энергосберегающая лампа | |||
BADEDIA 11/05/2013 17:40 |
Ввернул в патрон энергосберегающую лампу 50 Вт,4200К,3100Lm. При выключенном выключателе по лампе проходит разряд-свечение с промежутком в 30 секунд.Вворачиваю другую такую же лампу-повторяется та же картина. Вопрос: откуда появляется свечение, если в патроне только ноль, а фаза разорвана выключателем? |
мастер-ломастер 11/05/2013 17:50 |
BADEDIA, а ты уверен что выключатель исправен? |
BADEDIA 11/05/2013 17:56 |
Да, исправен. |
gsn 11/05/2013 18:05 |
Блин, тема аж поржать!!! ![]() BADEDIA, а когда вворачивал лампу 50 Вт,4200К,3100Lm.ты был в трусах?, и жены близко небыло? ![]() ![]() ![]() пс: а серьёзно, провода в стене образуют конденсатор, как только на элкондёре в лампе будет напруга свыше 30В, динистор пытается запустить схему. решить проблему можно, включим параллельно лампе или 0.1мкф х 630в или резистор 300ком х 1вт |
Joiner 11/05/2013 18:19 |
А индикатор на выключателе есть? ![]() ![]() |
валентин-сибиряк 11/05/2013 18:33 |
мастер-ломастер 11/05/2013 20:40 |
BADEDIA, так я не понял на счёт 50 Вт, она эквивалентна обычной 50Вт лампе? или сама 50Вт? |
Joiner 11/05/2013 21:10 |
Энергосберегайки так себя и ведут при индикаторе - 15-тиваттки быстро мерцают, а 50-ваттки пропорционально медленнее ![]() ЗЫ - упаковка от энергосберегайки - 230в, 11Вт, 530Лм. Так что у ТС по моще всё правильно и тормозить будет дольше ![]() |
KRAB 11/05/2013 22:03 |
решение этого давно описано в гугле - иди и читай ... |
sofrina 12/05/2013 07:21 |
тоже лампы дневного света подсвечивают огнями святого эльфа в варианте home, только на включателе стоит светодиодная подсветка и полного разрыва цепи никогда не будет |
Койково 12/05/2013 08:10 |
Лампы с установленными PTC термисторами в балласте вместе с индикаторами во включателе не моргают,лично у меня так.Во многих балластах есть место под термистор,но он не установлен,я так понимаю чтобы лампа сразу ярко загоралась,ну а может ещё из экономии. |
RomanRB 12/05/2013 14:15 |
Вот только что поставил сберегайку новую. При выключенном-моргает. Старая не моргала. Поставил в параллель лампе резюк-100кОм 1вт. Усё норм. |
BADEDIA 12/05/2013 17:24 |
Отвечу сразу всем. Выключатель без индикации. Лампа мощностью 50 Вт, срок службы 8000 часов при использовании 2,7 часа в день, эквивалентна 8 обычным 50 Вт лампам с ресурсом 1000 часов - это из описания. Был в трико и без жены. Замерял цешкой между нулем и батареей отопления - есть 1,5 вольта. На этом все - пока ! ![]() |
RomanRB 13/05/2013 09:45 |
BADEDIA, Тебе уже сказали, что делать. Следующий твой пост-только о проделанной работе. Хватит уже словоблудием заниматься. |
Nabi 13/05/2013 10:52 |
Зря, надо было замерять голым и с женой, тогда замеры были бы точнее. ![]() ![]() |
Lenchik 13/05/2013 11:51 |
BADEDIA, Проводка наверное с одинарной изоляцией. По новым нормам обязательно нужна двойная изоляция. Все соединения только в коробках. Нельзя например замотать изолентой и заштукатурить. Будет утечка за счет влажности штукатурки.
При блинных проводах возможны и наводки. Когда рядом с проводом к лампе идет фазный провод. Можно конечно лампочку разобрать и к конденсатору электролитическому припаять сопротивление в районе 1 мегома. Это что бы наведенное напряжение не накапливалось. |
BADEDIA 17/05/2013 13:47 |
Поставил параллельно лампе конденсатор 100nF 400V, вспышек нет. |
sofrina 17/05/2013 21:38 |
вспыхивать уже нечему, таки цепь зашунтирована |
gsn 18/05/2013 10:44 |
Ну, не знаю как по правилам, а чисто интуитивно: на лампу ноль непосредственно, а фаза подключается выключателем, на выключатель приходит два провода "разрыв фазы", длина бывает всякоразная, суть подвода - конденсатор, в положении выкл выключателя, индикаторы на выключателе усугубляют ситуацию, вполне хватает емкости проводки к выключателю, кто знаком с симулятором, хотябы EWB512, соберите схему 220АС через 1000пФ и на мост диодный с кондёром 10мкф, и вольтметр на элкондер, и будет видна процессия до вспышки "лампочки"! ![]() Если не понятно, щась нарисую, и файл сброшу. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 20/05/2013 07:16 |
gsn, ну насчет 1000пф в нормальной проводке эт ИМХО крутовато будет ![]() |
gsn 20/05/2013 15:33 |
Зависит от длины проводки,и качества проводов, проверено! ![]() Не веришь, сам измерь. Я максимум определил по длине. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 21/05/2013 06:23 |
Ё-мае! Точно, 80 м дешевого акустического китайского провода аж 6700 пф на 1 кгц, удлиннитель 10 м из хорошего китайского кабеля 980 пф. Беру свои слова обратно. |
