аналог 184-Е119 | |||
| Dill Kroko 29/09/2013 13:03 |
Китайский ТВ Sony, шасси 29М03. Нужно поменять ТМС аналог 184-Е119 (по схеме смотрел номер). Такого нет, методом тыка нежелательно, подскажите пожалуйста аналог. |
| Yuritsh 29/09/2013 15:02 |
| pabel 29/09/2013 15:09 |
Yuritsh,
Dill Kroko, Вот от этого тебе надо отталкиваться- |
| Yuritsh 29/09/2013 15:20 |
| KRAB 29/09/2013 15:50 |
| Dill Kroko 29/09/2013 17:19 |
pabel, спасибо
KRAB, сердечник болтается и по ходу треснутый, там не пластинами Yuritsh, научным тыком пробовал пару ставить, с одним нет запуска, со вторым транзистор как кипятильник, не знаю откуда они. Судя по питанию можно с любого 3Y01 поставить. |
| JYRIJJ 29/09/2013 17:48 |
| Dill Kroko 27/10/2013 20:55 |
поставил 26 вольтовый с китаезы. Один хрен трещит, а потом еще пару транзисторов спалил. Все проверил, нормально поменял ТДКС, заработало. FBT родной стоял BSC24-01N4006EV. Поставил вместо него BSC25 -T1010A. Может это не совсем корректно, но других не было. |
| STIPLER 27/10/2013 23:09 |
Но ТМС-41 можно было попробовать... |
| eduard2 28/10/2013 03:11 |
всё нормально поставил ,можно ещё было и эти поставить http://elektrasolution.blogspot.com/2012/07/data-travo-flyback-bsc24-01n4006ev.html |
