транз. строчной развертки BU808DFI | |||||||||
| alek50685 27/08/2013 13:17 |
BU808DFI.....дело в том что таких нет в наличии,для проверки поставил D5072,ТВ работает,что если вынести данный транзистор вне штатного места и посадить на больший радиатор,(не нужно писать что этот транз составной,то что там резюк омный стоит,это я знаю),просто сколь вероятность что тв долго прослужит если охлаждение увеличить |
| мастер-ломастер 27/08/2013 13:28 |
alek50685, вот почитай на досуге http://monitor.espec.ws/section14/topic147844.html |
| alek50685 27/08/2013 13:34 |
на счет кондера если имеешь ввиду то я уже читал это и в курсе,меня интересует сам факт что транзистор поставлю D5072 |
| мастер-ломастер 27/08/2013 13:57 |
alek50685, я знаю что 808 это составной транзистор и меняется он на 2SC5388, ты хоть знаешь что такое составной не составной, что такое коэффициент усиления и т.д. |
| hacjka 27/08/2013 14:00 |
ставь свой транзюк,но переделку делай на схему с ТМС |
| alek50685 27/08/2013 14:08 |
я в курсе что он меняется на 2SC5388,но и такого нет,видел схемку в нете что пару транзисторов ставят диод и резистор,но не хочеться так химичить.....да и именно таких как там указанно нет у меня опять же ДОБАВЛЕНО 27/08/2013 15:09
знать бы что именно и как делать эту переделку |
| мастер-ломастер 27/08/2013 16:47 |
alek50685, не делай переделку, я думаю не в тайге живёшь, ищи 2SC5388 или 808. |
| валентин-сибиряк 27/08/2013 16:58 |
А самому искать лень? |
| alek50685 27/08/2013 18:18 |
а 2SC5388,это то же самое что и C5388???ну хотя и такого не нашел,только С5411 ДОБАВЛЕНО 27/08/2013 19:23
ааа,ну если на счет этой переделки то я видел.....пмсал выше |
| shov244 27/08/2013 23:49 |
| viktor_ramb 28/08/2013 18:21 |
alek50685,
А где искал? В сельмаге? Если уж по причине дремучести никак не достать нормальных дарлингтонов, то можно как советуют повторить схему с ТМС использую детали из 3УСЦТ - такой хлам я думаю раздобыть не проблема. |
| alex.talkz 28/08/2013 19:44 |
Поставь КТ838 полный аналог! Найдешь такой в телеках 3УСЦТ |
| sofrina 28/08/2013 20:11 |
полный аналог чего? Если дарлингтона- то не аналог и тем более не полный, тема про них разжевана и пережевана ДОБАВЛЕНО 28/08/2013 21:14
для мастера не проблема изменить выходной каскад строчной развертки под имеющиеся в наличии транзисторы, для остальных это танцы с бубном |
| мастер-ломастер 29/08/2013 13:15 |
sofrina, вот именно для мастера, а alek50685, напаяет не так и будет фейерверк. |
| viktor_ramb 29/08/2013 15:17 |
Тогда пусть выпишет нормальный дарлингтон у добросовестного поставщика . Тут может конечно вылезти жаба! ![]() |
| alex.talkz 29/08/2013 18:12 |
Аналог BU808. Или я не прав? |
| валентин-сибиряк 29/08/2013 18:28 |
КТ838 может при ремонте временно заменить многие НОТ-ы,но не BU808.
| Joiner 30/08/2013 07:33 |
D5072 - плохой вариант. Нужно минимум с металлкейсом. Второе - шасси нужно указывать всегда, даже если ты и мастер и тебе всё и так ясно.
Третье - я один раз встречал такую химию и при чем с положительным результатом, правда, транзистор там стоял мощнючий с металлпопой. Кароче - имхо, закажи нормальный транзистор, а то и так видно, что в нюансах ты слабо разбираешься и подсказывать тебе, что нужно еще и кое-какие номиналы резюков менять и транзистор в этом случае брать минимум с двукратным запасом по току - это просто дальше флуд разводить. Без обид На худой конец распили любое шасси с ТМС-ом и впихни сюдой. Точно избежишь проблем. ![]() |
