Premiere japan PT-55BW греется D362
Nikalos!
31/07/2013 00:29
Состав
CD5151CP, CD7313GS, BSH8-N05, D362, 2SB834, на плате пишет SWJ-5503-5-AV.
Телевизор работает, но сильно греется транзистор D362, он без радиатора возле строчного трансформатора, и при настройке на канали звук в норме а изображение не ловится, пригает картинка. Питание подаю от БП ПК, так как родного БП нету.
Bogdand
31/07/2013 00:44
Здесь можно: http://monitor.espec.ws/section9/
Nikalos!, ты ж не первый день на форуме. недовольство, огорчение
Nikalos!
31/07/2013 00:55
Извените, не там создал тему. Щас исправлю
serg63
31/07/2013 12:47
Nikalos! писал:
Это ч/б 5-7"говнокитай ?Там же есть рез. частоты кадров.
Nikalos!
31/07/2013 13:55
Да именно он. Нащет резистора проверю, но боюсь на долго включать, транзистор нагревается за 20 сек. до високой температури, рукой коснутся невозможно.
Bogdand
01/08/2013 00:19
Nikalos! писал:
Ты это на технически грамотный язык перевести можешь?
serg63 почему-то понял как проблему с кадровой синхронизацией, а я ни хрена не понял. недовольство, огорчение
Бакум
01/08/2013 00:28
Nikalos!
01/08/2013 09:22
Такое ощущение как ему не хватает настройки. Бивает поймаеш изоб. с помехами и дребежит, а бивает что нет изоб. одни помехи. Попробую забросить фото.
Бакум
01/08/2013 09:48
Техническим языком ты не можешь объяснить? поехали.....
serega-64
01/08/2013 09:49
Nikalos! писал:
А где ты видел здесь Кашпировских, шоб по фото отремонтили? И так ясно, что проблема в узле строчной, вот и проверяй, желательно осликом. Аппарат проще велосипеда.
Nikalos!
01/08/2013 10:03
Нету ослика. И греется именно строчний транзистор. Сколько должно бить питание на тдкс BHS8-N05, у меня 15В. ПК времено на ремонте а мобильник архиви и pdf не откривает. Дребежит не растр, а изо в растре, как будто плохой сигнал. Такое нераз видел на советском електроне.
serega-64
01/08/2013 10:17
Nikalos!, На сколько я помню, на вскидку, вроде 10.5в или 11в, ну никак не 15в, эти аппараты должны питаться от бортовой сети авто, а там в режиме останов. двигателя на борту в лучшем случае 13в, но в реалии 12.5, на плате свой собств. стабилизатор и для нормальной работы на входе должно быть больше чем на выходе не мене 2в. ИМХО.
sofrina
01/08/2013 10:35
а что такое "Premiere japan PT-55BW греется D362"? Это телик с электронно-лучевой трубкой?
serega-64
01/08/2013 10:55
sofrina писал:
Да
Nikalos!, Когда научитесь поиском пользоваться, скоро посылать буду!
STIPLER
01/08/2013 11:38
Nikalos! писал:
В этом вся причина.А греется не НОТ а стабилизатор!
serega-64
01/08/2013 13:05
STIPLER писал:
греется не НОТ
Греется именно НОТ и стоит он там без радиатора изначально. Проблема в сстабилизаторе, ну еще и литы по питалову, а напр. питания всей схемы - 10в. Вообще то и со строкой еще чево.
Nikalos!
01/08/2013 13:09
Когда скидаю до 12В то сильно пищит тдкс, и транзюк греется еще больше.
serega-64
01/08/2013 13:13
Nikalos! писал:
Млять, тебе же сказано было
serega-64 писал:
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 14:15
Может флаю 3.14здец, может ОСе - ХЗ, аппарат то у тебя и фото тут не поможет.
Nikalos!
01/08/2013 13:23
Напряжение Тдкс
1 - 15V
3 - 15V
6 - 150V
8 - 150V
9 - 15.3V
10 - 15.3V
Питание D362
б - (-1.13V)
э - 15V
сечас зделаю измерения при питании 12V
Бакум
01/08/2013 13:33
Nikalos!, пипец,ты че не русский?. Тебе сказали отремонтируй БП. Чего ты с задници начал ремонтировать ТВ?
serega-64
01/08/2013 13:44
Nikalos! писал:
Ёпрс, смотри чё Бакум выложил, какие нах 12в, если до стаба на вход, то ДА, после стаба видишь цифиру - 10v? Вот и пляши от этого.
Nikalos!, Профиль заполни, а то я уже не знаю как с тобой диалог вести, а по3.14здеть то и во "свободном" мона.
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 14:47
Ё-маё, вторая страница пошла ни о чем!
Nikalos!
01/08/2013 15:28
Я вас понял. Проверял. Но БП держит стабильно 10V. Буквально с утра подстроечником UR601 10K (не знаю зачем он, возле тдкс, схему не могу открить, ПК времено нет) мог виставить питание тдкс до 11V, но сечас опустил минимум до 13V.
Тдкс:
1 - 13.15V
3 - 13.2V
6 - 154,4V
8 - 154,4V
9 - 13,9V
10 - 9V
лити на плате все менял, непропаев нет. Схема БП у меня немного отличается од той что ви виложили.
Вот схема практически как у меня. До лита C623 220*16 идет 10V, после 13V и више, могу поднять и до 17V подстроечником что описивал више. В точке где стрелка у меня више 5.4V не поднимается.[img][/img]
Nikalos!
01/08/2013 16:48
Другие фото забросить неполучается
serega-64
01/08/2013 18:33
Nikalos!, = До лита C623 220*16 идет 10V, после 13V =
Этт обычная цепь вольтодобавки, оставь ее, она рабочая. Тебе надоть ТДКС проверить и ОСу для начала, без ослика хреново, им мона просмотреть где засада. НОТ+ОС+ТДКС это одна единая система и одно влияет на другое, разбирайся.
Nikalos!
03/08/2013 22:05
Доброго времени суток. И так, описиваю что сделал. Проверил тдкс, осу на межвитковое, менял HOT, обвязку HOTа - результата ноль. Задолбало. Взал его включил, поймал канал, взял отвертку, и начял крутить переменник тот что описивал више. И вот чудо. Изображение появилос четкое, не пригает, HOT перестал грется, тдкс не пищит. Появилось при установки питании тдкс 16,11V. Такого со мной еще небило.
Всем спасиба за помощь. Тему закриваю.
sofrina
03/08/2013 22:12
закрИто
