LNK304 Особенности работы
Goover
13/08/2013 20:44
Такой вопрос. На сколько критичны схемы на данной микросхеме к холостому ходу (без нагрузки)?
Почему возник такой вопрос? Сегодня столкнулся с одной платой блока питания на LNK304, схемка вроде бы стандартная. К ней шлейфом подключается плата с мозгами на PICe (не суть важно). Для проверки питающих напряжений пришлось разъединить шлейф и извлечь плату БП. Напряжение на выходе составило 40 В. Когда же подключил нагрузку(плату с "мозгами") напряжение стало = 12 В. На плате БП имеются ещё ключи и пару релюшек. Это нормальное "поведение" схемы? Разъясните, пожалуйста.
viktor_ramb
13/08/2013 22:44
В типовой схеме включения на выходе ставиться нагрузочный резистор 3.3кОм, возможно в Вашей схеме он не установлен.
Goover
15/08/2013 20:02
Спасибо. Значит резистор должен стоять по-хорошему? Не обратил внимания. Надо будет посмотреть.
viktor_ramb
15/08/2013 20:28
Goover писал:
У импульсных стабилизаторов однозначно существует минимальный ток стабилизации, естественно выше нуля, поэтому должна быть определённая минимальная нагрузка в виде резистора.
