Переключатель команд на NE555 | |||
| STING 01/07/2013 19:41 |
Привет всем ! Всем нам известная схему сенсорного управление УСУ-1-15 с наших советских телевизоров Она состоит из двух плат , одна модуль памяти а другая блок настроек Ребята нужна схема этого модуля памяти только на микросхеме NE555 ( то есть нужен переключатель команд , на подобие переключение каналов на этом УСУ-1-15 и приоритетом была одна из команд ) Хочу сделать для зарядного устройства переключатель режимов 4 командный Первый режим зарядки , второй , третий , четвертый ... ( надоели все эти галетные переключатели , регуляторы ... Хочется для разнообразия собрать что нибудь другое , вот и решил найти схему переключателя на NE555 , но пока не нашел ( коротко опишу суть зарядного : Путем переключением режимов , будут включатся реле которые будут включать нужную обмотку транса для определенной величины тока . Знаю что легче собрать схему на тиристорном регуляторе или еще что нибудь на подобие , но хочется что бы выглядело более современно , на кнопочках Ребята если кто знает такую схему скиньте плиз |
| II3II 01/07/2013 20:47 |
STING, есть книжка в которой есть всё о том,что можно вытянуть из 555. На английском,правда, но посмотреть стОит, может подберёте чего.
Загружаю в файлы. |
| viktor_ramb 01/07/2013 20:49 |
STING, непонятно зачем именно NE555 ? Ты 4 штуки собрался их ставить? |
| STING 02/07/2013 09:38 |
Да именно NE555 потому как они не дефицитные и схемы на них простые ( по количеству деталей уйдет меньше ) Именно 4 шт ИМХО Не думаю что на других микросхемах будет проще собрать чем на 555 |
| STING 02/07/2013 11:11 |
Спасибо II3II , кое что нашел в этой книге Только вот не знаю подойдет ли эта схема мне или нет Я никак не могу понять практического включение светодиодов и принципа построение я так и не понял почему именно на микросхеме pic12F629 ИМХО Разве PIC программировать не надо ![]() |
| II3II 02/07/2013 11:44 |
Вы зайдите по ссылке, там чё-то есть по этой микре, там внутри тоже много ссылок, но на английском. Там какие-то прошивки есть,но я не разбирался, не дружу с инглишем.
http://www.talkingelectronics.com/te_interactive_index.html ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 12:50 сдесь где-то |
| gsn 09/07/2013 20:44 |
STING, ЛИЧКУ ПОЧИТАЙ! |
