Юность 32тц-309д шасси 1УПЦТ-32-4 - Нет цвета | |||
| ЯkoB 10/04/2013 16:14 |
Принесли цветной телевизор Юность 32тц-309д шасси 1УПЦТ-32-4.
Нет 12В линии - Был заменен КТ837Ф напряжение появилось. И оказалось нету цвета, на регулировку насыщенности не реагирует но при этом яркость регулируется а при выставлении контрастности на минимум изображение пропадает вообще (белый экран), пушки исправны! (При замыкании R G B на корпус цвета есть) при регулировании R57, R37, R72 на плате ЦВ цвета на экране появляются. Осциллографом владею C1-72. Предлагаемая схема из интернета на мой ТВ не подходит вообще подошла от Юности 440д - она тут |
| LordLostr 10/04/2013 16:27 |
ЯkoB, Правила ты не читал,они тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Профиль полностью не заполнил,да и эти "дрова" чинят в твоём любимом разделе. Там тоже есть правила,почитай. Перемещу. |
| viktor_ramb 10/04/2013 16:41 |
ЯkoB, модуль цветности какой? |
| к.н.в. 10/04/2013 16:51 |
Может трансляция ведётся в системе PAL. |
| мастер-ломастер 10/04/2013 17:51 |
ЯkoB, а разве в твоём ТВ модуль цветности не секам-пал? |
| ЯkoB 10/04/2013 18:15 |
Модуль цветности SECAM
Ловлю на стандартный ТВ приемник |
| viktor_ramb 10/04/2013 19:17 |
Ну и что военного? МЦ - гибрид УПИМЦа с МЦ2(3) и аналогичных, они разжёваны в нете и туче книг по ремонту совковых телеящиков - учись и делай! Делов-то! |
| rematik 10/04/2013 19:55 |
читай как работает опознавание цвета для твоих микросхем цветности. |
| viktor_ramb 12/04/2013 14:42 |
"Читают газеты и журналы, а физику учат!" - так говорил мой школьный учитель физики в старших классах, заслуженный учитель Украины между прочим, на заявления нерадивых учеников что мол: "Да я читал!" |
