Цветной телевизор Рубин Ц 281 не регулируются яркость и конт | |||||||
| Санёк 7530 05/05/2013 14:04 |
Подскажите пожайлуста в телевизоре Рубин Ц 281 екран светится одним белым цветом но нет изображения, и не регулируется яркость и контрасность, с чего начинать искать неисправность в телевизоре |
| мастер-ломастер 05/05/2013 14:18 |
Санёк 7530, в нём труба 5Ц наверно давно умерла, а так смотри питание ВУ |
| Санёк 7530 05/05/2013 15:03 |
Можно разьяснить что такое труба 5ц |
| hFLBR 05/05/2013 15:36 |
Кинескоп ![]() |
| валентин-сибиряк 05/05/2013 17:12 |
А про звук забыл сказать? ![]() |
| Санёк 7530 05/05/2013 17:40 |
| валентин-сибиряк 05/05/2013 18:06 |
Может быть СМРК,а может МЦ.Если есть подкинь СМРК для уточнения. |
| Serg* 05/05/2013 19:58 |
Ну и что ты там увидишь?
А может развертка ?
Искать телефон ближайшей телемастерской. |
| Санёк 7530 05/05/2013 23:55 |
За телефон спасибо но лучше самому починить |
| Serg* 06/05/2013 00:27 |
Санёк 7530, Для того чтобы самому починить нужно иметь хоть какое то представление о работе и устройстве тв. Так же нужно делать замеры, писать в вольтах. Что ты сделал сам лично? Где замеры? Или тупо ждешь подсказки? |
| Санёк 7530 07/05/2013 11:44 |
Под подозрением тиристор кт 838А в МП-3-3 и в МС-3 так как проверял лампочкой она гаснет после расоеденения анода с управляющим електродом |
| Койково 07/05/2013 12:00 |
| Санёк 7530 07/05/2013 12:30 |
Что непрaвильно делал? |
| Койково 07/05/2013 12:46 |
| Санёк 7530 07/05/2013 13:16 |
Да вы правы просто по запарке перепутал транзистор с тиристором, Извините |
| мастер-ломастер 07/05/2013 17:38 |
Санёк 7530, бросай это дело, пока тебя не стукноло 25000вольт ![]() |
| viktor_ramb 07/05/2013 17:49 |
Бросай, а то уронишь ! Ну ты глянь - все побросали ломы и лопаты, и подались в электронщики! Оно и понятно - паяльник то легче лома и лопаты, а вот что мозги при этом надо ещё иметь, так это наверное должны сказать только на этом форуме и не только на День Радио! ![]() |
| Санёк 7530 07/05/2013 18:45 |
| viktor_ramb 07/05/2013 19:59 |
Санёк 7530,
Хороший был пока ты за него не взялся, а так ты его постепенно укладываешь в могилку на мусорнике! Чтобы этот ТВ ещё поработал немного с большой степенью вероятности безаварийности, его должен хорошенько перебрать опытный специалист - без этого замена только двух-трёх деталек могут вернуть этот ТВ к жизни только ненадолго, а потом снова геморр и сплошные сопли и тупизм на этом и других форумах! |
| Nik_Al 08/05/2013 00:03 |
Удивительно... что эта тема в "Электронике от А до Я" делает? В смысле... чему может научить?
Издевательство какое-то. ![]() |
| andrea63 08/05/2013 20:19 |
пусть тренеруется-итак дорога в утиль |
| viktor_ramb 08/05/2013 20:45 |
Затем тратить время зря и тянуть кота за тестикулы? Вынес на мусорник, забыл и живёшь дальше спокойно и другим голову не морочишь! ![]() |
| Санёк 7530 13/05/2013 07:55 |
| мастер-ломастер 13/05/2013 18:29 |
Санёк 7530, а ну ка расскажи взрослым дядям --как ты ремонтировал МП-3-3С ![]() |
| Serg* 13/05/2013 19:30 |
мастер-ломастер, а вот так :
| Санёк 7530 13/05/2013 20:34 |
Кт 838 А ето не тиристор а транзистор. Просто проверял тиристорКу 202 в другом устройстве, и написал о кт 838 сколько можно сами не ошибаетесь если случайно так написал |
| Serg* 13/05/2013 22:23 |
Санёк 7530, я лично очень много ошибался, но ты даже визуально не можешь отличить КУ 202 от КТ 838. Это горовит что ты полный Ламер, и блок питания не ремонтировал. Если хочешь что либо сказать о ремонте бп. то выкладывай, если промолчишь значить ты Пи#дабол. Жду. |
| Санёк 7530 14/05/2013 01:41 |
Не было напряжения 12В И не регулировалось 130В выходящего из МП-3-3. Заменив транзистор VТ1,резистор R1,и VD1 напряжение стало регулироватся подстроечным резистором а на счёт 12В заменив транзистор VT7И VT5.Ремонт модуля производил отдельно от телевизора подключив на выход выпрямителя контакт 1и2 соеденителя Х2(А3) нагрузку лампу накаливания 220В |
| Койково 14/05/2013 08:10 |
| viktor_ramb 14/05/2013 20:30 |
Там подстроечники нужно неглядя менять, впрочем как и во всём ТВ, а за ними следом литы через один - после этого на что-то можно ещё надеяться. Если этого не сделать, крышку можно на место не ставить - заманаешься по сто раз на дню её прикручивать-откручивать ! |
