Sanyo 42V7 PDP-42XS1 греется восстановленная гибридка YSUS | |||
| samba3554 12/08/2013 03:46 |
sanyo 42V7 PDP-42XS1, Неисправвность - нет изображения(звук есть), в блоках YSUS, ZSUS, выход из строя предохранителей, при прозвонке выявленно, плюсы электролитов на плате звонятся на корпус. произведен демонтаж YPPD-J014A, в ней полумостовые драйверы IR2106 ( 2 шт) исправны, бескорпусные транзисторы предположительно N-channel 200V, 20A емкость затвора не более 1000pF неисправны. . заменил все на IRF 640, с виду эта гибридная микросхема мощный драйвер, для раскачки транзисторов, но в описании она предназначена для обеспечения высокоэффективным энергоснабжением цепей питания напряжением пять вольт. помогите разобраться, какую роль она выполняет и какие возможные причины выхода ее из строя? |
| samba3554 12/08/2013 05:24 |
скорее всего эта гибридка и отвечает за плазму, т.к. по схеме видно что это мостовой инвертор,
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 06:31 провода конечно длинные, но думаю для данной схемы это не критично. ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 06:35 более простого крепления не придумал. |
| samba3554 12/08/2013 13:38 |
установил гибридки, после включения радиатор YSUS греется температура 30-40градусов, а радиатор ZSUS холодный(не греется вообще),экран не работает. что может быть, подскажите кто знает где искать причину?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 15:01 тихо сам с собою, я веду беседу. |
| samba3554 12/08/2013 14:25 |
проверил на разъемах контрольные, все напряжения есть.+15 на Y, Z норма, экран темный. еще высокочастотная на блоках Y, Z слышна на слух (очень тихо).
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 15:30 не проходите мимо. ![]() |
| B.B. 12/08/2013 14:31 |
| samba3554 12/08/2013 14:42 |
тема вылет гибридки, первый день на форуме, еще не шарю где тут что, не баньте, я стараюсь, я уже 11 часов его мучаю
ДОБАВЛЕНО 12/08/2013 15:56 убрал из гибридки все бескорпусные диоды (были исправны), в IRF 640 они есть, для частоты 30 кГц думаю справятся, при включении все узлы запускаются, экран с углов медленно начинает светиться наплывая от краев к центру. что это? |
| samba3554 12/08/2013 15:29 |
радиатор гибридки YSUS греется сильнее чем ZSUS, это нормально? |
| Wassaby 12/08/2013 22:07 |
Ну попервах IRF640 слабоват. Ставь IRFP250. ![]() |
| Иван Зенин 12/08/2013 22:29 |
Z-sus по ходу молчит. |
| samba3554 13/08/2013 01:01 |
у IRFP250 затворы тяжеловатые, в некоторых YPPD-J014A стоят IR2110 они ток качают до 2А , а в моей гибридке IR2106 они 300мА, немного погоняю 640, пока буду искать IRFS4229PBF. |
| samba3554 13/08/2013 09:14 |
внесение изменений! то, что в YPPD-J014A можно вместо вышедших из строя транзисторов ставить IRF640 большое заблуждение(причем все 4)!, да имеено, в востановленных схемах, которые видел ,все ставят 4 одинаковых транзистора. YPPD-J014A - в ее состав входят два полумостовых инвертора с внешним управлением(ШИМ). первый инвертор состоит из полумостового драйвераIR2106S, двух комплиментарных пар и двух транзисторах IRFP 250. во втором полумосте почти тоже самое, но ключи уже IRFP 260. эту схему можно значительно упростить, так же превратить в вечную, HCPL-3120 4 шт+IRFP250-2шт,IRFP260-2шт, затворные резисторы подобрать под каждую пару транзисторов(см.фронты и срез),RD-формирователь dead-time, питание бустрепное, единственный минус ценник сборки будет выше. |
| gavrykgsm 13/08/2013 13:22 |
samba3554, ну и изврат, да еще для 42V7... Не проще ли было новую гибридку поставить, чем городить такое убожество...??? Если ВСЕ косяки на Y и Z устранены, то нормально все работает и на штатных элементах..И не надо заниматься онанизмом.... ![]() |
| samba3554 13/08/2013 17:19 |
gavrykgsm. поакуратнее с выражениями! на базе HCPL-3120 получится защита не по изоляции, а защита по оптрону, эта защита занимает второе место, после GDT. прежде чем писать про убожество, глянь даташит на IR2106 вместе с ком. парой, которые стоят в этой гибридке, а после, если ДУЮ СПИК ИНГЛИШ внятно прочти шит на HCPL-3120. я собираю инверторы на модулях IGBT 1200V, 300A, PLL, OC, на частотах до 1мГЦ . тем самым я тебе намекаю, тебе прийдется обосновать свои высказывания. |
| Captain 13/08/2013 19:17 |
Какие? Сергей влоб намекает что гибридки понаворотил, а почему они вылетали проблемму не решил. Гибридки есть в продаже, в китае безмерно дешево. Что касется общего вида - на уровне радиогубителя. Что касается 640х то давно обсуждали, все есть в инете. |
| samba3554 14/08/2013 01:39 |
гибридки конечно есть в продаже, но что это за мастер, который сразу, без разбора ставит все новое, понимаю если узел невозможно восстановить, может тогда сразу Y,Z новые поставить. |
| Captain 14/08/2013 03:29 |
samba3554, ну тогда задумайся почему у тебя кривое все?
потому, как сделаеш, так и будет работать. Пока все в перекосяк. Кстати, новые гибридки так не греются. Подумай что такое АйДжиБиТи. |
| samba3554 14/08/2013 04:46 |
одна из гибридок работает нормально, вторая то же работает, но сильно греется. может дело уже не гибридке, а в YSUS.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 05:53 пишите пожайлуста без амбиций, своих хватает! дельных советов пока не услышал. если корона( на голове) не позволяет в помощь дать дельный совет, зачем тогда писать оскарбления и чушь про то какой я специалист. |
| Иван Зенин 14/08/2013 08:36 |
samba3554, ну так и ты ничего дельного не написал. Ни одного замера, осциллограмм, кроме выкладок из даташитов того, что поставил. |
| gavrykgsm 14/08/2013 12:18 |
samba3554, ты,родной, пытаешься на велосипед прикрутить ядерный реактор на быстрых нейтронах , хотя даже толком не разобрался ПОЧЕМУ и ОТЧЕГО гибридки выходят из строя...Кроме того, изобретая этот велосипед не забывай,что 42V7 - позапрошлый век и твои потуги на супер-пупер изобретение чуть менее чем бессмысленны. Дельных советов и не будет, потому что от тебя только надувание щек и кучка бесполезных даташитов...да..и еще понты по ,якобы, знанию английского языка....
- основные напряжения на Y и Z - осцилограммы на входе и выходе сканов - осцилограммы на контрольных точках Y и Z И все это при включенной в автономный режим панели и сигнале "Белое поле". В СТУДИЮ!!! Тогда и будет разговор по-существу... ДОБАВЛЕНО 14/08/2013 13:23
samba3554, вот это как-раз НОРМАЛЬНЫЙ мастер, а за то, что ВЫ - радиоГубители, делаете с клиентскими аппаратами - убивать из рогатки надо!!! Тренируйтесь на своих аппаратах и не суйтесь со своими изобретениями в клиентские... |
| samba3554 15/08/2013 03:15 |
всем спецам спец! |
| samba3554 15/08/2013 06:05 |
gavrykgsm, хочу разъяснить- я не работаю с клиентами, я занимаюсь изготовлением инверторных индуционных нагревателей. я бы написал про твой нелегкий труд по ремонту клиентских ТВ, да только клиент может прочесть, поэтому воздержусь...
еще раз повторюсь, не надо на меня так реагировать, твой кусочек хлеба я не отнимаю, просто для общего развития чиню своего динозавра. которого давно уже заменил LED ![]() |
| samba3554 16/08/2013 17:17 |
все скоро предоставлю! |
| Captain 16/08/2013 18:10 |
samba3554, кончай щеки раздувать и жаловаться. тебе уже все сказали, даже что поставить намекали. Давай уже сам без понтов. Я же своимим разработками не хвастаюсь. Будь более скромным. |
| Otto1 16/08/2013 19:12 |
Чисто мимоходом...
а где тут в вольтах замеры в теме? А то теориии-"тайные знания"- а КТ то в 42V7-много-а замеров нет...
Как так можно? ЗЫ... а технофлейма то у вас нетуть... ![]() |
| snoopy 17/08/2013 02:38 |
Значит так! Поскольку участник samba3554, создал тему в профразделе, неимея к ремонту данных устройств необходимых навыков, игнорируя правил созданий тем в разделе, вместо заданных вопросов отвечая флудом, тему перемещаю в соответствующий раздел. где участнику samba3554, будут даны по возможности грамотные советы, пользованием измерительных приборов при ремонте данных устройств! |
| samba3554 18/08/2013 03:26 |
двух ампер не хватило, пришлось полностью переделать гибридку. в схеме установленны UCC37322- 4шт, два транформатора гальванической развязки, ключи IXFH30N50, так же включена в схему undervoltage lockout DS1233D-5+ отключает всю гибридку при падении напряжения на драйвере ниже 14.8В, добавлен двунаправленный стабилитрон (затвор-сток) на все ключи. тест проводился на частоте 250кГц. фронты- срезы в норме, после включения в YSUS появился "звон" пришлось на затворы поставить 10 Ом, звон исчез, миллер отсутствует. после установки Y,Z в панель, гибридки не запустились, сработала блокировка, странно питание 15В стало 13В, заменил все SMD емкости. все пришло в норму 15.10В, панель запустилась сразу. через 15 мин радиаторы гибридок , если верить китайской термопаре 41 грд. через 1 час температура так же 40-41 грд. установил куллеры, причина нагрева скорее всего из за внешнего генератора, ключи переключаются не в нуле тока. но тут уже ничего не поделаешь. итог: что бы не случилось на выходе гибридки, драйвер не выйдет из строя, при высыхании емкостей, схема просто отключится, стоимость одной такой гибридки получилась выше стоимости, ZSUS. |
| samba3554 18/08/2013 12:45 |
snoopy, так нормально? |
| Otto1 18/08/2013 20:55 |
samba3554,здорово
краеугольный момент твоих происков.
ЗЫ... через это все проходили лет этак ...сманцать тому. и не только в этой шаське Лыжи-сколько денег было поднято.
Новых гибридов просто не было(за приемлемые деньги).
Так что америку ты не открыл накрылось твое "Рио де Жанейро". ![]() |
| samba3554 18/08/2013 23:23 |
Otto1, обрати внимание на содержание своего сообщения. что ж тебя так судбинушка измотала, сплошной негатив+попытка самоутверждения намекает на ряд комплексов и проблем, видимо не так уж хорошо идут дела. если в своем сообщении ты не нашел ничего неприличного, значит ты на фоне каких- то систематических проблем, стал простым хейтером. |
| stas-mas 19/08/2013 01:55 |
samba3554, "це ж скилькы треба мать вильного часу и натхнення" шоб такое сделать,ну а теперь для полного счастья смени прошиву в лоджике,и поменяй Z на другую букву(поправьте а то под рукой нету,а по памяти не помню) |
| samba3554 19/08/2013 05:52 |
и не такое собирали... про Z не понял где что поменять?
ДОБАВЛЕНО 19/08/2013 07:06 Otto1, кто знает чего стоит после GDT на затворах получить такие осциллограммы, тот поймет. |
| Otto1 19/08/2013 09:55 |
samba3554, тебе видимо песТня не понравилась...
а в остальном ты кое где прав.
я даже прослезился когда это у себя еще нашел на компе-ностальжи,терь бы такое делать-никакого энтузиазма не было. ЗЫ... а за оффтоп-не серчай-жисть удалась. по сему-бывай с миром-в лаврах-и нос не задирай-птичка в рот накакает.
P.S.плоды коллективного опыта-и без понтов. |
| stas-mas 19/08/2013 13:20 |
Какой номер -Z? Поиском воспользуйся.Всё давным давно расжёвано и по тарелочкам разложено. |
| viktor_ramb 19/08/2013 15:06 |
samba3554,
Настоящий мастер из "ВАЗа" "Мерседес" за 100$ делать не будет! В твоём случае всё решалось покупкой комплектующих на ~25$ и их замене в нужных позициях, и вопрос был бы решён минимум на 5 лет без изыскательно проектных работ и с штатной температурой работы гибридки без всяких доп. кулеров! |
| samba3554 19/08/2013 18:02 |
viktor_ramb, дело не в этом! на базе того что я туда поставил, можно собрать нечто дороже, эта схема почти не имеет уязвимых мест, в новую гибридук можно легко поставить блок. о котором я писал выше(падение напряжения) и вручить клиенту за +100500 сумму. ссылаясь на вечный узел, мол- гарантию на гибридные микросхемы даю вечную. а за остальное я не в ответе и вручил клиенту. короче дело техники! наверное я тут задержусь! смотрю у LED есть свои уязвимые места. |
| viktor_ramb 19/08/2013 20:52 |
samba3554,
Да ЩАЗ ! У клиентов на такое новодельное барахло два варианта - или делаете недорого или нах в утиль !
samba3554 граздо выгоднее бизнес это делать вечные углепластиковые крылья на "Победу М20"
http://www.youtube.com/watch?v=3VfqsoTo0n0 |
