Паяльная станция KADA D862D++ помогите как использовать | |||
| Umarjon 13/04/2013 04:25 |
Здравстуйте дорогие мастера купил паяльную станцию KADA 862D++ помогите как пользоваться? Какие градусы на северный мост, южный и видео карту чтоб поменять. На какой градус нужно ставить нижний подогрев и на какой градус верхний (ИК) и какой расстояние верхний ИК и если феном на какой градус фен? |
| KRAB 13/04/2013 07:38 |
| Umarjon 13/04/2013 07:51 |
что поделаешь, купленное не вернуть |
| KRAB 13/04/2013 12:26 |
Значит можешь ей тараканов жарить теперь ... |
| Yuritsh 13/04/2013 12:28 |
Не обязательно только тараканов. Очень удобно ею греть термоусадочные трубочки.
Сигареты прикуривать можно. Umarjon, а почему бы сначала не почитать, что тебе нужно для твоих задач, а потом уже приобретать? |
| Umarjon 13/04/2013 15:03 |
ну не надо так издеваться, мне предложили ремонтники мобильников и я купил не посоветовавшись |
| sofrina 13/04/2013 15:16 |
Umarjon, хватить молоть чушь в разделе, ремонтники-мобтльники посоветовали- вот у ни дальше и спроси как пользоваться, а НОРМАЛЬНЫЕ мастера экспериментально подбирают температуру и расстояние сначала на трупах-материнках |
| Lenchik 13/04/2013 15:28 |
Фен при пайке мостов отложи в сторону. Для чипов в инструкции к станции обычно есть типовые термопрофили. Бывают даже зашитые насмерть в контроллер. И называются примерно так, "Безсвинцовый припой, большой чип". Или например "Свинец, маленький BGA чип". Читать инструкцию для начала нужно.
Для материнских плат желательно что бы нижний подогреватель был не меньше платы. Если подогреватель греет не всю площадь, тяжело избежать деформации. Термофен это для мелких деталей. Да и то электролиты рядом закрывать надо чтобы "шкурка" не облезла. |
| Umarjon 13/04/2013 23:07 |
спс, за советы, какаю станцию купить 1) Инфракрасная паяльная станция ACHI IR-6000 2)Инфракрасная паяльная станция Jovy Systems RE-8500 3) может вы напишете новичку чайнику |
| KRAB 14/04/2013 10:46 |
Иди в ПОИСК и читай - в Гугле ДАВНО все про это расписано! Смысл по 100 раз писать?! |
