Домофон Цифрал на базе блока Интел-2М. | |||
| RomanRB 13/05/2013 17:07 |
Народ, имеется домофон Цифрал. В составе три блока, коммутаторы КМП-100. Первый блок от 1 до 100 кв., второй со 101 до 200, и третий с 201 по 300 кв. Все три блока подключены в одну линию посредством utp cat 5e (интернет кабель RG-45 разъём). Система подключения абонентов координатная. Т.е. имеется шина десятков и шина единиц от 0 до 9. На каждом блоке.
Вопрос: Как мне подключить 100-го абонанта, 200-го и 300-го? p/s НаписАл пока тут. Т.к. очень срочно надо. Потом перенесу. |
| RomanRB 13/05/2013 17:59 |
Вот так понятней будет....
| pabel 13/05/2013 18:19 |
Не совсем понятно.
Ну,100ый это будет 99 по коду.(первй -00) |
| RomanRB 13/05/2013 18:29 |
pabel, Как сам думаешь, нулевая квартира существует?
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 19:30 Первая хата по коду-01 |
| pabel 13/05/2013 18:55 |
Первая хата это у тебя будет подать на шину0(едениц) - еденицу ,и на шину десятков (0) также -еденуцу.\
Вот это у будет у тебя первая хата. |
| RomanRB 13/05/2013 18:58 |
Неа. Подцепляем трубку (делал уже сегодня), на адрес, к примеру 11. Десятки 1 и единицы 1. Набираем на блоке вызова "11" Вызов 11 квартиры. Всё работает вызов проходит. |
| pabel 13/05/2013 18:58 |
Десятая хата .....это подать на шину 9 (едениц)-еденицу.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 20:00 Не знаю ,почему работает -не должно.\ |
| RomanRB 13/05/2013 19:02 |
Десятая хата-это 1-десятки, 0-единицы. Она на рисунке есть.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 20:04 110-это блок второй запроген от 101 и выше. автоматически прибавляет сотню. По аналогии.... |
| pabel 13/05/2013 19:05 |
По паспорту у одного коммутатора сто абонентов?. |
| RomanRB 13/05/2013 19:16 |
Ага. Я вот думаю, может 00 это и есть 100. Нужно проверить.... Но уже завтра. |
| pabel 13/05/2013 19:21 |
Ссылку дай на производителя. |
| RomanRB 13/05/2013 19:23 |
http://www.cyfral.ru/ |
| syrko 13/05/2013 19:51 |
Несколько лет назад разбирался с этой системой, посмотрел свои записи: 100=00. |
| pabel 13/05/2013 20:06 |
В общем еле -еле сайт открывается .
Если хочешь быстро узнать -спроси у них на форуме в разделе- "Другое" В "Домофонный комплекс ЦИФРАЛ ИНТЕЛ 2М -Руководство по эксплуатации"- ничего нет. Может в инструкции по программированию посмотреть все слово командное ("адрес устройства"..."что там дальше?".." и еще"....) . ДОБАВЛЕНО 13/05/2013 21:06 А ,ну вот ,уже ответили.- syrko, |
| pabel 13/05/2013 20:36 |
Вот на картине E0...E9 D0...D9 (два регистра)
Скорей всего это в шестнадцатеричной системе обозначены ,для программирования .(что бы если что,не провода бегать менять местами ,а программно перекинуть) Должна быть таблица соответствия. |
| RomanRB 16/05/2013 03:50 |
pabel, Разобрался. 100-это 00. Забыл просто отписаться. |
| pabel 16/05/2013 13:14 |
RomanRB, А на счет номера 200?. |
| RomanRB 16/05/2013 19:43 |
pabel, Так то же 00. Второй, третий блок сотни автоматом прибавляет. Программно прописывается в регистрах. |
