Funai TV-2000A MK7, BL7530F010B1-1A не включается
rafisv
19/05/2013 00:35
Funai TV-2000A MK7, BL7530F010B1-1A, CMKS-P3X, E04339
Микросхемы:
Центральный процессор TMP47C434N-R214,
Кадровая CXA1213BS,
TC4053BP
Тюнер: A7530N, ENV-79838F2
Не включается. При осмотре платы обнаружен провод, соединяющий R410 и R418.
Пробит D245.
Q504 стоит 4BA0 (исправный, но, скорее всего, не родной). IP202 целый, R501 целый.
Заменены: C253, C375, C211 (вытекли, но не пробиты, емкость не измерялась).
После предыдущего ремонта наблюдалась "рябь" в верхней части экрана. В предыдущий раз ломался со схожими внешними признаками (не включается), лечился заменой транзистора.
Yuritsh
19/05/2013 00:56
rafisv, ну дык ремонтируй. Потом расскажешь об успехах.
iv-9
19/05/2013 01:08
Кадровая CXA1213BS
Интересно улыбка
Borek
19/05/2013 03:31
Да и
Тюнер: A7530N,
Что то новое!
AMADEST
19/05/2013 05:38
rafisv, По этому шасси все давно разжеванно аж лет 15 назад. В твоем случае нужно все поставить родное согласно схемы. БП проще и не придумаеш. Убери всю химию (типа навешанных там перемычек) Если этот Фунай по уму делать то 70% литов в нем менять нужно. Стоит ли он вообще такого ремонта? (Труба уже стопудово дохлая)
мастер-ломастер
19/05/2013 07:56
rafisv, перепиши состав по -человечески, а то не понятно , где кадровая, где тюнер, где коммутатор?
Бакум
19/05/2013 08:28
Вот вот улыбка отработал он уже свой срок, верой и правдой.
При осмотре платы
А если еще и лупу возьмешь.Ну и конечно литы надо косить без разбору, если ESRметра нету.
serg63
19/05/2013 09:45
rafisv писал:
Пробит D245.
Обычное явление после "разгона".Ищи,читай.Все есть."Рябь"-это уже вторая проблема.И она не последняя,скорее всего.Поэтому покупай ЕСР-метр.
А вообще ,не в свое дело ты свой пятак всунул.
rafisv писал:
rafisv писал:
- заклей черным скотчем и забей ... голливудская улыбка
rafisv
20/05/2013 22:49
AMADEST писал:
читал, что D245 нужен как раз, чтобы защитить трубу, раз он пробился, то есть надежда. Попробую снять перемычку и заменить Q504 на родной 2SB698 или 2SA966.
iv-9
20/05/2013 23:12
rafisv писал:
Шедеврально браво!
Тебе намекнули, что труба села уже, если, конечно, не тошибовская.
валентин-сибиряк
21/05/2013 04:48
rafisv писал:
Да что-нибудь уже делай бяка
rafisv
22/08/2013 16:46
D245 > R2M
Q504 > 2SA966
При снятии перемычки, соединяющей R410 и R418 была обнаружена насечка на плате. При включении был слышен рокот и одиночный треск в динамике. После соединения ближайших контактов от насечки сабж заработал как новый, рябь исчезла. Активно эксплуатируется, работает стабильно, тфу-тфу-тфу. Кинескоп, похоже, не Toshiba, на нем эмблема Funai.
Спасибо. Не судите строго, это был мой дебют. Ремонт обошелся в 40 р.
валентин-сибиряк
22/08/2013 17:07
rafisv писал:
3 месяца ремонта для дебюта нормально
rafisv
22/08/2013 18:49
3 месяца - доставка 2SA966 и R2M. Ремонт 2 дня. Также были заменены C253, C375, C211, C516.
viktor_ramb
22/08/2013 21:42
валентин-сибиряк писал:
rafisv писал:
rafisv,
3 месяца ... Ремонт 2 дня.
На проф уровень не тянет! Нет Стоит ли продолжать? ухмылка
gilan
23/08/2013 01:04
rafisv, вспомнилось как я однажды полевики К212 ждал для фунаев. А мне понравилась твоя настырность, продолжай в том же духе.Только придётся учиться как завещал Ильич. И не напишешь про видеопроц- "кадровая". смех Удачи!
rafisv
21/09/2013 20:51
Я на проф уровень и не претендую, так как знания в области электроники ограничены школьными по физике. Ремонтирую очень редко и только свою собственную электронику (включая семью и друзей), получается что-то вроде хобби.
