Преобразование параметров маломощного блока питания | |||||||||
drimmer 25/05/2013 20:23 |
Подскажите, пожалуйста: имеется зарядное V 6,45B, I 0,48A при R=0. Необходимо преобразовать в V 3B, I 0,6A. Какие альтернативы раздельного преобразования на простом делителе напряжения с целью уменьшения напряжения с паразитным уменьшением силы тока и последующим усилением силы тока на транзисторе с регуляцией переменным напряжением |
cybe 25/05/2013 20:45 |
Yuritsh 25/05/2013 20:58 |
serega-64 25/05/2013 21:59 |
drimmer, =Какие альтернативы раздельного преобразования на простом делителе напряжения с целью уменьшения напряжения с паразитным уменьшением силы тока и последующим усилением силы тока на транзисторе с регуляцией переменным напряжением=
Нихрена не понял, но смешно! Спасибо, улыбнул! ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 23:02 drimmer, Забыл спросить, а попроще нельзя? Например из 6.5в - 0.48А получить 3в - 0.6А, а? Можно? |
sofrina 25/05/2013 22:35 |
drimmer, техзадание про нагрузку с нулевым сопротивлением ищем в разделе физики, или электротехники где раскрыт закон Ома в явном виде, а точнее оба его варианты-для участка цепи и для полной цепи, и после правильно формулируем что именно нужно |
n max 25/05/2013 22:42 |
это что же сжигалка транзюков получиться в идеале можно сиё и попроще сделать |
igor.phoenix 25/05/2013 22:43 |
Дриммер, проблема - многабукав, толку мало. Какое зарядное устройство? Импульсный преобразователь или трансформатор с выпрямителем?
ДОБАВЛЕНО 25 Май 2013, 22:46 Я так понял, что V 6,45B и I 0,48A на наклейке прочитал, а R=0 сам придумал. |
drimmer 25/05/2013 22:51 |
Дал подробное описание сцены что мучаю,дабы вам проще было. Все бы хорошо, но не могу во первых делитель с небольшим падением по силе собрать-нет сопротивлении ок 10 ом, ну не пол метра провода впаивать. И как следствие, под параметры нужного усиления транзистора по силе просто не хватает. Шутки шутками, а по теме есть что сказать?
Зарядное по схеме преобразователь от 220 до постоянного. Но это абсолютно не важно-задача вот: постоянные из 6.5в - 0.48А получить 3в - 0.6А © |
igor.phoenix 25/05/2013 23:09 |
Опять то же самое
Так тебе по теме и говорят, а ты не слушаешь.
Вот это как раз важнее, чем ты думаешь. Что за ответ? Они все преобразователи из 220В в постоянное, вопрос какой, импульсный или низкочастотный? |
Yuritsh 25/05/2013 23:11 |
напоминает анекдот: - Комиссар, патроны кончились! - Но ты же коммунист! И пулемёт застрочил с новой силой.
n max 25/05/2013 23:33 |
Если надо получить на выходе ток больший чем на входе то без шима на обойтись,линейным стабилизатором проблему не решите
шим можно с видеокарты\материнки свинтить оттуда же и дроссель и пару мосфетов=будет доволи мощный девайс |
drimmer 26/05/2013 08:09 |
низкочастотный. А как же, нужно оперативно и на чем есть, иначе сам решил и не стал бы на форуме озадачивать. С необходимыми комплектующими можно, но позже по времени иии как то пораженчески. Впрочем комплектухи прилично, так что версии и варианты очень приветствуются и могут оказаться выручательны. ДОБАВЛЕНО 26/05/2013 09:21
Да в этом ключе и экспериментирую, только без ШИМ-извечные попытки упростить схему. Вот в контексте уменьшения напряжения-возможен ли вариант без значительного, в разы, падения силь тока? Подобная реализация нивелировала последующие решения предельно. ДОБАВЛЕНО 26/05/2013 09:27
Угу, прочитал, специально для вас. Написано 4,3В-12В, 400mA max. Какие ещё мысли есть? |
serega-64 26/05/2013 08:44 |
Без шима не обойтись, все очень просто делается на 1501, 2576, 4576 любую из этих серий и навесных деталей - на руке пальцев больше. |
Lenchik 26/05/2013 08:53 |
Надо этот зарядник разобрать и посмотреть на чем он сделан. Если обычный трансформатор, то перемотать вторичную обмотку. Если импульсный блок питания то сначала надо попытайся так добиться необходимого, за счет изменения элементов обратной связи. Если не получится то тоже перемотать трансформатор.
Ну а если зарядник супер китайский, без гальванической развязки, то просто подобрать конденсатор который ограничивает ток. |
serega-64 26/05/2013 08:55 |
Lenchik,
Судя по этому, там простой трансформаторный с отводами и переключателем на разные напряжения. |
cybe 26/05/2013 10:10 |
serega-64, больше на 50-70р. ЗУ для сотиков смахивает |
igor.phoenix 26/05/2013 13:13 |
Дриммер, не изобретай велосипед. Лёнчик правильно сказал, нужно перемотать вторичную обмотку, что бы получить необходимый ток. А лепить на это гуано шимы, дело не благодарное. Самый простой вариант - это интегральный стабилизатор на 3В, можно и на рассыпухе.
Честно говоря, трудно понять вот этот бред. По ходу с определениями напряжения и силы тока у тебя плоховато. Но вообще я так понял, что тебе нужен регулируемый источник питания, в смысле что бы крутить резистором от 0 до X вольт на выходе. Я правильно понял? |
n max 26/05/2013 13:39 |
интегральный автору не покатит так как на выходе нужна большая сила тока,чем на входе
перематывать транс от китайской импульсной зарядки дело очень неблагодарное с шимом регулировку от нуля до хх реализовать не получиться простыми средствами Думается проще взять зарядку усбшную с силой тока 1а прикрутить LM317 не ипать моск |
Lenchik 26/05/2013 13:50 |
Если у него блок питания с переключателем то можно взять напряжение между отводами трансформатора. То есть не использовать бывший общий провод, а подключится между подходящими отводами от середины. |
igor.phoenix 26/05/2013 13:51 |
n max, он же в 12-ом посту ответил, что транс низкочастотный. |
serega-64 26/05/2013 14:30 |
По ходу мы тута, ребята, перед собой "пальцы гнем", ТСу по хрену - в оффлайне. Обычное дело, гадание на кофейной гуще, пора завязывать! |
igor.phoenix 26/05/2013 15:54 |
serega-64, согласен. ТСу нужно сходить в радиокружок, это там такой байдой занимаются.
ДОБАВЛЕНО 26 Май 2013, 16:04 А вообще меня поражают подобные рукодельники. Сформулируют вопрос хрен знает как, применяя куча умных словов без логической взаимосвязи, а потом ещё и обижаются. http://monitor.espec.ws/section5/topic217968.html |
drimmer 26/05/2013 21:02 |
Воот, сколько всего полезного вижу. Благодарствую. Не верные технически выражения мыслей у меня могут быть, прошу прощения за такую головоломность, самому периодически хочется себя удавить зарядное импульсное. Катушку перематывать в моем случае в последнюю очередь-лака нет, отличная мысль не мастерить довесок а внести изменения в схему самого зарядного, жаль что корпус крохотный, придется вместо верхней части изоленту
ДОБАВЛЕНО 26/05/2013 22:12 Ну да уж, в кружок так в кружок. Зарядное без переключателя, обычный импульсник с регулировкой нагрузкой. Зарядка как от мобильного-что было точно не скажу-попала без папы на выходе. Ну раз столько вопросов по корректности формулировки повторю оную. ДОБАВЛЕНО 26/05/2013 22:18 из постоянного 6.5в - 0.48А получить постоянный 3в - 0.6А. База-импульсное ЗУ типа для мобильного. Можно без регулировки напряжения и с плюсминусом по выходным характеристикам процентов в 20 |
n max 26/05/2013 21:19 |
так это чё "Угадай мелодию" было так приз наверное надо |
drimmer 26/05/2013 21:34 |
Да простая задачка по схемотехнике, для решения которой мне не хватило опыта-комплектующих-на данный момент. А последующее, эт как посмотреть, мож и угадайка. Приз. Ну коли кому нужно решить вопрос в сфере IT, компьютеров в смысле, милости прошу в личку.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2013 22:38 Зы: Техника в руках индейца - это груда металлолома!! |
Yuritsh 26/05/2013 21:45 |
igor.phoenix 26/05/2013 22:04 |
drimmer, если зарядка с обратной связью, то...
Если без, то проще всего...
Места в твоей зарядке дожно хватить, а про 0,6А забудь. |
serega-64 26/05/2013 22:11 |
drimmer, =Да простая задачка по схемотехнике, для решения которой мне не хватило опыта-комплектующих-на данный момент=
Ты бы хоть фотки выложил сего девайса, а то по началу фигурировал обычный - трансформаторный низкочастотный, щасс уже импульсник. |
drimmer 26/05/2013 22:17 |
Виноват, сейчас фотку выложу, содержимое по матчасти проверю.
[img] http://i47.fastpic.ru/big/2013/0526/03/ab22ad3f06932a7ce4594b1622f14c03.jpg [/img] |
drimmer 26/05/2013 22:50 |
ДОБАВЛЕНО 26/05/2013 23:52 |
serega-64 26/05/2013 22:58 |
drimmer, Понятно, на эту хрень можно забить, потому как больше с нее не высосешь, тем паче без обратной связи и при том однополупериодный от сети. Найди нормальный 5 вольтовый с обратной связью на оптопаре. Приезжай, так отдам, уже переделаный. |
drimmer 26/05/2013 22:58 |
быстродействие каких именно комплектующих желательно увеличить-в порядке убывания , что по з/ч:наличие-возможность приобретения, какое оборудование, есть ли опыт вольтмодов? ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 00:03
Ехать то небось куда-нить на Гаваи али в пересчете на отечественные реалии на Черноморье ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 00:13 Мине бульбашу эт не вариант зато вариант это ЗУ довести. До ручки, ага. Ну а если зарядник супер китайский, без гальванической развязки, то просто подобрать конденсатор который ограничивает ток © Вот ща эту мысль в разработку |
serega-64 26/05/2013 23:14 |
=Ехать то небось куда-нить на Гаваи али в пересчете на отечественные реалии на Черноморье=
А у меня в профиле все есть, в отличии... ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 00:20 =то просто подобрать конденсатор который ограничивает ток © Вот ща эту мысль в разработку= Ну и "каша" у тя в голове! Нарой в инете принцип работы и конструкции ИБП и учи матчасть! Удачи. |
drimmer 26/05/2013 23:23 |
Принято. Еех широка страна моя родная
ДОБАВЛЕНО 26/05/2013 22:33 ОК хотя по этому не конец, будет быстро результат, отпишусь ДОБАВЛЕНО 26/05/2013 22:36 serega-64 спасибо за содействие. Впрочем у кого какие мысли по теме пишите |
drimmer 27/05/2013 08:18 |
А вот принципиальное решение на схожее и стоило дать ссылку-наивернейшая в данном случае схематика, все что нужно сделать абсолютно в любом случае, лишь пересчитать параметры под себя
[url] http://electe.blogspot.com/2011/05/315.html?m=1[url] ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 07:21 Позже отпишусь какие параметры применил и что поставил, авось какому-нить джуниору в аналогичном случае не придется велосипед изобретать |
cybe 27/05/2013 08:27 |
drimmer 27/05/2013 08:31 |
Хотя идея с корректировкой схемы самого зарядного хороша, но для меня прощёт изменений в нее сложнее, да и корпус глубиной с лицевой стороны 0,5 см с установленной платой, фиг туда что втиснешь, ну рази что СМД, да и то не каждое и не полдесятка
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 07:32 А что может быть проще и эффективней? |
cybe 27/05/2013 08:32 |
drimmer, изучи работу ибп, может и вопросы отпадут |
drimmer 27/05/2013 08:35 |
Хотя насчет любого я и погорячился-решение для аналогичных моему случаев. Ну с другой стороны-ну кто будет из 0,5А 5 делать. Это-то для маньяков
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 07:45 Как можете убедиться вопросы по данной задаче отпали. Отличные мысли озвучивались и раньше но так просто и эффективно да уже готовое решение обнаружено только сейчас. Схематику импульсных БП (ИБП-это и бесперебойник ) посмотрел. Могу ссылками на толковый ФАК поделится. |
cybe 27/05/2013 08:48 |
drimmer 27/05/2013 08:52 |
Вот [url] http://radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1[/url] разжевано аккурат на джуниора и схема готовая и простейшая да не одна, все как я люблю
ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 07:58 Да просто правда надо было до зарезу выходные, как выяснилось дохлейшей зарядки, поменять. Самостоятельно параметры по силе тока не вытянул, опыт... лучше помолчу. Вот и повторяю белку в колесе благо соФорумчане в беде не бросили ДОБАВЛЕНО 27/05/2013 08:04 А ссылки, авось кому-нить помогут-тут то в массе спецы вплоть до экспертов, ну а в целом в нете много кто чего ищет |
