Фотон 31ТБ-407 нет изображения.
Valera199518
08/04/2013 20:47
Я в нем даже строчный трансформатор поменял, все электролиты, а он так и не дает изображение.Видно, что накал светится, но изображения нет.Подача 10,7 кВ подсоединен нормально, с контактом. в чем может быть дело? Да и еще греется микросхема КР1021УР1 в СМРК. недовольство, огорчение
JYRIJJ
08/04/2013 20:53
Valera199518, Все решается после прочтения и выполнения правил! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
viktor_ramb
08/04/2013 20:55
Valera199518,
Паяльник значит есть, а как на счёт диагностических приборов ?
Откуда такая точность?
Valera199518
08/04/2013 21:09
Из диагностических приборов есть только тестер.Я еще менял КТ837Ф в БП и КТ858 рядом с ТДКС.ТДКС 9-2-1 поменял на ТДС 12-01.Но дуля вместо изображения.
Valera199518
08/04/2013 21:11
Я уже все поменял, что можно.Помогите, вы все, кто на форуме - мой последний шанс.Мне отдал этот телевизор куратор на ремонт.
viktor_ramb
08/04/2013 21:26
Valera199518
Ну так ...?
Valera199518 писал:
Да какие проблемы - приноси, сделаю !
Ivnick
08/04/2013 21:29
В этом тв есть стабилизатор 12в,находится около разьёма ОС проверь его.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2013 22:35
Ivnick писал:
Конкректно VT9,VT10,VD8
viktor_ramb
08/04/2013 21:36
Ivnick писал:
Умник! Если бы со стабилизатора было сильно занижена напруга, то накала бы не было видно! Чудной
Ivnick
08/04/2013 21:43
viktor_ramb писал:
Ivnick писал:
Напряжение может быть завышено.Поэтому греется 1021ур1
viktor_ramb
08/04/2013 21:48
Ivnick писал:
viktor_ramb писал:
Ivnick писал:
При завышенной напруге ТВ показывал бы лучше нового! А микра греется сама по себе достаточно сильно в штатном режиме! А ТС за чужоё счёт хочет свои траблы порешать! бяка
Valera199518
09/04/2013 15:02
Боже мой, вы не так поняли! Я занимаюсь дома ремонтом этого старья! Сколько приемников я перечинил - не сосчитать, но по телекам пока мало опыта - из починенных у меня только Юность 406 Д - у него не было звука.Куратор нам преподает практические работы по монтажу РЭА, а сам я на 1 курсе.Куратор хоть и преподает, но в этом он особо не волочет.Только радиоэлементы и паяй - распаивай.
валентин-сибиряк
09/04/2013 17:43
Valera199518 писал:
А звук?
Ускоряющее сколько?
Valera199518
10/04/2013 15:27
Звук есть.
Valera199518
10/04/2013 20:44
Я в 12 лет начал учиться, сначало радиокружок, потом Обнинский Индустриальный Техникум, в котором я сейчас учусь.У меня там одни 4 и 5 и меня к другому мастеру перевели за то, что у меня есть какой-то опыт по всему этому делу, на практике лучше всех справляюсь.Так что с чего мне нечего делать?У меня просто мало опыта в починке телевизоров.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2013 22:04
И еще:не знакома ли вам фраза:"Учиться никогда не поздно!"?
aze1959
10/04/2013 22:57
Valera199518, начни с источника питания-напряжения и пульсации.
viktor_ramb
11/04/2013 12:25
Valera199518,
Детекторных? замешательство
Медали за это не дают, разве что можно чуток денег получить за этого пенсионера от ценителей ретротехники.
Так, а это уже называется троллингом!
Это называется ответом на ламерство!
мне 18 сентября исполнится 18.
Есть все шансы достигнуть мало-мальски достаточной степени квалификации ... до пенсии ! стопудово
Valera199518
12/04/2013 16:47
aze1959, БП выдает напряжение около 13 вольт.
viktor_ramb, 1.Чинил я супергетеродины УКВ, ДВ, СВ
2.Мне и не надо
3. ....не знал.
4.Прочитайте мой предыдущий комментарий, я этим занимаюсь с 12 лет.
viktor_ramb
12/04/2013 17:35
Valera199518,
А сколько схема регламентирует?
Врать не буду что начал заниматься электроникой с пелёнок, но с 15-летнего возраста "электронный стаж", причём документально подтверждённый! подмигивание подшучивать, дразнить Но время это не конкретный показатель, а конкретный показатель ламерства это когда напряжения начинают мерять после замены половины деталей - тогда уже кинескоп нужно поменять в первую очередь! стопудово
rematik
12/04/2013 17:37
Valera199518, я тут недалеко от Обнинска живу. Дорохово по третьему кольцу на север. Тащи. Починим в 5 сек, если не залечил до смерти. улыбка
Valera199518
12/04/2013 18:59
viktor_ramb,Схема показывает, что должно быть 11 вольт.
Походу дела да, но у меня нет другого кинескопа.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2013 20:02
rematik, С радостью, но не знаю, как родители насчет этого отреагируют.Телеприемник еще дает звук, я уже туда блок СКД 24 поставил, чтоб местные каналы принимать в ДМВ.
viktor_ramb
12/04/2013 19:56
Valera199518,
А чего не тюнер DVB-T2 ? Чёрно-белое радио без цифрового тюнера не комильфо! Нет ухмылка
У меня есть, какие проблемы?
_ЧИХ-ПЫХ
13/04/2013 10:31
Valera199518 писал:
в зависимости от того, что родители хотят получить. Труп или живой телевизор.
Они бы доверили бы свою брюшину под распор начинающему практиканту на предмет извлечения аппендикса?
За твоей спиной должен стоять мастер. Это аналогия про радость выздоровления или горесть утраты. А выбор всегда есть. улыбка
Valera199518
13/04/2013 11:28
rematik, все, сказал родителям, они непротив. Теперь осталось с отчемым поговорить, чтоб когда-нибудь отвез.
Valera199518
18/04/2013 15:05
Хотя нет, врядли, говорят, много денег на такси потратим и туда еще автобусы не едут.Все, подумал, походу дела и вправду ЭЛТ полетела.
STIPLER
18/04/2013 16:51
Valera199518, Извини,но твои родители-типичные ЖЛОБЫ-они не хотят понимать,что от куратора будут зависеть оценки,от оценок-твоё будущее!От твоего будущего-их старость!Не бери с них пример.А твой ТВ не такой большой и тяжёлый чтобы его нельзя было отнести в руках/завезти на тележке (или на попутке). Кто хочет-ищет способ, кто не хочет-ищет причину!
Valera199518
19/04/2013 16:08
Я могу сам донести телевизор, но от Обнинска до Дорохово пешком - это уже перебор.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2013 17:08
Ибо тогда когда-нибудь один поеду на такси.
