Rainford TV5556 шасси 11AK30A4 -нет запуска строч развертк. | |||||||||
Amiko 29/08/2013 20:36 |
Состав: контроллер ST92195C3B1/OBC (VESTEL/T30A008), видеопроцессор STV2248C, 24C08.
Vertikal-TDA8174A,HOT-BU808DF, УНЧ-TDA7266L. Пришел с битым HOT транзистором.После замены строчник не запустился,хотя при включении из дежурки красное свечение сетодиода меняется на зеленое.Напряжение питания оконечного каскада строчной-в норме(115в),а вот предоканечного к-д,вместо 14в только 10.6в.Проверил тр-р Q601-звонится как рабочий.Звук есть.Что еще заметил:упраляется только с ПДУ,с локалки не реагирует.Помогите ,пожалуйста,разобратся,кто встречался с подобным. |
мастер-ломастер 29/08/2013 20:39 |
Amiko, а про БП что молчишь? какие напруги выходят? |
serg63 29/08/2013 20:40 |
В поиске был?Тем туева хуча по ним.Зае..шься читать.Что за мода сразу в ... ![]() |
Yuritsh 29/08/2013 20:58 |
Amiko, или ПРАВИЛА, или ![]() Выбирай.
Amiko 29/08/2013 21:32 |
БП выдает следующие напряжения- 115в,12.2в,10.6в,8.6в. |
Бакум 29/08/2013 21:41 |
Amiko, покажи мне по схеме 10,6в! |
Amiko 29/08/2013 22:09 |
На с833 должно быть 14в,а у меня почему-то только 10,6в |
валентин-сибиряк 29/08/2013 22:12 |
Ну добейся,чтоб было 14вольтов ![]() |
Amiko 29/08/2013 22:31 |
Каким образом?Снимал нагрузку-предоконечный какскад,и напряжение поднилось только до 11.4в.А резистора подстройки напряжения в этом БП я так понимаю нет. |
валентин-сибиряк 29/08/2013 22:38 |
А ты электролиты не менял никогда? ![]() |
Бакум 29/08/2013 22:46 |
валентин-сибиряк, зачем???? Он же не дутый ![]() |
iv-9 29/08/2013 22:49 |
Может, дорожки на HOT порвал, когда его менял? ![]() А конденсатор по базе полностью не высох? ![]() |
Yuritsh 29/08/2013 22:51 |
Amiko 29/08/2013 23:30 |
С833 не высох,на приборе проверял.Дорожки до НОТ не оборвал.На 48н.STV2248C-2.4в.К сожалению осциллографа нет,поэтому не могу проверить правильность импульса запуска строк. |
валентин-сибиряк 30/08/2013 05:52 |
Amiko, ты поиске не был,потому что ты ни чего не сказал ещё об одном знаменитом электролите,которрый никак не обойдёшь при этой неисправности ![]() |
Ильич 30/08/2013 06:55 |
и не только электролите ![]() |
gaydamaking 30/08/2013 06:57 |
И ещё два плёночных... ![]() |
JYRIJJ 30/08/2013 08:46 |
STOP ![]()
Yuritsh 30/08/2013 09:12 |
Amiko, есть ли на базе предвыходного транзистора постоянное напряжение? |
Amiko 30/08/2013 11:38 |
До этого стоял BU808DF,я поставил 2SC5388.На базе Q601-(-0.9в),на колекторе +3.2в.При этом строчник включил последовательно с лапочкой 60Вт,чтоб если что не вилетил HOT. |
Amiko 30/08/2013 12:18 |
Напряжения питания ВП в норме,а именно:12н,и 53н-5в;17н и 45-8в.На 49н-2.5в. |
viktor_ramb 30/08/2013 12:21 |
Amiko,
Каким прибором? Штангенциркулем? Каковы напруги питания на видеопроце? Напруги на выводах СИ видеопроца? |
paha56 30/08/2013 14:39 |
Проверяй конденсаторы в строчной и отл |
Amiko 30/08/2013 14:56 |
Проверил всю коллекторную цепочку НОТ(С618,С619,R639,R640,R634,D603),C613,Q601 |
paha56 30/08/2013 15:04 |
Временно поставь резистор, около 5 ком,параллельно R 427 на 46 ногу STV.Все это есть в инете |
Amiko 30/08/2013 15:32 |
Поставил резистор 5 ком паралельно R427-напряжен.на 46н увеличилось с 1.9в до 4.6в,но запуска строчника нет. |
paha56 30/08/2013 15:41 |
Убери резистор и ищи вокруг 49 ноги,поищи в интернете там это все есть ![]() |
gilan 30/08/2013 15:57 |
Amiko, меняешь электролит С613, меняешь С619, убираешь лампу, восстанавливаешь схему, включаешь телек, смотришь запуск есть или нет. Не понял что за танцы с бубном вокруг этого шасси? Давно всё разжёвано. На фига там лампа, не понял? Если HOT родной и не барахло- не вылетит. |
Amiko 30/08/2013 16:42 |
С613,С619 поменял,лампу убрал,схему востановил-запуска нет.Цепь возле 49н проверил,все исправно.А какое напряжение должно быть на 48н. видеопроцессора,или без осциллографа не понять есть там импульс запуска или нет? |
gilan 30/08/2013 16:53 |
А заменой проверить? |
LordLostr 30/08/2013 16:59 |
Даже с осциллом,не все могут засечь. ![]() |
gilan 30/08/2013 17:01 |
Amiko, стабилитроны не битые со стороны монтажа? |
киев 30/08/2013 17:41 |
Ты хоть раз видел, шоб он вылетел? Он бессмертный. |
Бакум 30/08/2013 17:45 |
киев 30/08/2013 17:48 |
aze1959 30/08/2013 17:51 |
ну шо ты сразу задаёшь такие сложные вопросы? может дорожка высокомная... |
Amiko 30/08/2013 17:56 |
С811-заменил,стабилитроны в бозовой цепи НОТ проверил-не пробитые.Запуска все равно нет.Какие у кого еще будут мысли? |
LordLostr 30/08/2013 18:09 |
Amiko, Осцилл в руки и исследовать.Кольцевые на кренках пропаял ? ![]() |
JYRIJJ 30/08/2013 18:13 |
Amiko 30/08/2013 18:17 |
Осциллографа как я уже писал,к сожалению нет,а кренки пропаял. |
JYRIJJ 30/08/2013 18:19 |
Amiko, В HOT-е уверен? |
Amiko 30/08/2013 18:23 |
У меня слишком медленный интернет,и поэтому поиском пользоваться очень сложно(страницы грузятся долго).Хотя что смог то прочел и попробывал.Схема этого шасси в наличии есть.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 19:26 Да,уверен,он новый.Несколько раз проверял р-n-переходы.Да и на его базу никакого напряжения не приходит,а должно быть вроде (-0.13в)или что-то типа того. |
Бакум 30/08/2013 18:29 |
![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 17:31
JYRIJJ 30/08/2013 18:33 |
Amiko,
Бакум 30/08/2013 18:43 |
А на колекторе HOT есть В+ ??? ![]() |
валентин-сибиряк 30/08/2013 19:08 |
Вот Ёлки,уже и мыслей никаких не осталось ![]()
А может он изначально не запускался,а НОТ был целый? Наверняка проблема рукотворная ![]() |
Amiko 30/08/2013 19:19 |
Сопротивления б-э=263 Ом.На колекторе присутствует +115в.А схема у меня конечно есть,просто вы меня не правильно поняли.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2013 20:24 Нет у родной НОТ был пробитый ,ведь сопротивление к-э равнялось нескольким Омам.И напряженя В+ на колекторе тогда не было,а сейчас есть. |
aze1959 30/08/2013 20:02 |
вообще для проверки можно воткнуть и 2SD1555 |
Ильич 30/08/2013 20:32 |
тогда держи: |
vano282 30/08/2013 21:37 |
Amiko, Я так понял емкость в базе BU808 ты не поменял . С этого надо начинать, иначе неисправность повториться.Пропаять разъем ОС. И кренки просмотри и пропаяй.У тебя нет питания на проц видео. Потому и нет запуска. |
Amiko 30/08/2013 22:41 |
Конденсатор в базовой цепи НОТ я поменял,разьем ОС пропаял,и кренки тоже,о чем писал ранее.И питание видеопроцессора тоже есть. |
Yuritsh 30/08/2013 23:02 |
valya 31/08/2013 08:34 |
Кварц 4,43 поменял ? |
igor1106 31/08/2013 09:16 |
на ножке видеопроца у тебя есть питание 8в, не проваливается оно при включениии? |
paha56 31/08/2013 14:12 |
Если,не ошибаюсь,попробуй 49 ногу на массу и включить |
serg63 31/08/2013 15:13 |
Угадай-ка продолжается.
Ох..вший.Мысли должны быть у тебя.У меня лично одна:давно пора мозг включать,если он конечно есть.Пока не изучишь работу данного шасси,угадай-ка будет продолжаться долго и нудно. |
Amiko 01/09/2013 00:21 |
Сегодня попробовал подать импульсы запуска от ТВ LG(шасси MC-019A)Строчник запустился,появилось напряжения на втором аноде,и остальные.Наверное все таки полетел видеопроц.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2013 01:30 Но ускоряющее напр.только 70в.поэтому наверно и кинескоп не засветился(я опять включил через лампочку,чтоб НОТ не вилетел,а то далековато за новым в город за ним ехать.И |
gilan 01/09/2013 00:55 |
Так чтоб что- то в нём замкнулось и мультиметр показал- не видел, а менять приходилось...импульсы- гад- не пропускал ![]() Так шо слухи о его бессмертности сильно преувеличены ![]() ДОБАВЛЕНО 01/09/2013 02:11 Amiko, можно поподробнее- из какой точки того шасси в какую точку этого шасси подавался импульс? |
makeym 01/09/2013 01:26 |
gilan, молодец - слушай дальше ![]() |
Amiko 01/09/2013 02:13 |
C 32н.ТDA9381(поднял резистор куда шла эта ножка-это в LG)И поднял 48н.STV2248с,дальше подал от LG СИЗ на R424.Q601 проверял заменой,без изменений. |
gilan 01/09/2013 03:21 |
makeym, нет, не надо.
Amiko, не упомню я такого сочетания на этом шасси чтобы и проц и HOT вместе загнулись. Этот проц чаще по RGB летит. Но это может личные наблюдения. Подкинь проц- определишься он или нет. Я думаю, что нет. И проблема у тебя в недоделанных развертках. Что- то ты там упустил или напортачил. |
valya 01/09/2013 05:52 |
Amiko, я тебя выше спросил - ты поменял кварц 4,43 ?
Клиническая картина при неисправном кварце - ящик стоит в рабочем режиме , идёт непрерывный обмен по шине между процом и видеопроцом , запуска нет ДОБАВЛЕНО Сентябрь 01 2013
Ну , наверно , всё же с 33 вывода |
vano282 01/09/2013 13:38 |
Может скинуть ему инструкцию по ремонту 11AK30? Видно знаний то маловато. А телевизор то простенький. Ребята молодцы, что так дружно помогаете . Да это не стиралки там инфо не делятся.
Я б рекомендовал отключить питание со строчки и потом ищи свой запуск. |
KRAB 01/09/2013 15:02 |
STIPLER 01/09/2013 15:05 |
KRAB, как всегда,краток и прав!(+8(2)! |
valya 01/09/2013 15:55 |
Руслан , вообще то , не должен .... пока не получит "отдачу" Можно не снимать питание , можно замкнуть б-э хота |
tynalex 01/09/2013 16:20 |
И никакого импульса запуска ты не получишь на выходе проца, проц заблокирован, пока не получишь сигнал с точки соединения С618, С619 !!!! Краб абсолютно прав! ![]() |
valya 01/09/2013 16:26 |
Ты проверял ?..... Чтобы получить сигнал с развёртки , её надо "качнуть" |
tynalex 01/09/2013 16:30 |
Да, это очень короткий импульс старта! Осцилографом его можно увидеть, если захотеть... |
valya 01/09/2013 16:32 |
Да
Что - "да" ?Ты проверял с замкнутым б-э ? |
tynalex 01/09/2013 16:36 |
Да, проверял!!!!!!! Без транзистора, с замкнутым , как угодно, его нет на выходе самого проца!!!!! |
valya 01/09/2013 16:38 |
Да, проверял!!!!!!!****
И я проверял ![]() |
tynalex 01/09/2013 16:41 |
Я неделю назад ремонтировал АК30, с битым диодом питания кадровой. Специально посмотрел как ведёт себя строчная (импульс запуска) без этого импульса (точка соединения С618, С619). ![]() |
valya 01/09/2013 16:45 |
Да я тоже поремонтировал их немало ..... ты , наверно , не понимаешь сути .... при включении видеопроц даёт пачку импульсов запуска и ждёт отдачу , если отдача ему не нравится , сиз блокируются до снятия питания А теперь представь - проц выдал пачку сиз , а отдачи - нет вообще .... он так и будет долбить и ждать Автору кварец надо менять , а он сопли жуёт |
tynalex 01/09/2013 16:58 |
там короткий проскакивает, я в этом убедился.... Не увидишь ты такого импульса запуска на этом проце, при неисправности выходного каскада строчной, всего навсего один диод замкнут на выходе ТДКС и пачки никакой там не видно, это тебе не 8362 в которой ты можешь их рассматривать! |
valya 01/09/2013 17:02 |
Да как ты убедился то ? Поясни что значит твоя фраза
Что значит без импульса - поясни ДОБАВЛЕНО Сентябрь 01 2013 Кстати , импульс называется HFB ДОБАВЛЕНО Сентябрь 01 2013 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323886&highlight=11ak30#2365671 Читай .... спорщик Ничего ты не замыкал .... свистун |
tynalex 01/09/2013 17:28 |
Пока на LFB не появится импульс кратковременно (тоже короткий) генератор не запустится, замена всего одного диода на выходе (в данном случае питания кадровой) и процесс начинает работать пошёл (импульсы идут как положено). В данном случае был перегружен ТДКС, соответственно на LFB недостаточная была амплитуда. Вероятность неисправного кварца (это 1% из 100) За время авторизации Рэйнфорда, ни одного не заменил! Зато С619 сплошняком шли, ТДКСы иногда, кадровая. |
valya 01/09/2013 17:34 |
Это чушь Ты какой то тугой .... Ты прочитал мою ссылку ?Или не знаешь как это сделать ?Скопируй её в адресную строку , чтобы не выкидывала на эспек Авторизация .... ну а у меня была авторизация на Вестел .... будем меряться хренами или начнёшь шевелить мозгами ? На кварц натыкался неоднократно , но нечасто .... просто нет смысла спорить по кварцу .... два вывода - поменял , и пошёл дальше |
tynalex 01/09/2013 17:38 |
А у тебя что ума не хватает чтобы сделать твою ссылку сразу рабочей, никуда не копируя! ![]() |
valya 01/09/2013 17:40 |
А у тебя что ума не хватает чтобы сделать твою ссылку сразу рабочей, никуда не копируя! голливудская улыбка
На это не хватает .... а шо ? Ну так прочитал ?Просветление уже близко ?Понты приутихли ? ![]() ДОБАВЛЕНО Сентябрь 01 2013 Процитирую с монитора
тебе понятно - почему я назвал это чушью ? |
tynalex 01/09/2013 17:50 |
Вот ссылка работает как положено Согласен с тобой, если принудительно замкнуть 49 на землю, возможность запуска генератора есть, без этого действия никак! ![]() |
valya 01/09/2013 17:55 |
Ну , есть подвижки .... уже хорошо , но ты осознал - для чего ты замыкаешь 49 на землю ?Если осознал , то представь , что будет если замкнуть б-э хота , выпаять его , снять тдкс , снять Б+ Кстати , практически все видеопроцы "боятся" постоянки по флайбэку , в даташитах этот уровень нормируется |
tynalex 01/09/2013 18:01 |
"Землёй" ты ничего страшного не сделаешь! Транзистор выпаивал, импульсов запуска нет. 49ый действительно никогда не замыкал на землю! На следующем телевизоре специально попробую. |
valya 01/09/2013 18:04 |
tynalex, вот и попробуй |
tynalex 01/09/2013 18:20 |
Автор темы пусть попробует принудительно запустить, у него аппарат под рукой, у меня неизвестно когда подобное шасси появится. ![]() |
valya 01/09/2013 18:24 |
меня неизвестно когда подобное шасси появится.****
Аналогично ДОБАВЛЕНО Сентябрь 01 2013 Автор темы пусть попробует принудительно запустить, у него аппарат под рукой**** У него осцилла нет ![]() |
serg63 01/09/2013 18:41 |
...посему еще стр.10 ни о чем впереди. |
valya 01/09/2013 18:46 |
vano282 01/09/2013 21:22 |
Проц не затыкается без + В и выдает строчные импульсы при включении в рабочий режим . И довольно долго .чтоб посмотреть импульсывремени хватает.Я почему это запомнил , Как то однажды прокололся. Пока менял BU808 видимо подымал шасси за радиатор крэнки и поотрывал дорожки. Забирал в мастерскую, на линии не справился.Потом плевался.Возьми лупу да просмотри и все бы решилось.А может и правда просмотри с лупой может и правда микротрещина где то. |
валентин-сибиряк 02/09/2013 06:21 |
Эта неисправность от криворукости,от спешки
ТС-су с этой позиции нужно снова по новому пристально посмотреть на плату ![]() |
serg63 02/09/2013 11:27 |
Два таких варианта попадалось,кренка 5V.Очень тонкая дорога через ее ногу идет.В этом случае запуска нет и +14V остается быть +10V.Кстати,на схеме её,кажись,нет(кренки).Находится на радиаторе возле дырки. |
Amiko 06/09/2013 00:37 |
Странные вещи произошли:После подкидывания СИЗ с другого ТВ,я восстановил всю схему,и телек запустился,но начал греется НОТ,палец можно было удержать.Где-то около 2-х часов проработал и вилетил.Как только удастся вырваться в город куплю BU808DF,до каких пределов температуры,он должен нагреваться в допустимом режиме? |
valya 06/09/2013 05:15 |
tynalex 06/09/2013 09:19 |
50-60градусов (в зависимости от окружающей среды) это норма! Рука радиатор не терпит летом, но он работает сутками не выключаясь! ![]() |
tynalex 06/09/2013 11:00 |
valya, ты был прав, по поводу запускающего импульса на AK30, видимо я спутал с каким то другим шасси на STV2248. Сегодня у меня в ремонте 2шт. RAINFORD (АК30-А4), импульс запуска присутствует всё время после перевода в рабочий режим при закороченном б-э, или снятии +В. ![]() |
Yuritsh 06/09/2013 11:26 |
aze1959 06/09/2013 11:50 |
z.q. 06/09/2013 15:39 |
Amiko, надо было нот заменить в первую очеред. я тоже купил несколько с5388 они работают минут 5(бракованние) лучше самому собрать |
viktor_ramb 06/09/2013 16:07 |
Проц рубит в защиту только при работе СР не в режиме для предотвращения перегрева, возгорания и т.п., а на полное отсутсвие работы СР ему наплевать. ДОБАВЛЕНО 06/09/2013 15:18
При востребованности ВВ дарлингтонов фуфла не уменьшелось, а только увеличилось - массово пошли левые С5388, а мастера-кустари-самородки прозрев и поняв свою внезапно нахлынувшую гениальность что это тоже ВВ дарлингтоны, стали их грести с надеждой что они умнее китайцев-фальсификаторов. ![]() |
valya 06/09/2013 17:26 |
tynalex, спасибо , что не поленился проверить ![]() ![]() |
viktor_ramb 06/09/2013 18:05 |
Во время работы ТВ кварц влияет только определение цвета, влияние на старт в РР не проверял. |
valya 06/09/2013 18:13 |
Ещё один скептик ![]() Запуска не будет ... или будет произвольный , с задержкой и тп Счас ссылку найду ДОБАВЛЕНО Сентябрь 06 2013 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=110950&highlight=11ak30 Кстати , по смыслу , могет и хот из-за него мрётЬ .... если частота прыгает произвольно |
viktor_ramb 06/09/2013 22:08 |
valya,
При чём здесь скептицизм? Про цвет я лично проверял на нескольких десятках кварце подкидывая их "на ходу" - погугли по форуму и найдёшь эту тему, а запуск без кварца не проверял, т.к. за плечами минимум сотни отремонтированых АКашек и ни одной проблемы с кварцем на запуске - практически уверен что такая же статистика и у tynalex с "родины" Рейнфордов. |
valya 07/09/2013 06:14 |
tynalex 07/09/2013 08:03 |
По поводу кварцев 4,43 действительно не приходилось их никогда менять, а только пропаивать (иногда кольцевая пайка!), а это ранее до 2008года сотни аппаратов по авторизации, и сейчас минимум 2-4шт. каждый месяц. Ну а по поводу запускающих импульсов, то думаю, что действительно используется кварц, путём деления 4,43 получается частота 15625гц, ведь если обратить внимание на обвязку STV 2248, то видно что отсутствуют какие-либо частотно задающие цепи (RC). Поэтому исключать "кольцевуху" кварца не следует, в неисправности же самого кварца сильно сомневаюсь. Скорее всего у него подорвана какая либо дорожка, процессор-STX112-база HOT. Этот вопрос решается при помощи осцилографа в течении нескольких минут. Поскольку у автора темы нет в наличии приборов, то целесообразнее отдать телевизор в ремонт специалисту. |
valya 07/09/2013 08:12 |
Очень зря .... ты почитай ссылочку то Я раз нарвался на два подряд брачных в 37 шасси .... вот было "весело" Вообще меня удивляет ваше недоверие .... Вам пишут такие же как вы сами , ремонтники .... пишут про реальные проверенные случаи ![]() |
KRAB 07/09/2013 08:39 |
valya, не хотят - чего ты уговариваешь ... пусть потрахаются по-взрослому! ![]() |
tynalex 07/09/2013 12:23 |
ну в 37ых как правило используется AK36, то тоже при запуске таких проблем не было, незначительный уход частоты резонатора как правило отражается на захвате цвета, частота строк не срывается, АПЧиФ отрабатывает в подобном случае. Вот тогда приходилось менять кварц (тоже довольно редко), как правильно подметил viktor_ramb. Я не хочу настойчиво утверждать что это именно так, просто мне не попадались полностью не генерирующие кварцы 4,43 ни на АК30, ни на 36ом. В подобном случае я бы не стал делать какие либо заключения, пока не включил бы осцилограф, или частотомер( последним всегда пользуюсь, никогда при ремонте без надобности не занимаюсь подставкой кварцев, у меня под рукой всегда щуп частотомера, как и осцилографа на рабочем месте!) Может у автора как раз тот случай(один из нескольких сот)- умер резонатор, пускай подкидывает, но если это рвётся цепь базы, коллекторные ёмкости, то транзистор HOT будет ждать та же участь, что и предыдущих! |
valya 07/09/2013 12:48 |
Я писал про 37 шасси .... если ты про диагональ , то это 29 инчей ![]() |
tynalex 07/09/2013 12:57 |
Извини, не понял сразу, почему то решил что диагональ |
valya 07/09/2013 16:36 |
Кстати , физкультпривет с "родины" Вестелов ![]() ![]() |
LordLostr 07/09/2013 16:58 |
Нормальная такая тема,почти в свободном. ![]() ![]() ![]() |
valya 07/09/2013 17:00 |
закончится в корзине , бо автор - мутный тормоз ![]() |
tynalex 07/09/2013 18:15 |
Ты что, турок? RAINFORD получал шасси и корпуса и кинескопы у Вестола в Турции, к нам фуры( загруженные этим говном) шли оттуда! Руководство там проходило обучение, а у нас, в Днепре,осуществлялась можно сказать отвёрточная сборка+на корпуса садился шильдик "RAINFORD"! ![]() |
виктор-теледоктор 07/09/2013 18:29 |
Жесть.Ибо Вестелы клепались в г. Александров.(Владимирская обл.) |
tynalex 07/09/2013 18:33 |
Ты скажи откуда Ваш " Вестол" получал шасси? Кинескопы, корпуса? Наш Райнфорд с Турции, а ваш? ДОБАВЛЕНО 07/09/2013 17:39
основное производство всегда находилось в Турции http://ko.ru/articles/24837 |
valya 08/09/2013 04:22 |
Турок скорее ты ![]() Слово "родина" взято в кавычки .... Для тебя это что-нибудь значит ? ![]() Или вам , туркам , всё равно ? |
tynalex 08/09/2013 07:36 |
Слово РОДИНА подразумевает место рождения человека, а для неодушевленного предмета (в данном случае телевизора), автоматически заключается в кавычки! Поэтому нам, русским, не всё равно! Турком я тебя не пытался оскорбить, просто "родина" VESTEL - это Турция. ![]() |
valya 08/09/2013 07:50 |
tynalex, настоящая родина - да , Турция .... это не является для меня откровением свыше ![]() Кавычки как раз и означают , что это не настоящая родина ..... ну , назови её промежуточной Где лили корпуса , х з .... не интересовался , могли и у нас , благо после "Рекорда" оставались термопластавтоматы Платы , насколько я знаю , набивались у нас .... на жк , вначале , возили из Турции Вообще , из серии - встретились два нудных днепропетровских хохла ![]() |
tynalex 08/09/2013 08:23 |
valya, любой бренд имеет место своего "рождения", RAINFORD в Днепропетровске (несмотря на то, что все комплектующие завозные), VESTEL в Турции (Александров никакого отношения не имеет к "рождению" бренда). Вот если бы он дал какое то другое название, своё, то да. Давай прекратим эту никому не нужную дискуссию, пусть каждый останется при своём мнении. ![]() Тему всё равно видимо ожидает корзина, т.к. автор пропал. |
valya 08/09/2013 08:32 |
tynalex, ![]() |
Бакум 08/09/2013 09:58 |
Перенесу-ка я тему в технофлейм. ![]() ![]() |
Amiko 10/09/2013 00:41 |
Всем большое спасибо за помощь,вчера прикупил ВU 808,телек запустился НОТ греется меньше,тепер палец можно удержать.Так что буду отдавать,а то сосед уже волнуется. |
KRAB 10/09/2013 01:58 |
genyaga 19/02/2018 22:34 |
Спасибо, автору и всем кто откликнулся за помощь, на второй день мучений починил свой вестел благодаря вашим советам, виновным оказался С619, а ведь осматривал я его на вздутость, а заметил только когда выпаял. Пришёл телек ко мне с пробитым строчным BU808 вникать в этот хитрый транзистор не стал и поставил тмс вместе со строчным танзистором с какого то монитора, телек запустился чётко
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 22:49 но через пять минут экран потух, а строчка ещё работала, потом и она заткнулась. После включения светодиод менял цвет с красного на зелёный, но импульсов HOT небыло как и кадровой, при разрыве B+ выпайкой резистора, какие то импульсы появлялись, при восстановлении B+ импульсы замолкали до повторного включения в розетку. В дежурном режиме все напряжения раз в 10 меньше номинальных. Ещё раз, спасибо |
Василий 04 08/08/2019 22:51 |
Здравствуйте, прошу помощи, телевизор на шасси 11ak30a4 нет высокого напряжения, при включении телевизор выходит из дежурки, звук есть, при снятии плати с кинескопа строчная и высокое появляется |
