет снизить до нужных значений.
Пробуй на ловдроп стабиках. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/03/2013 17:45 |
Morelock, не, ну в "опять кривые кирпичи подсунули"(С) я конечно верю, но не до такой же степени. |
| Alex-N52 13/03/2013 18:21 |
Очень похоже на "затёртыши" ... |
| viktor_ramb 13/03/2013 18:45 |
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Батарейки в приборе не меняешь на свежие!
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fcircuit.eeworld.com.cn%2Fsch%2F20061225164551359.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fcircuit.eeworld.com.cn%2Fview%2F5734%2F&docid=WT8uP1MIcoZXjM&tbnid=N_Kvpri-5lDHuM&w=545&h=306&ei=n55AUbmMNIfOOP62gJgE&ved=0CAkQxiAwBw&iact=ricl |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/03/2013 18:56 |
viktor_ramb, ты будешь смеяться, но батарейки поменял как раз перед тем как приступить к процессу. |
| sofrina 13/03/2013 19:45 |
1117adj поставь, те без проблем идут |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 13/03/2013 20:08 |
sofrina, да я просто пытался по-быстрому решить задачку имеющимися средствами и налетел на грабли. Собс-но чем 1117adj принципиально отличается от 317? |
| sofrina 13/03/2013 20:16 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, ее ставишь с adj на корпус и видишь заявленные 1,2 вольта |
| viktor_ramb 13/03/2013 20:53 |
Тогда метеорит на подлёте - все регулируемые стабы в это время себя так ведут, только фиксированые держаться! Впрочем возьми фиксированый и проверь, может не метеорит, а астероид с кометой уже в атмосферу ломятся? ![]() |
| Joiner 13/03/2013 21:26 |
В даташите еще указан мин.ток нагрузки тип.3,5мА, а у тебя про балласт ни слова, только емкости. Было подобное с управляемыми кренками - не нагрузишь, так оно и не стабилизирует. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/03/2013 07:28 |
Joiner, подгрузил и все ок. |
| Alex-N52 14/03/2013 08:41 |
Были случаи когда стаб возбуждался из-за конденсаторов обвески.
Может в этом дело ... ? ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/03/2013 09:40 |
Alex-N52, читать умеешь? Все уже выяснено. |
| Alex-N52 14/03/2013 10:03 |
У меня и без нагрузки нормально работали.
Возможно, что регулирующая цепь слишком большая ... ? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/03/2013 11:40 |
Alex-N52, ты ваще читаешь темы или тупо посты набираешь? В первом посте написано что ADJ сидит на земле. |
| Joiner 14/03/2013 11:42 |
На интерес взял две LM317T (12в на входе, эджаст на земле). На одной выход 4в, на другой 3в. 1,25в типовых и близко нету, так что все верно.
Alex-N52, доставай свои элэмки - ща сравнивать будем ![]() |
| viktor_ramb 15/03/2013 18:03 |
Использую БП с рег. выходом уже тыщупицот миллионов лет - ща взял и померял выход на нём при загнаном в ноль регуляторе, на выходе 1.30 В, стоит в нём правда ЕН12, но без всяких подгрузок по выходу. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 15/03/2013 19:03 |
viktor_ramb, а вот тут то собачка и порылась: "при загнанном в ноль регуляторе" так вот регулятор и есть подгрузка, посмотри куда он подключен Я вчера эту гипотезу проверил: с регулятором 2.2кОм все ок, а с 10к напряжение поднимается. |
| Alex-N52 15/03/2013 20:19 |
Посты набиваю, само-сабой.
Но, если посмотреть на схему, то становится абсолютно ясно, что без нагрузки, при таком включении, эта схема работать не может ...
| viktor_ramb 15/03/2013 20:20 |
В общем то правильно, у меня регулятор вроде 10К, точно не помню - давно БП делал с плавной регулировкой и переключателем на фиксированные напруги, но без резюков этот стаб никто и не включает. |
| Joiner 15/03/2013 23:23 |
Как это никто не включает?
Нас уже двое, кто включал без резюков!
Присоединяйся, третьим будешь ![]() |
| viktor_ramb 16/03/2013 13:14 |
Если нальёте, то буду, заодно прояснится на кой кому-то нужно питание в 1.2 В. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 16/03/2013 16:12 |
Ну на самом то деле надо было 1.8-2.9 для отлова глюков устройства при разном разряде батарей. А 1.2 думал получить только для проверки минимального напряжения LM. |
| max2002 16/03/2013 20:53 |
У аккумулятора 1.2V ![]() |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/03/2013 08:20 |
max2002, т е ты лучче меня знаешь зачем мне это понадобилось. так? Тем более что неверная гипотеза твоя отписана НИЖЕ правильного ответа. |
| viktor_ramb 18/03/2013 11:08 |
У заряженного аккума 1.45В ! БЕЗЫМЯННЫЙ
Всё равно планировалось организовывать регулировку, так зачем было создавать три сосны, в которых собстна и заблудились? ![]() |
