Ремонт УЛПЦТ (Темп-714) - греется анод 6П45С
Tokarev777
07/08/2013 03:32
Специально для тех, кто хочет посоветовать вынести этот гроб на помойку: я собираю старые телевизоры, восстанавливаю их, и кинескоп в этом телевизоре стоит очень и очень живой.
Проблема такая: неправильно работает строчная развертка. Накаливается левый анод 6П45С, на первой сетке после прогрева -57, на катоде больше 2-х вольт. По осциллографу формы сигнала правильные, но амплитуда мала.
Напряжения с БП-7 в норме, кроме -240, там -80.
Умножитель отключен, 6П45С и 6Ф1П менял.
Состав (а может кому надо смех )
БРК-2, БЦ-2, БР-2, БС-2, БП-7, БК-3
Подскажите, кто еще помнит, куда подключать накал 6Д20П в случае замены ею КЦ109?
Да, сознаюсь, КЦ не менял, заругают меня
рёв в три ручья
Tokarev777
07/08/2013 04:46
С включенным БП в БК -240 появилось.
Все напряжения странно завышены.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2013 06:09
Я сам себе ремонтер голливудская улыбка
Опытным путем выявлен виновник - КЦ.
Причины:
1. Низкое напряжение в точке КЦ - С36
2. После отпайки всех выводов кроме анода 45-ой и КЦ - лампа продолжает краснеть анодом смущен
3. Отпайка конца КЦ - не перегревается.
Видимо придется переть за FR-207.
answer
07/08/2013 06:37
Tokarev777 писал:
Подскажите, кто еще помнит, куда подключать накал 6Д20П в случае замены ею КЦ109?[/b]
рёв в три ручья
Да к остальным и подключай.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2013 08:38
К цепям накала других ламп конечно.
Joiner
07/08/2013 08:13
Tokarev777 писал:
рёв в три ручья
http://monitor.espec.ws/section14/topic155459p40.html
Эта песня хорошА, начинай сначала смех
viktor_ramb
07/08/2013 16:26
Tokarev777 писал:
Интересно сколько их насобирал и сколько из них отремонтировано на достаточном уровне и главное ДЛЯ ЧЕГО?
Для того чтобы восстанавливать (реставрировать) старую технику нужно как минимум знать как она работает и иметь достаточный опыт в их ремонте и конечно базу запчастей! Без этого это всё равно что реставрировать Джаконду маляру ! Однозначно "возрождение к жизни" старого аппарата заменой 2...3 деталек восстановлением назвать нельзя ! Для стабильной работы старого ТВ в нём нужно заменить как минимум несколько десятков ЭРЭ, у которых не только срок службы закончился, а и срок хранения тоже, а обновить паяные соединения в достаточном объёме просто нереально, поэтому "склад-музей" такого старья будет наполнен фактически только условно работающими муляжами. ухмылка
tynalex
07/08/2013 16:43
Совершенно в "дырочку"!!! голливудская улыбка
А судя по постам автора темы, он не только не знает принцип работы УЛПЦТИ, но не удивлюсь, если даже не знает как работает радиолампа, тюнер, упчи и многое, многое другое.... А заниматься восстановлением по принципу выкачивания советов у участников форума, самому при этом имея квалификацию "0"- это позорно! бяка
там лучше ставить 6Д22с,6д20 не выдержит пробовали в своё время
viktor_ramb
07/08/2013 17:07
n max писал:
Да КЦ109 хоть попой кушай, только ТС с гамна конфетку хочет сделать смешав два вида гамна!
Лучше уж из диодов собрать-если оригинал недоступен,в своё время так и делали когда тотальный дефицит был
Tokarev777
07/08/2013 19:16
А такой вот тупой вопрос:
Можно ли собрать из 11-12 диодов Д226Б?
Обратное напряжение КЦ-109 - 6кВ, диода - 600в (имп.)
По току идут.
viktor_ramb
07/08/2013 19:29
Tokarev777 писал:
По току идут.
Можно и корпус из фанеры крашеной слепить - подкинуть фанеры?
Tokarev777
07/08/2013 20:19
viktor_ramb,
Прошу вас освободить от вашего присутствия тему.
А также заранее и Краба прошу улыбка
Tokarev777 писал:
По току идут.
да можно,только к каждому резик надо параллельно вешать дабы обратное напряжение равномерно распределялось между диодами
БЕЗЫМЯННЫЙ
07/08/2013 20:53
Tokarev777, именно Д226, в железненьких таких корпусах? Страшненькая замена получицца.
Tokarev777
07/08/2013 21:18
БЕЗЫМЯННЫЙ, Я тоже так подумал.
Стоит ли сейчас двигать на Царицынский за диодами и КЦ? В прошлом году одни мобилы были.
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/08/2013 05:20
Tokarev777, Я собс-но только хотел уточнить Д226 или все же КД226. смех А КЦ у нас пока еще даже в магазинах есть.
Tokarev777
08/08/2013 05:42
Вообще, можно ли получить на УЛПЦТ картинку уровня УСЦТ?
answer
08/08/2013 07:35
Да, если сведение не помешает смех
Tokarev777
08/08/2013 07:43
3-5мм - в книжках так пишут. А этого с нормального расстояния для просмотра - незаметно.
Я больше спрашиваю про четкость, яркость и "краски"
БЕЗЫМЯННЫЙ
08/08/2013 07:58
Ну с четкостью однозначно не получится, полосы пропускания видеоусилителя не хватит. Яркость при живой трубе определяется самой трубой. "Краски" они на вкус все разные.
Joiner
08/08/2013 08:16
Tokarev777 писал:
Вообще, можно ли получить на УЛПЦТ картинку уровня УСЦТ?..
Это вряд ли подмигивание Дело тут в том, что все вакуумные приборы, отвечающие за картинку, в таких ящиках имеют запредельные сроки хранения и эксплуатации и чтобы получить картинку уровня УСЦТ нужна комплектация уровня Усцт.
viktor_ramb уже писАл об этом.
ЗЫ - КД226Б легко набираются в выпрямительный столб (шунты можно на пары-тройки ставить, не обязательно каждый шунтировать), а Д226 - это только в сетевые выпрямители годится и в строчной ему делать нечего. подмигивание
Плохо, что тут приходится такие прописные истины объяснять сумашествие
Всё, пошел я из темы вслед за viktor_ramb смех
Tokarev777
08/08/2013 08:22
Ладно, сменяю КЦ-шку, скажу что выйдет.
Внешне родная абсолютно целая..
А в режиме проверки диодов никак не звонится (а должна?).
МРК-1 показывает, что кинескоп очень и очень хорош. Если что, есть запасной.
Звук есть, видеосигнал осциллографом тоже есть, так что БРК и БЦ работают.
Tokarev777
08/08/2013 09:00
Какие элементы следует сразу заменить, кроме самого телевизора, чтобы его пожароопасность стала нормальной?
Понятно, что вольтодобавки МБМ, а еще что?
tynalex
08/08/2013 09:10
Ты хоть думаешь, что языком своим чешешь?
Причём тут качество кинескопа от радиоканала? Или как можно судить о исправности БЦ без строчной развёртки (ты пока в поисках кцешника!) Ты для начала его засвети( запусти развёртки).
Думай, что говоришь! Читай больше умных книг (Еляшкевича, Сотникова и прочих авторов)
И меньше ляпай языком, не понимая в корне принципа работы телевизора!
Tokarev777
08/08/2013 09:15
Строчки текста рядом, и вы умудрились увидеть между ними смысловую связь! браво!
И не нужно в таком тоне.
БЦ проверен осциллографом.
tynalex
08/08/2013 09:25
"Сала" в твоей пустой болде не хватит, чтобы проверить его осцилографом! голливудская улыбка
Ты для начала научись ещё правильно пользоваться осцилографом, как прибором!!!
Ты для начала хотя бы узнай правильное название блоков в УЛПЦТИ! А то ты там нашёл МРК-1 !!!!!
бяка
Запомни сынок, там сроду не было такого названия, а вот БРК-2(3) такие в данных телевизорах применялись!
Tokarev777
08/08/2013 09:29
МРК-1 - это такой прибор для проверки и восстановления кинескопов!
Ну и кого тут "сала" не хватает!?
tynalex
08/08/2013 09:47
Любительские конструкции приборов можно именовать как угодно (хоть даже УСР). Привыкай пользоваться названиями приборов ЗАВОДСКИМИ! А то завтра ты соберешь какой-нибудь барахло и назовёшь его к примеру SPIDOLA! голливудская улыбка
А народ ненароком может подумать, что у тебя действительно хватило "сала" собрать этот радиоприёмник!
Tokarev777
08/08/2013 09:59
Ну и дубовая у вас голова.
Вылитая самоделка!
Ну и что скажете?
tynalex
08/08/2013 10:19
браво! На индикатор от магнитофона глянь и всё станет ясно по поводу данного говница! А вот на фотографии ты видишь прибор, который изготавливался именно на радиозаводе для ТТЦ!
Tokarev777
08/08/2013 10:23
tynalex,
Отправляйтесь туда же, куда и viktor_ramb
Модераторов прошу подчистить тему.
Tokarev777
08/08/2013 17:56
Продолжим.
Поставил вместо КЦ сборку из 8-ми FR307.
При отпаянном ТВС (все, кроме анода 45-ой и КЦ) - напряжение на катоде 2в, анод продолжает греться.
На упр. сетке -60, а вот на антидинатронной - завышено (200в.)
валентин-сибиряк
08/08/2013 21:29
Tokarev777 писал:
Как 45-ка греться начнёт,6ф1п в это время вытащи,если 45-ка продолжит разогреваться,то её нужно менять.
Tokarev777
09/08/2013 05:09
валентин-сибиряк,
Спасибо за еще один прием отыскания неисправностей! улыбка
Заодно буду контролировать напряжение на катоде.
Выдернул 6Ф1П в момент каления анода- 45-ая перегреваться перестала.
На колпачке 45-ой всего +300 вольт.
Tokarev777
09/08/2013 06:18
Отрубил -240 от платы, на упр. сетке 6П45С стало 0 (ноль) вольт.
С22 стоит новый, пленка.
В правой части 6Ф1П (уже три разных лампы поставил) анодное завышено (+190в).
Кстати, варистора на БР просто нету, обыскал все углы, смотрел по схеме- нету!
Tokarev777
09/08/2013 07:03
валентин-сибиряк
09/08/2013 16:04
Tokarev777 писал:
45 значит нормальная.
Tokarev777, а искра хоть какая-то есть на аноде 45-ки?
твс витковое поймал вот и калится лампочка
ДОБАВЛЕНО 09/08/2013 17:13
тут можно сиох посмотреть на ару если занижено то твс под замену
Tokarev777
09/08/2013 17:37
Искры нет нигде, даже вольтметром можно измерить (+320в.)
Да и на аноде КЦ109 всего +300в.
Жалко от УСЦТ не впихнуть туда ТВС..
валентин-сибиряк
09/08/2013 19:33
Tokarev777 писал:
Но зато для проверки искры можно кратковременно подключить Твс ПЦ-16 или 15.( вывод 9 ПЦ-16 подкл.к КЦ-109,12 вывод к Аноду 45-ки,если искра будет,то ТВС-90лц-5 неисправен 100% подшучивать, дразнить
Tokarev777
09/08/2013 19:53
Попробую. Вообще, даже на конденсаторе вольтодобавки всего 300в.
viktor_ramb
10/08/2013 17:49
Tokarev777,
Продолжим.
Так замени десятком ВВ транзисторов! классно! смех
atmicandr
12/08/2013 10:30
viktor_ramb, Андрюх, тя вроде с тем ы лесом послали... подмигивание смех
Tokarev777
14/08/2013 21:52
ТВС на замену уже едет почтой подмигивание
viktor_ramb
15/08/2013 20:49
atmicandr писал:
Скорее ТСа его ТВзавр послал полем!
ДОБАВЛЕНО 15/08/2013 20:00
Вернее почтой ! смех
Tokarev777
27/08/2013 00:36
ТВС приехал.
Теперь надо исправлять сведение. Пойду книгу смотреть, типовая вроде бы.
И какой-то "заворот по строкам" - наверно надо длительность ОХ подбирать. И строки поломаны немного, конденсаторы может быть. Осциллографом посмотрю.
валентин-сибиряк
27/08/2013 06:05
Tokarev777 писал:
ТВС приехал.
Ремонт сдвинулся с места. браво!
Tokarev777
28/08/2013 00:14
Вот что со сведением, лучше никак, некоторые регуляторы не работают.
Завтра полностью проверю БС.
валентин-сибиряк
28/08/2013 04:36
Tokarev777 писал:
ТВС лц-5 прислали Новый?прозвони 2пин с3,4,5.Сопротивление должно быть близким к нулю.
Tokarev777
28/08/2013 15:11
А ведь действительно, 3-4 обрыв. недовольство, огорчение
валентин-сибиряк
28/08/2013 16:05
На сведение берётся с 5 ноги.Можно осликом проверить,можно стрелочным прибором ориентировочно на переменке.
НА 8-10 ногах прибор сгорит!
Промахнуться нежелательно.
Tokarev777
28/08/2013 17:22
5-ая нога. Амплитуда 8в.
валентин-сибиряк
28/08/2013 18:40
На схеме нарисован импульс на 5 н.высотой 250 вольт!
viktor_ramb
28/08/2013 18:43
валентин-сибиряк,
Tokarev777,
Походу типовуха из незапамятных времён ! При их дефиците приходилось компаунд возле выводов ковырять и соединение восстанавливать. При этом обрыве траблы были по АРУ и цветности, хотя помнится уже смутно - с 1999 года лампачи не ковырял!
Tokarev777 сколько за дефектный транс с пересылкой вывалил ?
Небось какой-то хламщик-барыга инетный втридорога впарил ?
Tokarev777
28/08/2013 19:23
0 копеек улыбка Знакомый один, тоже ремонтом занимался.
Про ковыряние компаунда - прошу подробнее.
валентин-сибиряк
28/08/2013 19:32
У нас раньше мотали доп.обмотку,вот только направление намотки напрочь забыл.
viktor_ramb
28/08/2013 20:28
Tokarev777,
0 копеек Знакомый один, тоже ремонтом занимался.
Кто лечиться даром, тот даром лечиться! стопудово смех
А какие подробности ? Выясняешь какой вывод не звониться и аккуратно возле него ковыряешь компаунд, добираясь до живых концов обмотки - они обычно отваливаюся от самого вывода транса.
Joiner
29/08/2013 08:22
viktor_ramb писал:
...При их дефиците приходилось компаунд возле выводов ковырять и соединение восстанавливать...
Пристегнул снимок ТВСа. На линии как-то ломало ковырять и доматывать. Перекидывал импульс для сведения на 4-ю ногу с 5-й. Насколько помню - всегда хватало. голливудская улыбка Естесно, если заморочек в блоке сведения не было по цепи +250в.
Tokarev777
29/08/2013 12:42
Joiner, Спасибо.
Но у меня оборван 4 вывод.
Tokarev777
30/08/2013 17:22
Все, обрывы у 4-5 устранены, были где-то 1 см от вывода.
Теперь обратил внимание, R91 и 93 выгорели (давно еще улыбка ) в уголь, даже отпаялись. Проверил Т4 и Т5, поменял один из них.
Что стоит проверить?
валентин-сибиряк
30/08/2013 17:29
Tokarev777 писал:
На сведении лучей как-то отразилось?
Tokarev777
31/08/2013 15:06
Сведение стало хорошим.
Остались три проблемы - нету коррекции (например на КТ4 нет модуляции кадровых импульсов строчными).
Еще постоянный срыв строчной с эфира (на каждом канале надо подстраивать частоту) - Д1 и Д2 проверены, некоторые конденсаторы в АПЧиФ сменены.
А самое противное - искривление вертикальных линий. На сетку 6П45С идут нормальные импульсы, мне кажется это из-за импульсов синхронизации, в них есть некий надлом.
Питание вроде бы чистое, в +320 есть пульсации 50гц амплитудой 4в.
Tokarev777
01/09/2013 02:23
валентин-сибиряк
01/09/2013 21:38
Tokarev777 писал:
нужно менять С-52,53,54.
Tokarev777 писал:
6ф1п очень капризная лампа.Возможно контур крутили.Нужно замкнуть КТ-1,регулятор частоты строк установить в среднее положение,Перед зеркалом крутить контур до остановки изображения,но 6ф1п желательно новая.
Tokarev777 писал:
Искривление перемещаетя потихоньку?
Tokarev777
02/09/2013 00:36
Да, перемещается. Особенно заметно, когда подключен телетест.
Коррекцию нашел, но в достаточной амплитуде она только снизу. L4 не помогает.
Срыв устранил, подпаяв в параллель к одному из конденсаторов (забыл уже) в БРК. А потом еще L1 подстроил.
Что интересно - делал статическое сведение, сделал уже, смотрю - а все регуляторы точно по краске встали! смех
Еще по книге баланс белого сделал.
Tokarev777
02/09/2013 01:08
Вот тут видно подламывание на тексте.
валентин-сибиряк
02/09/2013 06:32
В АРУ в блоке БРК надо обязательно заменить оба электролита С-80,81.
Tokarev777
02/09/2013 07:24
В кадровых синхроимпульсах вроде бы эта помеха есть.
И в сигнале, который идет на кинескоп.
Питание чистое.
answer
02/09/2013 09:27
Tokarev777, копай АРУ и блок радиоканала, в синхросмесь попадают сигналы изображения - от уровня "черного" до уровня "белого" и мешают разверткам.
STIPLER
02/09/2013 21:06
Там в АРУ тоже идёт СИОХ с ТВС,так что,возможно,оборвана ещё одна обмотка в ТВС.
