SPEKTR 54ТЦ-6386 (ТН-2983А3) Сгорает БП | |||||||||||
Ignashkino 15/03/2013 09:59 |
Состав:
CPU: LC863532C Memory: 24CO8A Video: LA76810A Vertical: LA78040 FBT: BSC26-Z2082 HOT: D1555 Power: C5287, C2655, A1015 Проблема: Телевизор вообще "не дышал". При вскрытии обнаружил сгоревшими R502 - 3,9/6W, V511 - A1015, V512 - C2655, V513 - C5287, V551 - B892, VD551 - HER207. Все поменял, подключил для начал лампочку на 220В. Лампочка загорелась, выходные напряжения в БП в норме. Подключаю выходную строчную - щелк! и сгорел V511. Меняю последний, снова лампочку - лампочка горит в полсилы; напряжение В+ - 60В. Сгорел V553 - C1815, сразу вместе с ним поменял оптрон. Все востановилось. Подключаю строчную - искра от "писки" Н, что от первой ножки FBT, к радиатору V513. Опять сгорел V511, - на этот раз в одиночку. Поменял его - опять искра на радиатор - опять этот транзистор сгорел. Убавил потенциометром RP551 напряжение В+ до 110В - все повторилось. Изолировал эту писку Н - бесполезно, пробивает. Тогда один провод отклоняющей системы строчной развертки с писки L (3 ножка FBT) перекинул к писке Н. На этот раз искра в разы больше - и уже сгорел не V511, a V513. Вопрос: Почему искрит? в чем причина? Схема: http://monitor.net.ru/forum/start-chassis-th-2983-download-2873.html |
serega-64 15/03/2013 10:13 |
Ignashkino, Ну вот зачем сразу подключать HOT к FBT? Наверно надо сначала все проверить начиная с имп. запуска и качнув FBT меньшим напр. от того же БП. Ослик в руки и вперед! Методика расписана в инете не единожды, да и на еспеце все есть. |
Ignashkino 15/03/2013 10:20 |
Осцилографа, к сожалению, нет![]() ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 11:35 Телевизор сгорел от перенапряжения сети. ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 11:38 Кстати попутный вопрос. ставил вместо С5187 наши КТ872 или КТ846 - не идут. Почему? |
ut3eo 15/03/2013 10:42 |
Ignashkino, Если ёмкостя в коллекторе НОТа целые, то меняй ТДКС.
Что такое "писка"? ![]() |
валентин-сибиряк 15/03/2013 10:42 |
Ignashkino, не совсем понятно объяснил,ТДКС что-ли пробило? |
Ignashkino 15/03/2013 10:56 |
Хорошо,ut3eo, начну с указанных Вами емкостей. А писка - это... та штучка, что торчит на плате, и которую не знаю, как правильно назвать, поэтому написал с пропуском одной буквы![]() валентин-сибиряк! С этой самой писки, обозначена на плате буквой "Н", при запуске телевизора бьет видимая искра на радиатор V513, выходного транзистора в блоке питания, после котоой БП выходит из строя. С лампочкой, то есть без подключения выходного каскада строчной развертки блок питания работает нормально. Почему прошивает?! На визуальный осмотр ТДКС в норме, как новый. |
ut3eo 15/03/2013 10:57 |
валентин-сибиряк, Скрей всего. На этих шасси ТДКС никудышние и расположены рядом с радиатором БП. Выбивает всё в БП и частенько зацепает проц. Ремонт на компонентном уровне становится нерентебельным, проще новое шасси взять.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 12:00 Ignashkino, Там не писька бъёт а ТДКС ![]() |
viktor_ramb 15/03/2013 11:04 |
Ignashkino, меняй "писку" вместе с тем откуда она растёт! |
Ignashkino 15/03/2013 11:09 |
ut3eo! Проверю все коллекторный емкостя, как Вы сказали, большой лупой внимательно обследую ТДКС, - и отпишусь! Но только, извините, это будет завтра: возникли неотложные нетелевизионные дела.
Всем до завтра! ДОБАВЛЕНО 15/03/2013 12:13 P.S. viktor_ramb! Была такая мысль - оторвать, извините - отпаять, ее. Если после испытания советов ut3eo не будет улучшений - придется ее удалить! ![]() |
JYRIJJ 15/03/2013 11:24 |
Ignashkino,
iv-9 15/03/2013 11:35 |
Так и не понял, что он имеет ввиду под этим словом, и что там можно оторвать ![]() |
LordLostr 15/03/2013 11:50 |
Как что? Писку,что бы не открывал бестолковые темы. Переношу в раздел "Электроника от А до Я" |
БЕЗЫМЯННЫЙ 15/03/2013 19:09 |
А "писка" это случайно не разъем ОС, которая почему-то не подключена? |
sofrina 15/03/2013 19:34 |
тоже не понял что за "писка", но из перечисленных в первом посте сгоревших элементов, и случаи повторного сгорания видно что пробивает флайбек на стоящий близко радиатор ключевого транзистора БП, т.е на первичку, хорошо что проц пока живой |
LordLostr 16/03/2013 06:28 |
Ignashkino 16/03/2013 10:25 |
LordLostr! почему Вы так предвзяты ко мне, чем я Вас столь сильно обидел или оскорбил, что Вы всегда меня куда-нибудь перемещаете?
На этот раз Вам не понравилось слово "писка"?.. Если это так, то извините меня, что непредумышленно оскорбил сим нехорошим словом Ваши нравственные чувства! ![]() ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 11:37 А что такое писка - прекрасно обьяснил БЕЗЫМЯННЫЙ.
Там, этих разьемов, три штуки, с инициалами H, M, L, которые, полагаю, означают: H - High - высокий, M - Midiem - средний, L - Low -низкий, из чего можно заключить, что подключение к каждому из этих РАЗЬЕМОВ определяет размер по горизонтали: соответственно, H - широкий, M - средний, L - узкий. То есть получается ступенчато-фиксированное переключение размера по горизонтали, - что, наверное, удобно подгонять это шасси к кинескопам разных диогоналей. |
LordLostr 16/03/2013 10:44 |
Ни какой предвзятости. ![]()
Вот такие вопросы, как раз для этого раздела.В разделе CRT,мастера ,их не задают -смотрят даташиты. ![]() |
Ignashkino 16/03/2013 11:49 |
LordLostr своими вышепроцитированными словами, мягко говоря, весьма свысока отзывается о многих участвовавших в этой теме. ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 12:54
Отвечаю: со слов хозяина; и, я думаю, он не врет, потому что с этой деревни сразу привезли четыре телевизора четыре хозяина. А еще - зимой гроз, как правило, не бывает! ![]() ДОБАВЛЕНО 16/03/2013 13:00
А вот это замечание признаю заслуженным мной и молча принимаю. |
sofrina 16/03/2013 12:29 |
Ignashkino, хоть сам вероятную причину и неисправность озвучь, сразу оговорюсь -просто интересно |
viktor_ramb 16/03/2013 13:19 |
Ignashkino,
Оно никому не понравилось - обычно кто так выражается, тот и ремонтирует через соседниее с пиской место на букву "Ж", впрочем тема полностью это подтвердила - учиться не хотим, пытаемся выехать на подсказках! ![]() |
KRAB 16/03/2013 15:34 |
1. разность потенциалов превышает допустимую для ОБР - возникает пробой 2. причина в дауне, который возомнил себя мастером |
LordLostr 16/03/2013 17:59 |
Согласен.Прошу прощения у форума.Есть участники,которые тебя поняли:
KRABа -цитировать? Или сам поймёшь? ![]() |
Ignashkino 17/03/2013 12:28 |
Вот уж не ожидал встретить здесь такое сборище ханжей! Разумеется, я говорю не о всех; да и не могут все быть таковыми! Но большинство, услышав слово п...а, столь смутилось, покраснело, возмутилось, что, подобно обезумевшей толпе, во главе с KRAB--ом, бросилось закидывать меня камнями, вовсе позабыв о проблеме, ради которой я открыл эту тему. Но самое печальное, что даже viktor_ramb, вначале, с юмором восприняв это слово, и сразу же раскрыв суть проблемы - "Ignashkino, меняй "писку" вместе с тем откуда она растёт!", потом поддался духу толпы, потерял свое личное, независимое, свободное мнение, свое "Я", и вместе с ней тоже бросился на меня. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/03/2013 14:04 |
Ignashkino, Вот не поленился скачал схему и тупо пытаюсь понять какой-же это элемент вы так поэтически окрестили. И возможно я не одинок в поисках. Может соблаговолите указать ее позиционный номер на плате или фото привести. Чес слово это было бы с вашей стороны гораздо продуктивнее чем демонстрировать уязвленную проф гордость. |
Ignashkino 18/03/2013 09:00 |
Извольте, БЕЗЫМЯННЫЙ: если идти, не отрываясь, по схеме от первой, второй, и третьей ножек ТДКС-а, то как раз придем к этим самым п...ам, которых Вы же сами первыми совершенно верно назвали "разьемами ОС", и которые находятся под штекером ОС XS402, обозначеные, соответственно, H, M, L, о чем я уже писал. Впрочем, я попробую, если получится, прикрепить фото этого шасси (злополучный разьем находится с краю платы между ТДКС-ом и радиатором БП, и обозначен буквенно-циферным символом Т3). . |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/03/2013 09:08 |
ОС подключена? |
Ignashkino 18/03/2013 09:09 |
Увы, не получилось!![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/03/2013 09:21 |
Таки если ОС подключена и питание строки в норме, проверяй кондеры вокруг FBT и HOT. Если все ок, то FBT фтопку вместе с темой. |
Ignashkino 18/03/2013 09:26 |
Да, БЕЗЫМЯННЫЙ, ОС подключена. Я еще в субботу проделал все-то, что советовал ut3eo: поменял все коллекторные емкости - бесполезно. Навесил на проводах, с отдельным радиатором V513, отпаял этот разьем Н, включил телевизор - опять большущая искра от ТДКС-а к радиатору - сгорел V511 и, чего прежде не было, пробилась сама плата, то есть текстолит, между массой БП и дорожкой предохранителя. После замены V511 БП заработало в норме.
Все говорит о том, что для начала надо поменять ТДКС, которго нет ![]() |
viktor_ramb 18/03/2013 10:55 |
Ignashkino,
Я вообще толь отдалённо догадывался что это такое! ![]()
Да плевал я на толпу, тем более на ту, которя так выражается и ремонтит через такие же "термины"!
Любитель пострелять? В "Зарницу" в детстве недоиграл? |
Ignashkino 26/03/2013 13:11 |
Поскольку LordLostr упрямится вернуть тему в надлежащий ей раздел, то продолжим здесь. В конце концов, не место красит человека или дело!
Начну с моего преклонения перед всеми, кто высказал сомнение в ТДКС-е!!!.. Поменял я его на JF0208 - искр как будто никогда и не было! ![]() |
валентин-сибиряк 26/03/2013 14:03 |
Надо было сразу и менять ![]() |
Ignashkino 26/03/2013 14:40 |
Однако на этом проблемы не закончились ![]() ![]() |
KRAB 26/03/2013 21:13 |
viktor_ramb 26/03/2013 22:14 |
Ignashkino,
Дострелялся? ![]() |
sofrina 26/03/2013 22:37 |
хороший видеопроц, самый дешевый из всех что у нас в продаже есть, осталось делов-то и его поменять
ЗЫ.....вскрытие показало что смерть наступила от вскрытия.... |
Ignashkino 26/03/2013 23:57 |
Неужели и KRAB-у не чужда шутка?! ![]() viktor_ramb как немощный старче все злопамятствует да злорадствует! sofrina! Вскрытие показало, что с такими советниками, - я не говорю о присутствующих! - и мертвого по второму разу не сложно умертвить! |
KRAB 27/03/2013 01:55 |
LordLostr 27/03/2013 08:34 |
Этот раздел,для тебя, самый престижный! Постарайся быть достойным,что бы не перенесли в корзину. ( По поводу переноса,это не ко мне,к модератору этого раздела.) ![]() |
Ignashkino 27/03/2013 12:53 |
Так я же уже обьяснил многим, LordLostr, что не место или дело красит человека, а человек красит дело или место.
Вот уже почти два часа прогоняю этот телевизор по DVD. Но с этим аппаратом, похоже, вопросы никогда не иссякнут. Как я уже сказал, вместо родного ТДКС-а поставил JF0208, почти все заработало, но общее свечение экрана как-то недостаточно ярко, я бы даже сказал - слабовато. Если повернуть СКРИН до максимума, яркость относительно прибавляется, но изображение при этом становиться малоконтрастным и весьма расфокусированным, и линии обратного хода не появляются, как это происходит при аналогичном действии в других телевизорах. Вопрос: что тому причиной? |
KRAB 27/03/2013 15:26 |
режимы кинескопа |
sofrina 27/03/2013 17:12 |
Ignashkino, там про режимы упомянули, а конкретнее напряжение накала какое стало после замены fbt? |
БЕЗЫМЯННЫЙ 27/03/2013 17:34 |
sofrina, а чем он его измерит? |
sofrina 27/03/2013 17:41 |
БЕЗЫМЯННЫЙ, а может советский милливольтметр в3-38 есть, раньше их очень много было, крупная вещица-но полезная |
Ignashkino 27/03/2013 23:52 |
Извольте, KRAB и sofrina! Напряжение на катодах 120 - 140В, СКРИН на максимуме - 600В, а напряжение накала - 6,3В. ( БЕЗЫМЯННЫЙ! Измерил я его прибором, собранным по схемке, данной мне в одной из моих тем, кажется,Yuritsh-ем, и откалиброванным на новом рабочем телевизоре). |
KRAB 28/03/2013 00:37 |
Теперь расскажи про эмиссию кина и ОТЛ. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 28/03/2013 05:42 |
Ignashkino, sorry |
sofrina 28/03/2013 06:25 |
продолжим теперь про ОТЛ или ABL- цепь целая? Особенно стабилитроны |
Ignashkino 28/03/2013 19:09 |
Рискуя навлечь новую волну насмешек, признаюсь, что эмиссию проверяю дедовским способом: замыкаю катоды кинескопа на массу резистором 15кОм и смотрю на яркость и равномерность свечения каждого из трех цветов. Научите другому способу прверки - буду признателен!
Об ОТЛ. Проверил все резисторы, конденсаторы, диоды, - в норме. Отпаял R233 - начали раздаваться легкие искровые щелчки под ТДКС-ом - тут же выключил телевизор, - настрелялся уже на этом аппарате! ![]() Небольшое отступление. Когда в первый раз включил телевизор с JF0208 - OSD оказалось сбитым, одни мелькающие в беспорядке цветные штрихи. Тогда AFC снял с накала - и сразу все восстановилось. А не может быть причиной неяркого свечения кинескопа сам JF0208? Ведь я его снял с телевизора диагональю "14", а на этом Спектре стоит A51MAE88X13(C). Что на это скажете? |
viktor_ramb 28/03/2013 20:39 |
Ignashkino,
Млять! Кто меряет режими флая на катодах ? ![]() |
Ignashkino 28/03/2013 22:04 |
Возможно... |
Ignashkino 29/03/2013 21:11 |
БЕЗЫМЯННЫЙ! Never mind! ![]() ![]() |
