LG: 21FS4RG-TS (MC-059C) FLYBACK TRANSFORMER | |||||||
Ignashkino 27/09/2013 10:36 |
Состав:
CPU - OICTMSA007B LG046N 9R 58D0 8HA0C Memory - 24LC16B SMPS - даташит на STR-W6754 Vertical - STV9326 Geometry - TDA8145 Sound - LA42102 Stereo - LV1116N Tuner - 6700MF0018A TAEA-G011D TV/AV - LA7958N FBT - BSC24-3366J HOT - C2689 Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html Проблема: Привезли со сгоревшим НОТ. Заменил его - треск-щелчок - снова сгорел. Подключил КТ838 (навесил диоды, резистор - 68 Ом) - треск-щелчок - сгорели D406 и D407. Заменил диоды на наши - сгорел КТ838. Поставил другой КТ838 - сгорел FR403. Заменил резистор - сгорел и он сам и КТ838. Напряжение +В - 110В. Не иначе, как сгорел сам FBT, и он все палит. Вопрос: Каким FBT и с какого шасси можно его заменить? |
мастер-ломастер 27/09/2013 10:42 |
Ignashkino, 6174V-6006V, HR-6213, 6174913002A. |
Ignashkino 27/09/2013 10:47 |
мастер-ломастер, благодаря этому сайту я более-менее научился подгонять трансформаторы на телевизорах более раннего поколения, но тут он посложнее. На каких шасси применены указанные Вами FBT? (В базе данных еще указан JF0501-19991). |
SVictCh 27/09/2013 10:49 |
Ignashkino, на страничке, на которую ты дал ссылку, есть ещё пара аналогов:
И вообще, Гугл рулит |
мастер-ломастер 27/09/2013 11:12 |
Ignashkino, я уже не помню какое шасси, я не фиксировал, у меня в тетрадке записаны только аналоги, HR6213 я покупал в Митино, остальные снимал с шасси. |
Ignashkino 27/09/2013 11:35 |
Спасибо, SVictCh, за ссылку; оказывается, на этом шасси весьма часто летят ТДКС-ы ![]() Но понимаете ли, уважаемые мэтры, я живу в глухой деревеньке, поэтому выбор у меня не богатый. Нашел шасси МС-64А (http://monitor.espec.ws/section1/topic110836.html - FBT - 154-375H (HR8163), для 21" 154-374А (HR7906)), но там 9 ножка (накал) не связана с ножками 4,6 и 10, которые совпадают с ножками ТДКС-а в этом телевизоре (МС-059С). А в данном телевизоре меня смутила 7 ножка, но на плате она, как оказалось, не задействована, холостая ![]() |
JYRIJJ 27/09/2013 11:43 |
Ignashkino,
Ignashkino 27/09/2013 11:49 |
Но я же только учусь, JYRIJJ, ![]() ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 12:56 Я не сильно ошибусь, если замерю напряжение между 9 и 7 ножками на ТДКС-е МС-64А, не подойдет ли оно для накала, и если нет, то, может быть, мне попробовать намотать на него провод для получения накала? |
Бакум 27/09/2013 12:02 |
Ignashkino 27/09/2013 12:37 |
Вы тоже, Бакум, становитесь снобом? ![]() |
serg63 27/09/2013 13:45 |
Ignashkino, А кому здесь интересны твои эксперименты и начинания? |
SVictCh 27/09/2013 13:59 |
Профиль надо заполнять полностью.
Или сюда, или раскидывай что есть, если сможешь. |
KRAB 27/09/2013 14:33 |
Пора Орден Ламерюги вручать! ![]() |
Yuritsh 27/09/2013 14:37 |
мастер-ломастер 27/09/2013 16:05 |
Yuritsh, Серега а если у него 838 целая 3-х литровая банка ![]() |
eduard2 27/09/2013 16:11 |
а это не плохая идея ![]()
Ignashkino 27/09/2013 20:04 |
В десяточку! ![]() ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 21:07 [quote="KRAB"]это же насколько длинную шею нужно иметь, что с пятого раза доперло, что в СР что-то не так? Ошибаетесь, Уважаемый: я сразу понял, что проблема в СР ![]() Уж нельзя и поэкспериментировать! ![]() |
Yuritsh 27/09/2013 23:24 |
ДОБАВЛЕНО Сб 28 Сен, 2013 00:29
KRAB 28/09/2013 00:03 |
igor.phoenix 28/09/2013 12:09 |
Ignashkino, эксперимент, должен иметь теоретическую основу. В смысле, ты должен соображать, что ты делаешь. А тупо менять детали и наблюдать как они горят - это идиотизм, а не эксперимент. И дело не в трёхлитровой банке транзисторов, а в куриных мозгах. |
Yuritsh 28/09/2013 12:20 |
STIPLER 28/09/2013 15:58 |
Ignashkino 28/09/2013 16:36 |
ТВС-ы, ТДКС-ы, - какая суть принципиальная разница?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2013 17:45 Спасибо, Yuritsh! А то все насмешки да злоязычие! Смогу сделать - с меня угощение! ![]() |
Yuritsh 28/09/2013 18:28 |
STIPLER, и что ты этим хотел сказать? Более раннее поколение - это четвёртое поколение.
ДОБАВЛЕНО Сб 28 Сен, 2013 19:29
STIPLER 28/09/2013 18:31 |
Yuritsh, Кергуду!Бамбарбия!(шутка..) (С) |
Ignashkino 07/10/2013 10:05 |
Всем здравствовать!
Нашел я ТДКС, правда, б/у, 6174V-6006E/BSC23-N0107, - все равно телевизор не запускается ![]() Напряжения в ДР: +В - 95В, D823 - 10B, D834 - 16B. Напряжения в РР: +B - 110B, D823 - 11B, D834 - 15B. Что делать? |
serg63 07/10/2013 11:57 |
Ignashkino 07/10/2013 12:19 |
Я понял Вас, serg63: ведь кадровая-то питается от строчной, поэтому первая без второй мертва.Вместо похвалы дали бы лучше совет! ![]() |
Ignashkino 07/10/2013 13:36 |
Ну и ну!!! ![]() ![]() ![]() Но проблемы все же еще остались. Выключается телевизор. Тем меньше ускоряющего напряжения - тем больше по времени показывает; и наоборот. Пипец! ![]() |
мимо проходил 07/10/2013 18:01 |
Орден (как вариант). Честно каюсь, спер с 23li. |
Yuritsh 07/10/2013 19:55 |
Ignashkino 08/10/2013 13:04 |
Ура!!! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 14:16 Но опять-таки проблемы не закончились! ![]() ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/10/2013 13:36 |
Ignashkino, от какой диагонали 154-177в? И какая диагональ у тебя? |
Ignashkino 08/10/2013 13:37 |
Небольшое уточнене:
вместо RU4D и RU4AM я поставил отечественные диоды из строчной развертки с белой полской. ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 14:44 БЕЗЫМЯННЫЙ, в данном телевизоре кинескоп с диагональю "51", короткий, а 154-177В с телевизора с диагональю "48", длинный. |
SVictCh 08/10/2013 13:50 |
http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249227.pdf |
Ignashkino 08/10/2013 14:09 |
Спасибо, SVictCh, за полезно-познавательную информацию! ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 08/10/2013 15:12 Время: 17:00 РМ, то есть 5 часов вечера, - телевизор поставил на прогон. |
Койково 08/10/2013 14:32 |
Трансформаторы не совсем одинаковые однако,просто так друг друга не заменят. ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 08/10/2013 15:39 |
Т.е причина изменения размеров при изменении яркости уже найдена и устранена, или просто интересное кино начинается? |
serg63 08/10/2013 20:06 |
Оно уже давно идет. ![]() |
Ignashkino 09/10/2013 11:23 |
Причина изменения размеров при изменении яркости, увы, не найдена, так как это, похоже, мало кто знает ![]() А кино... кино вчера шесть часов без перерыва отлично показывало! ![]() |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/10/2013 12:40 |
причина на самом деле одна - изменеие высокого напряжения, а вот у изменеия высокого причин уже может быть несколько. Насчет мало кто знает, так ведь и Ельяшкевича мало кто из бомжей читал. |
Ignashkino 09/10/2013 13:59 |
Зато Вы, БЕЗЫМЯННЫЙ, как видно, всего Ельяшкевича проштудировали: оскорблять научились. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 09/10/2013 14:16 |
Ну не всего, а только ранние издания. А где человек с неуказанным местом обитания видит оскорбление в слове БОМЖ? |
pabel 09/10/2013 18:58 |
*Причина изменения размеров при изменении яркости, увы, не найдена, так как это, похоже, мало кто знает*Ignashkino,
Когда объект Яркий ,то глаза прищуриваются-..."Теория изменения размеров от..". ![]() |
