АЛЬТ РП-310 Непонятный прием | |||
| Ignashkino 05/04/2013 10:50 |
Не нашел на форуме раздел "Радиоприемники", поэтому открываю тему здесь.
Приемник собран на микросхеме К174ХА34 и трех транзисторах. К сожалению, нигде в инете схему не нашел. Со слов владельца однажды вдруг переста ловить станции. Часы работают исправно. Вскрыл я его. Включил. Одни шумы и хрипы. При подключении антены шумов и хрипов заметно становиться менбше. При вращении ручек настройки слышно, что поиск станций происходит. Проверка литов выявила высохшими и непроходящими по ЭПС четыре одинаковых лита К50-33 на 47мкф/25В. Теперь начал принимать одну станцию, но со всоебразным подключением антены: станция появляется, только если соединяю и массу телевизионной антены; с центральнымже проводом, без массы, не ловит. Владелец говорит, что прекрасно пел с куском подлиннее провода, и без всякой массы. Замеры: К174ХА34: 1 - 4,8В 2 - 4В 3 - масса 4 - 5В 5 - 5В 6 - 4,5В 7 - 4В 8 - 4В 9 - 1,4В 10 - 4В 11 - 4В 12 - 0,6В 13 - 0,6В 14 - 1В 15 - 04В 16 - 1В Т1 (УРЧ): Э - 2,8В К - 5В Б - 3,2 Т14: Э - 0,4В К - 13В Б - 1В Т15: Э - 12,2В К - 14В Б - 13В Вопрос: В чем может быть причина описанной неисправности в данном радиоприемнике? |
| gsn 05/04/2013 11:48 |
Даужж, а логика включается? Подсказка:
А почему он так работает? Причина, следствие? ![]() |
| viktor_ramb 05/04/2013 12:25 |
Ignashkino,
Ориентируйся по даташиту на микру. Измерение постоянки ничего не даст, нужно подкинуть сигнал на вход микры, если не будет улучшения, то менять микру. |
| n max 05/04/2013 13:32 |
сначала лучше транзюк урч путём замены-были случаи потери коэфф.усиления при этом звонился тестером нормально |
| Ignashkino 05/04/2013 17:11 |
viktor_ramb, n max, так и сделаю, как вы советуете. Микросхемы пока нет, а транзистор, наверное, любой с УРЧ пойдет.
Если замена микросхемы ничего не даст, то обвязку в этом аппарате, думаю, не сложно будет хоть методом бульдозера проверить, так как запчастей всего-ничего. |
| viktor_ramb 05/04/2013 18:50 |
Встречалось и такое с китайским 9018. Впрочем УРЧ там как такового может и не быть: http://www.google.ru/#hl=ru&gs_rn=8&gs_ri=psy-ab&cp=8&gs_id=1&xhr=t&q=%D0%BA174%D1%85%D0%B034&es_nrs=true&pf=p&newwindow=1&output=search&sclient=psy-ab&oq=%D0%9A174%D0%A5%D0%9034&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.44770516,d.ZWU&fp=8ccaa82010755e3b&biw=1024&bih=615 |
| Valera199518 10/04/2013 16:13 |
Еще нужно посмотреть саму К174ХА34, т.к. они тоже могут выходить из строя, ибо не все экземпляры долгоживучие. |
