Юность 31ТБ-303Д : пропали картинка и звук
Gangnus
19/08/2013 22:12
Растр есть. Радиоканал гудит. Напряжение Настройки и Питание на СК-М и СК-Д приходят. Уровень сигнала АРУ на контактах СК около 0,2 В.
Заменил: СК-М, VT16 (режимы: база 0,82 В, эмиттер 0,11В, коллектор 0,27В), VT17 (режимы: база +9,7В, эмиттер +10,2В, коллектор --2,6В), прилежащие электролиты (С58, С59, С69). Уровень АРУ, вроде, должен быть до 8В.? Иногда спонтанно и картинка, и звук прорезаются, но вскоре пропадают снова. Закономерность не обнаружил.
Ещё есть стопудовый штрих: при включении питания аппарата слышно гуканье звука, но он сразу пропадает.
Подскажите, куда мне ещё копать? Где зарыт глюк?
gaydamaking
19/08/2013 22:18
Gangnus! Сначала скачай схему : http://телемастерская.рф/юность-31тб303_303д/
Gangnus
19/08/2013 22:27
Эта схема в нехорошем качестве. Имею родной бумажный вариант.
gilan
19/08/2013 23:31
Gangnus, в радиоканале есть заэкранированная часть, вскрой экран, замени транзистор, он там один. За давностью времени не скажу какой, кто теперь помнит его номера. улыбка
Давно не делал, а схема в бумаге на работе где- то среди старых схем. улыбка
Gangnus писал:
- а Деньги на Мастера имеешь?
Сергей92
19/08/2013 23:45
Было такое на рубине 381 - там в блоке управления было что-то, хотя и в радиоканале может что-то не в порядке быть. вообще гуканье звука при включении - это 100% АРУ виновато, но на это обращать внимание думаю не стоит. У меня до сих пор так работает.
валентин-сибиряк
20/08/2013 05:39
Gangnus писал:
От скольки до скольки вольтов приходит.В цепи напряжения настройки С-12 0,047 мкф -флаг,проверь или поменяй.
LordLostr
20/08/2013 06:24
Переношу в "Электроника от А до Я"
serega-64
20/08/2013 07:18
Gangnus писал:
Маловато будет, от 4 до 7 вольт должно быть, пробуй переменником внешним задать напряжение АРУ.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 08:21
Да, что на экране то ? Голимый растр или шумы?
STIPLER
20/08/2013 15:32
Попробуй поменять первый транзистор в УПЧИ
Gangnus
20/08/2013 19:41
Отписываюсь после первого дня проб выполнения советов.
1 "в радиоканале есть заэкранированная часть, вскрой экран, замени транзистор, он там один.."-- Как я понял, речь идёт о VT7(KT315A). Я его заменил. Ничего не изменилось. .
2 "От скольки до скольки вольтов приходит."-Настройка меняется от 0,4до26В
3.На экране голимый растр без белого шума. Каким переменником задать АРУ? R73?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2013 20:48
"Попробуй поменять первый транзистор в УПЧИ" -- Это четырёхлапый VT1 (KT3128A)? Но у него, вроде как, все режимы стоят по схеме...
валентин-сибиряк
20/08/2013 19:57
Gangnus писал:
Ты его щупом Цешки уст. на килоомы трогай за базу перед зеркалом,смотри на реакцию\ недовольство, огорчение
АРУ-R-73 и литы в ару заменить
STIPLER
20/08/2013 22:36
Gangnus писал:
Он самый! Только заменой,батенька,исключительно заменой!
Gangnus
21/08/2013 18:59
Второй день.
Пробовал тыкать килоомным щупом в базу VT1. Ничего. Менять было пока нечем, и я занялся переменником R73. И вот тут произошёл прорыв: когда я увёл его в крайнее положение, то произошёл скачок напруги: появилось АРУ - 8В, а на коллекторе VT17 стало уже минус 5В. Появился звук на каналах, а вот картинка оч. плохая: контрастности почти нет и почти всё время дергается. Что теперь не так?
валентин-сибиряк
21/08/2013 19:14
Gangnus, вот и меняй переменник,кондёры в АРУ и возможно 1 транзистор классно!
serega-64
21/08/2013 19:22
Gangnus, =Что теперь не так?=
Дык аппарат профилашку просит, надо думать, ведь прошлого века выпуска! Все литы под замену и видеоусилителе то же, скока раз было, по питанию ВУ дохли из-за этого и контрастность тю-тю.
Gangnus
21/08/2013 20:38
" и возможно 1 транзистор" - это опять-таки про VT1 ?
"..Все литы под замену.." - вас понял, буду менять.
Спасибо всем за советы. Отпишусь по результатам.
Gangnus
25/08/2013 19:18
Друзья, у меня получилось! Было 2 плюхи: убитый подстроечник в цепи АРУ (R73) и окольцованная нога у неэлектролитского кондера С53. Я закупил кучу литов и стал по одному менять. Когда дошёл до С58, заметил дефект пайки у С53. Так что я не знаю точную причину.
Благодарю всех за помощь и советы! классно!
