Rainford TV5556 шасси 11AK30A4 -нет запуска строч развертк.
Amiko
29/08/2013 20:36
Состав: контроллер ST92195C3B1/OBC (VESTEL/T30A008), видеопроцессор STV2248C, 24C08.
Vertikal-TDA8174A,HOT-BU808DF, УНЧ-TDA7266L.
Пришел с битым HOT транзистором.После замены строчник не запустился,хотя при включении из дежурки красное свечение сетодиода меняется на зеленое.Напряжение питания оконечного каскада строчной-в норме(115в),а вот предоканечного к-д,вместо 14в только 10.6в.Проверил тр-р Q601-звонится как рабочий.Звук есть.Что еще заметил:упраляется только с ПДУ,с локалки не реагирует.Помогите ,пожалуйста,разобратся,кто встречался с подобным.
мастер-ломастер
29/08/2013 20:39
Amiko, а про БП что молчишь? какие напруги выходят?
serg63
29/08/2013 20:40
В поиске был?Тем туева хуча по ним.Зае..шься читать.Что за мода сразу в ... рёв в три ручья 10 мин. назад такой точно сделал.
Yuritsh
29/08/2013 20:58
Amiko, или ПРАВИЛА, или Думайте сами ...
Выбирай.
Amiko писал:
Похоже, ты первый раз в жизни увидел телевизор.
Amiko
29/08/2013 21:32
БП выдает следующие напряжения- 115в,12.2в,10.6в,8.6в.
Бакум
29/08/2013 21:41
Amiko, покажи мне по схеме 10,6в!
Amiko
29/08/2013 22:09
На с833 должно быть 14в,а у меня почему-то только 10,6в
валентин-сибиряк
29/08/2013 22:12
Amiko писал:
Ну добейся,чтоб было 14вольтов подшучивать, дразнить
Amiko
29/08/2013 22:31
Каким образом?Снимал нагрузку-предоконечный какскад,и напряжение поднилось только до 11.4в.А резистора подстройки напряжения в этом БП я так понимаю нет.
валентин-сибиряк
29/08/2013 22:38
Amiko писал:
Каким образом?
Amiko писал:
А ты электролиты не менял никогда? подшучивать, дразнить
Бакум
29/08/2013 22:46
валентин-сибиряк, зачем???? Он же не дутый подмигивание
iv-9
29/08/2013 22:49
Может, дорожки на HOT порвал, когда его менял? смех
А конденсатор по базе полностью не высох? улыбка
Yuritsh
29/08/2013 22:51
Amiko писал:
И хорошо, что нет. А то бы ты все напряжения в полтора раза быстренько увеличил. смех
Amiko
29/08/2013 23:30
С833 не высох,на приборе проверял.Дорожки до НОТ не оборвал.На 48н.STV2248C-2.4в.К сожалению осциллографа нет,поэтому не могу проверить правильность импульса запуска строк.
валентин-сибиряк
30/08/2013 05:52
serg63 писал:
Amiko, ты поиске не был,потому что ты ни чего не сказал ещё об одном знаменитом электролите,которрый никак не обойдёшь при этой неисправности
Ильич
30/08/2013 06:55
валентин-сибиряк писал:
и не только электролите подмигивание
gaydamaking
30/08/2013 06:57
serg63 писал:
И ещё два плёночных...
JYRIJJ
30/08/2013 08:46
STOP улыбка А че вы вцепились в ,БП, на скольео мне помнится это питание приходит в норму после запуска СР.Amiko, ты бы лучше в строчной покопался, сам же писал
и как с 808-м, какой ставил?
Yuritsh
30/08/2013 09:12
Amiko, есть ли на базе предвыходного транзистора постоянное напряжение?
Amiko
30/08/2013 11:38
До этого стоял BU808DF,я поставил 2SC5388.На базе Q601-(-0.9в),на колекторе +3.2в.При этом строчник включил последовательно с лапочкой 60Вт,чтоб если что не вилетил HOT.
Amiko
30/08/2013 12:18
Напряжения питания ВП в норме,а именно:12н,и 53н-5в;17н и 45-8в.На 49н-2.5в.
viktor_ramb
30/08/2013 12:21
Amiko,
Каким прибором? Штангенциркулем? Каковы напруги питания на видеопроце? Напруги на выводах СИ видеопроца?
paha56
30/08/2013 14:39
Проверяй конденсаторы в строчной и отл
Amiko
30/08/2013 14:56
Проверил всю коллекторную цепочку НОТ(С618,С619,R639,R640,R634,D603),C613,Q601
paha56
30/08/2013 15:04
Временно поставь резистор, около 5 ком,параллельно R 427 на 46 ногу STV.Все это есть в инете
Amiko
30/08/2013 15:32
Поставил резистор 5 ком паралельно R427-напряжен.на 46н увеличилось с 1.9в до 4.6в,но запуска строчника нет.
paha56
30/08/2013 15:41
Убери резистор и ищи вокруг 49 ноги,поищи в интернете там это все есть подмигивание
gilan
30/08/2013 15:57
Amiko, меняешь электролит С613, меняешь С619, убираешь лампу, восстанавливаешь схему, включаешь телек, смотришь запуск есть или нет. Не понял что за танцы с бубном вокруг этого шасси? Давно всё разжёвано. На фига там лампа, не понял? Если HOT родной и не барахло- не вылетит.
Amiko
30/08/2013 16:42
С613,С619 поменял,лампу убрал,схему востановил-запуска нет.Цепь возле 49н проверил,все исправно.А какое напряжение должно быть на 48н. видеопроцессора,или без осциллографа не понять есть там импульс запуска или нет?
gilan
30/08/2013 16:53
Amiko писал:
А заменой проверить?
LordLostr
30/08/2013 16:59
Amiko писал:
Даже с осциллом,не все могут засечь. улыбка Там всё быстро,чё не так -в дежурку.Надоела эта висящая тема,С811 пропаял? Замени!
gilan
30/08/2013 17:01
Amiko, стабилитроны не битые со стороны монтажа?
киев
30/08/2013 17:41
Amiko писал:
Ты хоть раз видел, шоб он вылетел? Он бессмертный.
Бакум
30/08/2013 17:45
LordLostr, Потому как он запутался в трех соснах. Amiko, Вызови мастера. Телевизор перед тобой, тебе все направления дали. Осталось только сделать. Это шасси разжевано в инете, читай и делай. Если бы ты правила почитал, Ты за него уже и забыл-бы.
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
а) ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ
b) ПОИСКОМ СХЕМ ПО АРХИВУ
с) КАРТОЙ РАЗДЕЛА ЭНЦИКЛОПЕДИИ
d) ТЕЛЕВИЗОРЫ. НЕИСПРАВНОСТИ, СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ РЕМОНТА
e) ПОИСК НЕИСПРАВНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
f) БАЗА ДАННЫХ ТВ С ФОТО ШАССИ
киев
30/08/2013 17:48
И сталбыть лампа светится?
aze1959
30/08/2013 17:51
киев писал:
ну шо ты сразу задаёшь такие сложные вопросы? может дорожка высокомная...
Amiko
30/08/2013 17:56
С811-заменил,стабилитроны в бозовой цепи НОТ проверил-не пробитые.Запуска все равно нет.Какие у кого еще будут мысли?
LordLostr
30/08/2013 18:09
Amiko, Осцилл в руки и исследовать.Кольцевые на кренках пропаял ? подшучивать, дразнить
JYRIJJ
30/08/2013 18:13
LordLostr писал:
Amiko писал:
подмигивание
Amiko
30/08/2013 18:17
Осциллографа как я уже писал,к сожалению нет,а кренки пропаял.
JYRIJJ
30/08/2013 18:19
Amiko, В HOT-е уверен?
Amiko
30/08/2013 18:23
У меня слишком медленный интернет,и поэтому поиском пользоваться очень сложно(страницы грузятся долго).Хотя что смог то прочел и попробывал.Схема этого шасси в наличии есть.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 19:26
Да,уверен,он новый.Несколько раз проверял р-n-переходы.Да и на его базу никакого напряжения не приходит,а должно быть вроде (-0.13в)или что-то типа того.
Бакум
30/08/2013 18:29
На третей странице выясняем что ты его оказывается без схемы ремонтируешь? классно! помираю со смеху!
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 17:31
Сопротивление между Б и Э какое?
JYRIJJ
30/08/2013 18:33
Amiko,
Да,уверен,он новый.
Если б он был б/у, у меня вопросов к тебе небыло! а так... бяка
Бакум
30/08/2013 18:43
А на колекторе HOT есть В+ ??? улыбка
валентин-сибиряк
30/08/2013 19:08
Вот Ёлки,уже и мыслей никаких не осталось бяка
А может он изначально не запускался,а НОТ был целый?
Наверняка проблема рукотворная
Amiko
30/08/2013 19:19
Сопротивления б-э=263 Ом.На колекторе присутствует +115в.А схема у меня конечно есть,просто вы меня не правильно поняли.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 20:24
Нет у родной НОТ был пробитый ,ведь сопротивление к-э равнялось нескольким Омам.И напряженя В+ на колекторе тогда не было,а сейчас есть.
aze1959
30/08/2013 20:02
вообще для проверки можно воткнуть и 2SD1555
Ильич
30/08/2013 20:32
Amiko писал:
тогда держи:
vano282
30/08/2013 21:37
Amiko, Я так понял емкость в базе BU808 ты не поменял . С этого надо начинать, иначе неисправность повториться.Пропаять разъем ОС. И кренки просмотри и пропаяй.У тебя нет питания на проц видео. Потому и нет запуска.
Amiko
30/08/2013 22:41
Конденсатор в базовой цепи НОТ я поменял,разьем ОС пропаял,и кренки тоже,о чем писал ранее.И питание видеопроцессора тоже есть.
Yuritsh
30/08/2013 23:02
Amiko писал:
Ну тогда поищу за тебя 11AK30 нет запуска
valya
31/08/2013 08:34
Кварц 4,43 поменял ?
igor1106
31/08/2013 09:16
на ножке видеопроца у тебя есть питание 8в, не проваливается оно при включениии?
paha56
31/08/2013 14:12
Если,не ошибаюсь,попробуй 49 ногу на массу и включить
serg63
31/08/2013 15:13
Угадай-ка продолжается.
Amiko писал:
Ох..вший.Мысли должны быть у тебя.У меня лично одна:давно пора мозг включать,если он конечно есть.Пока не изучишь работу данного шасси,угадай-ка будет продолжаться долго и нудно.
Amiko
01/09/2013 00:21
Сегодня попробовал подать импульсы запуска от ТВ LG(шасси MC-019A)Строчник запустился,появилось напряжения на втором аноде,и остальные.Наверное все таки полетел видеопроц.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2013 01:30
Но ускоряющее напр.только 70в.поэтому наверно и кинескоп не засветился(я опять включил через лампочку,чтоб НОТ не вилетел,а то далековато за новым в город за ним ехать.И
gilan
01/09/2013 00:55
Amiko писал:
gilan писал:
киев писал:
Так чтоб что- то в нём замкнулось и мультиметр показал- не видел, а менять приходилось...импульсы- гад- не пропускал подшучивать, дразнить
Так шо слухи о его бессмертности сильно преувеличены голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/09/2013 02:11
Amiko, можно поподробнее- из какой точки того шасси в какую точку этого шасси подавался импульс?
makeym
01/09/2013 01:26
gilan, молодец - слушай дальше браво! gilan, оно те надо с ним спорить!!!!????
Amiko
01/09/2013 02:13
C 32н.ТDA9381(поднял резистор куда шла эта ножка-это в LG)И поднял 48н.STV2248с,дальше подал от LG СИЗ на R424.Q601 проверял заменой,без изменений.
gilan
01/09/2013 03:21
makeym, нет, не надо.
Amiko, не упомню я такого сочетания на этом шасси чтобы и проц и HOT вместе загнулись. Этот проц чаще по RGB летит. Но это может личные наблюдения. Подкинь проц- определишься он или нет. Я думаю, что нет. И проблема у тебя в недоделанных развертках. Что- то ты там упустил или напортачил.
valya
01/09/2013 05:52
Amiko, я тебя выше спросил - ты поменял кварц 4,43 ?
Клиническая картина при неисправном кварце - ящик стоит в рабочем режиме , идёт непрерывный обмен по шине между
процом и видеопроцом , запуска нет
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 01 2013
C 32н.ТDA9381
Ну , наверно , всё же с 33 вывода
vano282
01/09/2013 13:38
Может скинуть ему инструкцию по ремонту 11AK30? Видно знаний то маловато. А телевизор то простенький. Ребята молодцы, что так дружно помогаете . Да это не стиралки там инфо не делятся.
Я б рекомендовал отключить питание со строчки и потом ищи свой запуск.
vano282 писал:
- а проц не заткнется без ИОХ!? голливудская улыбка
STIPLER
01/09/2013 15:05
KRAB, как всегда,краток и прав!(+8(2)!
valya
01/09/2013 15:55
Руслан , вообще то , не должен .... пока не получит "отдачу"
Можно не снимать питание , можно замкнуть б-э хота
tynalex
01/09/2013 16:20
И никакого импульса запуска ты не получишь на выходе проца, проц заблокирован, пока не получишь сигнал с точки соединения С618, С619 !!!! Краб абсолютно прав! голливудская улыбка
valya
01/09/2013 16:26
Ты проверял ?.....
Чтобы получить сигнал с развёртки , её надо "качнуть"
tynalex
01/09/2013 16:30
Да, это очень короткий импульс старта! Осцилографом его можно увидеть, если захотеть...
valya
01/09/2013 16:32
Да
Что - "да" ?Ты проверял с замкнутым б-э ?
tynalex
01/09/2013 16:36
Да, проверял!!!!!!! Без транзистора, с замкнутым , как угодно, его нет на выходе самого проца!!!!!
valya
01/09/2013 16:38
Да, проверял!!!!!!!****
И я проверял гы-гы .... почему у меня есть импульсы при блокированной развёртке ?
tynalex
01/09/2013 16:41
valya писал:
Я неделю назад ремонтировал АК30, с битым диодом питания кадровой. Специально посмотрел как ведёт себя строчная (импульс запуска) без этого импульса (точка соединения С618, С619). подшучивать, дразнить
valya
01/09/2013 16:45
Я неделю назад ремонтировал АК30, с битым диодом питания кадровой. Специально посмотрел как ведёт себя строчная без этого импульса.
Да я тоже поремонтировал их немало ..... ты , наверно , не понимаешь сути .... при включении видеопроц даёт пачку импульсов запуска и ждёт отдачу , если отдача ему не нравится , сиз блокируются до снятия питания
А теперь представь - проц выдал пачку сиз , а отдачи - нет вообще .... он так и будет долбить и ждать
Автору кварец надо менять , а он сопли жуёт
tynalex
01/09/2013 16:58
там короткий проскакивает, я в этом убедился.... Не увидишь ты такого импульса запуска на этом проце, при неисправности выходного каскада строчной, всего навсего один диод замкнут на выходе ТДКС и пачки никакой там не видно, это тебе не 8362 в которой ты можешь их рассматривать!
valya
01/09/2013 17:02
Да как ты убедился то ?
Поясни что значит твоя фраза
Что значит без импульса - поясни
Кстати , импульс называется HFB
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323886&highlight=11ak30#2365671
Читай .... спорщик
Ничего ты не замыкал .... свистун
tynalex
01/09/2013 17:28
Пока на LFB не появится импульс кратковременно (тоже короткий) генератор не запустится, замена всего одного диода на выходе (в данном случае питания кадровой) и процесс начинает работать пошёл (импульсы идут как положено). В данном случае был перегружен ТДКС, соответственно на LFB недостаточная была амплитуда. Вероятность неисправного кварца (это 1% из 100) За время авторизации Рэйнфорда, ни одного не заменил! Зато С619 сплошняком шли, ТДКСы иногда, кадровая.
valya
01/09/2013 17:34
Это чушь
Ты какой то тугой .... Ты прочитал мою ссылку ?Или не знаешь как это сделать ?Скопируй её в адресную строку , чтобы не выкидывала на эспек
Авторизация .... ну а у меня была авторизация на Вестел .... будем меряться хренами или начнёшь шевелить мозгами ?
На кварц натыкался неоднократно , но нечасто .... просто нет смысла спорить по кварцу .... два вывода - поменял , и пошёл дальше
tynalex
01/09/2013 17:38
А у тебя что ума не хватает чтобы сделать твою ссылку сразу рабочей, никуда не копируя! голливудская улыбка
valya
01/09/2013 17:40
На это не хватает .... а шо ?
Ну так прочитал ?Просветление уже близко ?Понты приутихли ? гы-гы
Процитирую с монитора
Для старта разверток наличие импульсов на ноже 49 (LFB_SSC) не принципиально, совсем. Для старта там принципиален режим L по постоянке. Можно замкнуть 49-ю на корпус - строка будет стартовать. Это пин Fb (Flay Back) для формирования SSC, строба.
тебе понятно - почему я назвал это чушью ?
tynalex
01/09/2013 17:50
Вот ссылка работает как положено
Согласен с тобой, если принудительно замкнуть 49 на землю, возможность запуска генератора есть, без этого действия никак! одобрение В данной теме этого предложения я не увидел, может плохо читал?
valya
01/09/2013 17:55
Ну , есть подвижки .... уже хорошо , но ты осознал - для чего ты замыкаешь 49 на землю ?Если осознал , то представь , что
будет если замкнуть б-э хота , выпаять его , снять тдкс , снять Б+
Кстати , практически все видеопроцы "боятся" постоянки по флайбэку , в даташитах этот уровень нормируется
tynalex
01/09/2013 18:01
"Землёй" ты ничего страшного не сделаешь! Транзистор выпаивал, импульсов запуска нет. 49ый действительно никогда не замыкал на землю! На следующем телевизоре специально попробую.
valya
01/09/2013 18:04
tynalex, вот и попробуй
tynalex
01/09/2013 18:20
Автор темы пусть попробует принудительно запустить, у него аппарат под рукой, у меня неизвестно когда подобное шасси появится. улыбка
valya
01/09/2013 18:24
меня неизвестно когда подобное шасси появится.****
Аналогично
Автор темы пусть попробует принудительно запустить, у него аппарат под рукой****
У него осцилла нет гы-гы
serg63
01/09/2013 18:41
valya писал:
...посему еще стр.10 ни о чем впереди.
valya
01/09/2013 18:46
vano282
01/09/2013 21:22
Проц не затыкается без + В и выдает строчные импульсы при включении в рабочий режим . И довольно долго .чтоб посмотреть импульсывремени хватает.Я почему это запомнил , Как то однажды прокололся. Пока менял BU808 видимо подымал шасси за радиатор крэнки и поотрывал дорожки. Забирал в мастерскую, на линии не справился.Потом плевался.Возьми лупу да просмотри и все бы решилось.А может и правда просмотри с лупой может и правда микротрещина где то.
валентин-сибиряк
02/09/2013 06:21
Эта неисправность от криворукости,от спешки
ТС-су с этой позиции нужно снова по новому пристально посмотреть на плату недовольство, огорчение
serg63
02/09/2013 11:27
vano282 писал:
Два таких варианта попадалось,кренка 5V.Очень тонкая дорога через ее ногу идет.В этом случае запуска нет и +14V остается быть +10V.Кстати,на схеме её,кажись,нет(кренки).Находится на радиаторе возле дырки.
Amiko
06/09/2013 00:37
Странные вещи произошли:После подкидывания СИЗ с другого ТВ,я восстановил всю схему,и телек запустился,но начал греется НОТ,палец можно было удержать.Где-то около 2-х часов проработал и вилетил.Как только удастся вырваться в город куплю BU808DF,до каких пределов температуры,он должен нагреваться в допустимом режиме?
valya
06/09/2013 05:15
tynalex
06/09/2013 09:19
Amiko писал:
50-60градусов (в зависимости от окружающей среды) это норма! Рука радиатор не терпит летом, но он работает сутками не выключаясь!
улыбка
tynalex
06/09/2013 11:00
valya, ты был прав, по поводу запускающего импульса на AK30, видимо я спутал с каким то другим шасси на STV2248. Сегодня у меня в ремонте 2шт. RAINFORD (АК30-А4), импульс запуска присутствует всё время после перевода в рабочий режим при закороченном б-э, или снятии +В. одобряю
Yuritsh
06/09/2013 11:26
Amiko писал:
Опять "хороводы" смех
aze1959
06/09/2013 11:50
Думайте сами ...
z.q.
06/09/2013 15:39
Amiko, надо было нот заменить в первую очеред. я тоже купил несколько с5388 они работают минут 5(бракованние) лучше самому собрать
viktor_ramb
06/09/2013 16:07
tynalex писал:
Проц рубит в защиту только при работе СР не в режиме для предотвращения перегрева, возгорания и т.п., а на полное отсутсвие работы СР ему наплевать.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2013 15:18
z.q. писал:
При востребованности ВВ дарлингтонов фуфла не уменьшелось, а только увеличилось - массово пошли левые С5388, а мастера-кустари-самородки прозрев и поняв свою внезапно нахлынувшую гениальность что это тоже ВВ дарлингтоны, стали их грести с надеждой что они умнее китайцев-фальсификаторов. бяка Впрочем базар о том как облаховуют "продвинутых мастеров" для хороводной темы.
valya
06/09/2013 17:26
tynalex, спасибо , что не поленился проверить Пьем пиво Пьем пиво .... Ещё бы уговорить афтара поменять , таки , кварец ....
viktor_ramb
06/09/2013 18:05
valya писал:
Во время работы ТВ кварц влияет только определение цвета, влияние на старт в РР не проверял.
valya
06/09/2013 18:13
Ещё один скептик гы-гы
Запуска не будет ... или будет произвольный , с задержкой и тп
Счас ссылку найду
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 06 2013
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=110950&highlight=11ak30
Кстати , по смыслу , могет и хот из-за него мрётЬ .... если частота прыгает произвольно
viktor_ramb
06/09/2013 22:08
valya,
Ещё один скептик
При чём здесь скептицизм? Про цвет я лично проверял на нескольких десятках кварце подкидывая их "на ходу" - погугли по форуму и найдёшь эту тему, а запуск без кварца не проверял, т.к. за плечами минимум сотни отремонтированых АКашек и ни одной проблемы с кварцем на запуске - практически уверен что такая же статистика и у tynalex с "родины" Рейнфордов.
valya
07/09/2013 06:14
гы-гы
tynalex
07/09/2013 08:03
По поводу кварцев 4,43 действительно не приходилось их никогда менять, а только пропаивать (иногда кольцевая пайка!), а это ранее до 2008года сотни аппаратов по авторизации, и сейчас минимум 2-4шт. каждый месяц. Ну а по поводу запускающих импульсов, то думаю, что действительно используется кварц, путём деления 4,43 получается частота 15625гц, ведь если обратить внимание на обвязку STV 2248, то видно что отсутствуют какие-либо частотно задающие цепи (RC). Поэтому исключать "кольцевуху" кварца не следует, в неисправности же самого кварца сильно сомневаюсь. Скорее всего у него подорвана какая либо дорожка, процессор-STX112-база HOT. Этот вопрос решается при помощи осцилографа в течении нескольких минут. Поскольку у автора темы нет в наличии приборов, то целесообразнее отдать телевизор в ремонт специалисту.
valya
07/09/2013 08:12
Очень зря .... ты почитай ссылочку то
Я раз нарвался на два подряд брачных в 37 шасси .... вот было "весело"
Вообще меня удивляет ваше недоверие .... Вам пишут такие же как вы сами , ремонтники .... пишут про реальные проверенные
случаи
мир, труд, май
valya, не хотят - чего ты уговариваешь ... пусть потрахаются по-взрослому! улыбка
tynalex
07/09/2013 12:23
ну в 37ых как правило используется AK36, то тоже при запуске таких проблем не было, незначительный уход частоты резонатора как правило отражается на захвате цвета, частота строк не срывается, АПЧиФ отрабатывает в подобном случае. Вот тогда приходилось менять кварц (тоже довольно редко), как правильно подметил viktor_ramb. Я не хочу настойчиво утверждать что это именно так, просто мне не попадались полностью не генерирующие кварцы 4,43 ни на АК30, ни на 36ом. В подобном случае я бы не стал делать какие либо заключения, пока не включил бы осцилограф, или частотомер( последним всегда пользуюсь, никогда при ремонте без надобности не занимаюсь подставкой кварцев, у меня под рукой всегда щуп частотомера, как и осцилографа на рабочем месте!) Может у автора как раз тот случай(один из нескольких сот)- умер резонатор, пускай подкидывает, но если это рвётся цепь базы, коллекторные ёмкости, то транзистор HOT будет ждать та же участь, что и предыдущих!
valya
07/09/2013 12:48
Я писал про 37 шасси .... если ты про диагональ , то это 29 инчей гы-гы
tynalex
07/09/2013 12:57
valya писал:
Извини, не понял сразу, почему то решил что диагональ
valya
07/09/2013 16:36
Кстати , физкультпривет с "родины" Вестелов гы-гы мир, труд, май
LordLostr
07/09/2013 16:58
valya писал:
Нормальная такая тема,почти в свободном. подшучивать, дразнить Кто ещё не поприветствовал? смех Закончится как всегда,в хороводах. подшучивать, дразнить [/url]
valya
07/09/2013 17:00
закончится в корзине , бо автор - мутный тормоз
гы-гы
tynalex
07/09/2013 18:15
valya писал:
Ты что, турок? RAINFORD получал шасси и корпуса и кинескопы у Вестола в Турции, к нам фуры( загруженные этим говном) шли оттуда! Руководство там проходило обучение, а у нас, в Днепре,осуществлялась можно сказать отвёрточная сборка+на корпуса садился шильдик "RAINFORD"! подмигивание
виктор-теледоктор
07/09/2013 18:29
tynalex писал:
Ты что, турок?
Жесть.Ибо Вестелы клепались в г. Александров.(Владимирская обл.)
tynalex
07/09/2013 18:33
виктор-теледоктор писал:
tynalex писал:
Ты что, турок?
Ты скажи откуда Ваш " Вестол" получал шасси? Кинескопы, корпуса? Наш Райнфорд с Турции, а ваш?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2013 17:39
tynalex писал:
Ты что, турок?
основное производство всегда находилось в Турции http://ko.ru/articles/24837
valya
08/09/2013 04:22
Ты что, турок?
Турок скорее ты гы-гы , бо русский язык для тебя явно неродной
Слово "родина" взято в кавычки .... Для тебя это что-нибудь значит ? гы-гы
Или вам , туркам , всё равно ?
tynalex
08/09/2013 07:36
valya писал:
Ты что, турок?
Слово РОДИНА подразумевает место рождения человека, а для неодушевленного предмета (в данном случае телевизора), автоматически заключается в кавычки! Поэтому нам, русским, не всё равно! Турком я тебя не пытался оскорбить, просто "родина" VESTEL - это Турция. улыбка
valya
08/09/2013 07:50
tynalex, настоящая родина - да , Турция .... это не является для меня откровением свыше гы-гы
Кавычки как раз и означают , что это не настоящая родина ..... ну , назови её промежуточной
Где лили корпуса , х з .... не интересовался , могли и у нас , благо после "Рекорда" оставались термопластавтоматы
Платы , насколько я знаю , набивались у нас .... на жк , вначале , возили из Турции
Вообще , из серии - встретились два нудных днепропетровских хохла гы-гы
tynalex
08/09/2013 08:23
valya, любой бренд имеет место своего "рождения", RAINFORD в Днепропетровске (несмотря на то, что все комплектующие завозные), VESTEL в Турции (Александров никакого отношения не имеет к "рождению" бренда). Вот если бы он дал какое то другое название, своё, то да. Давай прекратим эту никому не нужную дискуссию, пусть каждый останется при своём мнении. Пьем пиво
Тему всё равно видимо ожидает корзина, т.к. автор пропал.
valya
08/09/2013 08:32
tynalex, Пьем пиво
Бакум
08/09/2013 09:58
Перенесу-ка я тему в технофлейм. улыбка Автор то пропал смех
Amiko
10/09/2013 00:41
Всем большое спасибо за помощь,вчера прикупил ВU 808,телек запустился НОТ греется меньше,тепер палец можно удержать.Так что буду отдавать,а то сосед уже волнуется.
Amiko писал:
сосед уже волнуется
- ты виновен в первом рубце на его сердце ... так и до инфаркта мог бы довести ... в следующий раз - паяй тазики ... улыбка
genyaga
19/02/2018 22:34
Спасибо, автору и всем кто откликнулся за помощь, на второй день мучений починил свой вестел благодаря вашим советам, виновным оказался С619, а ведь осматривал я его на вздутость, а заметил только когда выпаял. Пришёл телек ко мне с пробитым строчным BU808 вникать в этот хитрый транзистор не стал и поставил тмс вместе со строчным танзистором с какого то монитора, телек запустился чётко
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 22:49
но через пять минут экран потух, а строчка ещё работала, потом и она заткнулась. После включения светодиод менял цвет с красного на зелёный, но импульсов HOT небыло как и кадровой, при разрыве B+ выпайкой резистора, какие то импульсы появлялись, при восстановлении B+ импульсы замолкали до повторного включения в розетку. В дежурном режиме все напряжения раз в 10 меньше номинальных. Ещё раз, спасибо
Василий 04
08/08/2019 22:51
Здравствуйте, прошу помощи, телевизор на шасси 11ak30a4 нет высокого напряжения, при включении телевизор выходит из дежурки, звук есть, при снятии плати с кинескопа строчная и высокое появляется
