Цветной телевизор Рубин Ц 281 не регулируются яркость и конт | |||||||
Санёк 7530 05/05/2013 14:04 |
Подскажите пожайлуста в телевизоре Рубин Ц 281 екран светится одним белым цветом но нет изображения, и не регулируется яркость и контрасность, с чего начинать искать неисправность в телевизоре |
мастер-ломастер 05/05/2013 14:18 |
Санёк 7530, в нём труба 5Ц наверно давно умерла, а так смотри питание ВУ |
Санёк 7530 05/05/2013 15:03 |
Можно разьяснить что такое труба 5ц |
hFLBR 05/05/2013 15:36 |
Кинескоп ![]() |
валентин-сибиряк 05/05/2013 17:12 |
А про звук забыл сказать? ![]() |
Санёк 7530 05/05/2013 17:40 |
валентин-сибиряк 05/05/2013 18:06 |
Может быть СМРК,а может МЦ.Если есть подкинь СМРК для уточнения. |
Serg* 05/05/2013 19:58 |
Ну и что ты там увидишь? ![]() ![]()
А может развертка ?
Искать телефон ближайшей телемастерской. |
Санёк 7530 05/05/2013 23:55 |
За телефон спасибо но лучше самому починить |
Serg* 06/05/2013 00:27 |
Санёк 7530, Для того чтобы самому починить нужно иметь хоть какое то представление о работе и устройстве тв. Так же нужно делать замеры, писать в вольтах. Что ты сделал сам лично? Где замеры? Или тупо ждешь подсказки? |
Санёк 7530 07/05/2013 11:44 |
Под подозрением тиристор кт 838А в МП-3-3 и в МС-3 так как проверял лампочкой она гаснет после расоеденения анода с управляющим електродом |
Койково 07/05/2013 12:00 |
Санёк 7530 07/05/2013 12:30 |
Что непрaвильно делал? |
Койково 07/05/2013 12:46 |
Санёк 7530 07/05/2013 13:16 |
Да вы правы просто по запарке перепутал транзистор с тиристором, Извините |
мастер-ломастер 07/05/2013 17:38 |
Санёк 7530, бросай это дело, пока тебя не стукноло 25000вольт ![]() ![]() ![]() |
viktor_ramb 07/05/2013 17:49 |
Бросай, а то уронишь ! Ну ты глянь - все побросали ломы и лопаты, и подались в электронщики! ![]() ![]() |
Санёк 7530 07/05/2013 18:45 |
viktor_ramb 07/05/2013 19:59 |
Санёк 7530,
Хороший был пока ты за него не взялся, а так ты его постепенно укладываешь в могилку на мусорнике! ![]() |
Nik_Al 08/05/2013 00:03 |
Удивительно... что эта тема в "Электронике от А до Я" делает? В смысле... чему может научить?
Издевательство какое-то. ![]() |
andrea63 08/05/2013 20:19 |
пусть тренеруется-итак дорога в утиль |
viktor_ramb 08/05/2013 20:45 |
Затем тратить время зря и тянуть кота за тестикулы? ![]() ![]() |
Санёк 7530 13/05/2013 07:55 |
мастер-ломастер 13/05/2013 18:29 |
Санёк 7530, а ну ка расскажи взрослым дядям --как ты ремонтировал МП-3-3С ![]() |
Serg* 13/05/2013 19:30 |
мастер-ломастер, а вот так :
Санёк 7530 13/05/2013 20:34 |
Кт 838 А ето не тиристор а транзистор. Просто проверял тиристорКу 202 в другом устройстве, и написал о кт 838 сколько можно сами не ошибаетесь если случайно так написал |
Serg* 13/05/2013 22:23 |
Санёк 7530, я лично очень много ошибался, но ты даже визуально не можешь отличить КУ 202 от КТ 838. Это горовит что ты полный Ламер, и блок питания не ремонтировал. Если хочешь что либо сказать о ремонте бп. то выкладывай, если промолчишь значить ты Пи#дабол. Жду. |
Санёк 7530 14/05/2013 01:41 |
Не было напряжения 12В И не регулировалось 130В выходящего из МП-3-3. Заменив транзистор VТ1,резистор R1,и VD1 напряжение стало регулироватся подстроечным резистором а на счёт 12В заменив транзистор VT7И VT5.Ремонт модуля производил отдельно от телевизора подключив на выход выпрямителя контакт 1и2 соеденителя Х2(А3) нагрузку лампу накаливания 220В |
Койково 14/05/2013 08:10 |
viktor_ramb 14/05/2013 20:30 |
Там подстроечники нужно неглядя менять, впрочем как и во всём ТВ, а за ними следом литы через один - после этого на что-то можно ещё надеяться. Если этого не сделать, крышку можно на место не ставить - заманаешься по сто раз на дню её прикручивать-откручивать ! |
