Рекорд В312 шасси 3УЛПТ-50-III-1 - Писк, не стабильное изобр | |||||||
ЯkoB 06/05/2013 21:49 |
Принесли ламповый чб телевизор 86г:
Рекорд В312 шасси 3УЛПТ-50-III-1 при включении обнаружился сильный писк перерастающий в свист причем такой который режет слух и это все слышно в районе строчной развертки. Фото того что происходит на экране, Изображение не стабильно, в правой стороне Волна в зависимости от поворотов регулировки Яркости меняется ее интенсивность. ![]() ![]() Кто что подскажет. |
n max 06/05/2013 21:59 |
Вольтдобавка померла,да электролиты большие менять пора,если изображения нет то и задающий строки перебирать резики и кандёры бумажные подкинуть 6ф1п с птк |
aze1959 06/05/2013 22:00 |
частоту строк подстрочник крутни
если мне память не изменяет чуть ниже регуляторов частота строк частота кадров и линейность-первый подстроечник справа |
SVictCh 06/05/2013 22:02 |
Покрути частоту строк и обрати внимание на 6Ф1П. ЗГСР вроде на ней там? А вообще, 1 апреля уже прошло. ![]() |
aze1959 06/05/2013 22:03 |
ЗГ на 6Н1П
1Ц21П стухла |
n max 06/05/2013 22:04 |
Резик частота строк грубо часто обрывался в этих девайсах после регулировки клиентом-тады и пищал |
ЯkoB 06/05/2013 22:09 |
Спасибо)) Всем буду пробовать!! но только завтра ![]() |
JYRIJJ 06/05/2013 22:50 |
![]() ДОБАВЛЕНО 06/05/2013 21:59 ЯkoB, Кому это де..мо нужно??? ![]() |
ЯkoB 06/05/2013 23:34 |
А кто знает что делать с писком |
Бакум 06/05/2013 23:48 |
eduard2 07/05/2013 00:06 |
ЯkoB,
а ты крутани подстроечный резик "частота строк грубо" и посмотри через кондёр 01мкф тестором срелочником переменку от 50-15В (раньше делал когда под рукой ослика не было) на упр. сетке 6П44С регегулируется напруга ? и при этом должно изменяться писк в сердечнике ТВС ![]() ![]() |
ЯkoB 07/05/2013 00:11 |
Пасиб) завтра попробую опишу а то Ностальжи по детству замучила хочу восстановить раритет |
валентин-сибиряк 07/05/2013 04:27 |
ЯkoB, ты антенну подключи,виднее будет. |
Joiner 07/05/2013 09:21 |
![]() ![]() http://monitor.espec.ws/section14/topic153146.html ТС, почитай по ссылке, очень полезно повторить пройденное ![]() |
viktor_ramb 07/05/2013 16:54 |
ЯkoB,
Подвиг, посвящённый Дню Радио или реставрация для музея действующих экспонатов? Стоимость ремонта + стоимость от продажи этой мечты цыган на чер/цветмет = достойный ч/б п/п ТВ, не перегружающий электросчётчик + выпивка и закуска в честь праздника. Ну а если реально ремонтить, да ещё и за деньги, то или вечный заработок до постепенной замены 50% запчастей или геморрой на верх и низ мастеру от владельца тела! ![]() |
Морозик 07/05/2013 19:33 |
А ведь круто! В квартире современной включить ламповик! Глаз не оторвут гости. ностальгия. |
LordLostr 07/05/2013 19:57 |
Сам бы с удовольствием. ![]() |
viktor_ramb 07/05/2013 20:11 |
Опоздал! Я на прошлой неделе 2 шт. "Весна 308" раздербанил так что уже не соберёшь! ![]() ![]() |
eduard2 07/05/2013 21:37 |
а я могу себе ещё такое позволить удовольствие нашёл я в своих закромах ( кладовке валялся) "ВОСХОД-2" вытащил посмотрел ![]() ![]()
viktor_ramb 07/05/2013 22:06 |
eduard2,
Я такую супердолговечную трубу в ч/б п/п "Рекорд" засунул для продажи, но его все игнорировали из-за мех.настройки на ДМВ. ![]() ![]() |
aze1959 07/05/2013 22:10 |
viktor_ramb, СКД-1 воткнул? я втыкал чаще СКД24 и крутилку-перменник на переднюю панель-благо фальшпанель с завода |
viktor_ramb 07/05/2013 22:21 |
aze1959,
Да я уже и не помню - это тело уже десяток лет в каком-то углу стоит. ![]() |
ЯkoB 08/05/2013 18:27 |
На антенну не реагирует вообще, Думаю заменю 6Ф1П |
n max 08/05/2013 18:31 |
В птк не каждая 6ф1 заработает,поэтому одной можете не отделаться |
eduard2 08/05/2013 19:32 |
ЯkoB,
мастер-ломастер 08/05/2013 20:06 |
eduard2, а если у него 36 лампа стоит, он 44 не найдёт что ему делать? ![]() ![]() ![]() ![]() |
andrea63 08/05/2013 20:09 |
правду говорят-отверткой на сетку если неидет R1 откуси будет без ару 6ж1п меняй 6ж38п во втором каскаде.
успехов |
мастер-ломастер 08/05/2013 20:26 |
ЯkoB, 6Ф1П надо ставить новую, Б/У не потянет. |
andrea63 08/05/2013 20:35 |
не правда ли-приятно вспомнить раритет? |
viktor_ramb 08/05/2013 20:43 |
Раритет приятно, а хлам металлоломный нет! ![]() ![]() |
aze1959 08/05/2013 20:53 |
я в своё время эксперементил с повышением напряжения на 6Ф1П для более устойчивой работы на 10-12 каналах. Впаиваешь перемычку 3 и 4 проходные ёмкости-счёт от задней части ПТК и 90% ламп работают как новые. проверено неоднократно |
eduard2 08/05/2013 22:02 |
aze1959 08/05/2013 22:05 |
тока не вздумай в первый каскад-АРУ будет работать некорректно |
ЯkoB 08/05/2013 22:58 |
Сменил 6Ж1П начал принимать каналы ![]() Только картинки нету( полосы да и видно синхронизации по кадрам и строкам нету |
aze1959 09/05/2013 12:23 |
6Ф1П амплитудный селектор проверь заменой-в плате развёрток |
n max 09/05/2013 13:05 |
Мож сначала резики покрутить? |
Joiner 09/05/2013 15:43 |
Гы, крутить резики 30-летней давности? ![]() Да погнили они давно. ![]() Дальше просто спортивный интерес - а может ли неподготовленный желающий осилить аппарат? ![]() Если еще на сто страниц "а шо, а где, а как", то точно - лучше мастера поискать, а то азы объяснять - это утомительно ![]() |
n max 09/05/2013 15:47 |
С мастером проблемы возникнут когда придёт и увидит что ему придётся ремонтировать
У нас мастера трубчатые телики не хотят чинить даже современные |
