Premiere japan PT-55BW греется D362 | |||||
Nikalos! 31/07/2013 00:29 |
Состав
CD5151CP, CD7313GS, BSH8-N05, D362, 2SB834, на плате пишет SWJ-5503-5-AV. Телевизор работает, но сильно греется транзистор D362, он без радиатора возле строчного трансформатора, и при настройке на канали звук в норме а изображение не ловится, пригает картинка. Питание подаю от БП ПК, так как родного БП нету. |
Bogdand 31/07/2013 00:44 |
Здесь можно: http://monitor.espec.ws/section9/
Nikalos!, ты ж не первый день на форуме. |
Nikalos! 31/07/2013 00:55 |
Извените, не там создал тему. Щас исправлю |
serg63 31/07/2013 12:47 |
Это ч/б 5-7"говнокитай ?Там же есть рез. частоты кадров. |
Nikalos! 31/07/2013 13:55 |
Да именно он. Нащет резистора проверю, но боюсь на долго включать, транзистор нагревается за 20 сек. до високой температури, рукой коснутся невозможно. |
Bogdand 01/08/2013 00:19 |
Ты это на технически грамотный язык перевести можешь? serg63 почему-то понял как проблему с кадровой синхронизацией, а я ни хрена не понял. |
Бакум 01/08/2013 00:28 |
Nikalos! 01/08/2013 09:22 |
Такое ощущение как ему не хватает настройки. Бивает поймаеш изоб. с помехами и дребежит, а бивает что нет изоб. одни помехи. Попробую забросить фото. |
Бакум 01/08/2013 09:48 |
serega-64 01/08/2013 09:49 |
А где ты видел здесь Кашпировских, шоб по фото отремонтили? И так ясно, что проблема в узле строчной, вот и проверяй, желательно осликом. Аппарат проще велосипеда. |
Nikalos! 01/08/2013 10:03 |
Нету ослика. И греется именно строчний транзистор. Сколько должно бить питание на тдкс BHS8-N05, у меня 15В. ПК времено на ремонте а мобильник архиви и pdf не откривает. Дребежит не растр, а изо в растре, как будто плохой сигнал. Такое нераз видел на советском електроне. |
serega-64 01/08/2013 10:17 |
Nikalos!, На сколько я помню, на вскидку, вроде 10.5в или 11в, ну никак не 15в, эти аппараты должны питаться от бортовой сети авто, а там в режиме останов. двигателя на борту в лучшем случае 13в, но в реалии 12.5, на плате свой собств. стабилизатор и для нормальной работы на входе должно быть больше чем на выходе не мене 2в. ИМХО. |
sofrina 01/08/2013 10:35 |
а что такое "Premiere japan PT-55BW греется D362"? Это телик с электронно-лучевой трубкой? |
serega-64 01/08/2013 10:55 |
Да Nikalos!, Когда научитесь поиском пользоваться, скоро посылать буду! |
STIPLER 01/08/2013 11:38 |
В этом вся причина.А греется не НОТ а стабилизатор! |
serega-64 01/08/2013 13:05 |
Греется именно НОТ и стоит он там без радиатора изначально. Проблема в сстабилизаторе, ну еще и литы по питалову, а напр. питания всей схемы - 10в. Вообще то и со строкой еще чево. |
Nikalos! 01/08/2013 13:09 |
Когда скидаю до 12В то сильно пищит тдкс, и транзюк греется еще больше. |
serega-64 01/08/2013 13:13 |
Млять, тебе же сказано было
ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 14:15 Может флаю 3.14здец, может ОСе - ХЗ, аппарат то у тебя и фото тут не поможет. |
Nikalos! 01/08/2013 13:23 |
Напряжение Тдкс
1 - 15V 3 - 15V 6 - 150V 8 - 150V 9 - 15.3V 10 - 15.3V Питание D362 б - (-1.13V) э - 15V сечас зделаю измерения при питании 12V |
Бакум 01/08/2013 13:33 |
Nikalos!, пипец,ты че не русский?. Тебе сказали отремонтируй БП. Чего ты с задници начал ремонтировать ТВ? |
serega-64 01/08/2013 13:44 |
Ёпрс, смотри чё Бакум выложил, какие нах 12в, если до стаба на вход, то ДА, после стаба видишь цифиру - 10v? Вот и пляши от этого. Nikalos!, Профиль заполни, а то я уже не знаю как с тобой диалог вести, а по3.14здеть то и во "свободном" мона. ДОБАВЛЕНО 01/08/2013 14:47 Ё-маё, вторая страница пошла ни о чем! |
Nikalos! 01/08/2013 15:28 |
Я вас понял. Проверял. Но БП держит стабильно 10V. Буквально с утра подстроечником UR601 10K (не знаю зачем он, возле тдкс, схему не могу открить, ПК времено нет) мог виставить питание тдкс до 11V, но сечас опустил минимум до 13V.
Тдкс: 1 - 13.15V 3 - 13.2V 6 - 154,4V 8 - 154,4V 9 - 13,9V 10 - 9V лити на плате все менял, непропаев нет. Схема БП у меня немного отличается од той что ви виложили. Вот схема практически как у меня. До лита C623 220*16 идет 10V, после 13V и више, могу поднять и до 17V подстроечником что описивал више. В точке где стрелка у меня више 5.4V не поднимается.[img][/img] |
Nikalos! 01/08/2013 16:48 |
Другие фото забросить неполучается |
serega-64 01/08/2013 18:33 |
Nikalos!, = До лита C623 220*16 идет 10V, после 13V =
Этт обычная цепь вольтодобавки, оставь ее, она рабочая. Тебе надоть ТДКС проверить и ОСу для начала, без ослика хреново, им мона просмотреть где засада. НОТ+ОС+ТДКС это одна единая система и одно влияет на другое, разбирайся. |
Nikalos! 03/08/2013 22:05 |
Доброго времени суток. И так, описиваю что сделал. Проверил тдкс, осу на межвитковое, менял HOT, обвязку HOTа - результата ноль. Задолбало. Взал его включил, поймал канал, взял отвертку, и начял крутить переменник тот что описивал више. И вот чудо. Изображение появилос четкое, не пригает, HOT перестал грется, тдкс не пищит. Появилось при установки питании тдкс 16,11V. Такого со мной еще небило.
Всем спасиба за помощь. Тему закриваю. |
sofrina 03/08/2013 22:12 |
закрИто |
