Что за трансформатор? (советский. залит эпоксидкой) | |||
| Сергей92 29/09/2013 15:43 |
Помогите определить марку трансформатора, дабы узнать его точные параметры. |
| B.B. 29/09/2013 15:47 |
Обычно на корпусе есть маркировка. |
| JYRIJJ 29/09/2013 15:53 |
Сергей92, Подбирай! |
| Сергей92 29/09/2013 16:26 |
JYRIJJ, подходит ТПП 283 - ТПП 289, но у меня выводы маркируются как (1,1а,1б,2,3,4,4а,4б,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14). Предыдущий хозяин данного транса подключил вход к (5 и 1, а 2 и 4 объединил). Выход взял с (9 и 12). Сопротивление входа 11 Ом, выхода 0,5 Ом. Но я думаю что это не правильно. Как Вы считаете? |
| Yuritsh 29/09/2013 18:21 |
Что неправильно? |
| Сергей92 29/09/2013 18:29 |
Неправильно подключил предидущий хозяин. А маркировка на нём не такая (писал выше)... |
| igor.phoenix 29/09/2013 19:20 |
Сергей92, подключи этот транс через другой транс, понижающий до около 22В (так удобнее) Померяй напряжения вторичек, вычисли соотношения числа витков и сравни со справочником. Гемор, но не ошибешься. А по Омам - это без толку. |
| KRAB 29/09/2013 21:12 |
Этих трансов масса без маркировки или не попадающая под ТН-ТАН-ТПП ... только "звонить" и включать. Либо знать достоверно с чего "выдран". |
| STIPLER 30/09/2013 22:25 |
Похож на транс с первичкой 115вольт 400герц. |
| shov244 30/09/2013 22:40 |
" Предыдущий хозяин данного транса подключил вход к (5 и 1, а 2 и 4 объединил)."
Такие трансики бывают по 2 первички на 110В ... |
| answer 01/10/2013 17:27 |
Сергей92, У нас , на заводе такие сами делали, под своими обозначениями. |
| viktor_ramb 03/10/2013 16:03 |
igor.phoenix,
А если у второго транса не будет 22В на выходе, то взять третий транс у которого ... Для подобного способа существует такой суперсекретный для некоторых мастерков девайс, как ЛАТР. Сергей92, если есть достаточная увереность что этот транс сетевой и расчитан на первичку хотябы 110 В, то метода испытания проста - на концы обмотки с самым большим сопротивлением подаёшь 110 В при этом контролируешь нагрев транса после нескольких минут работы, при этом можно измерить напругу вторичек и сразу прикинуть (умножив соответственно на 2 под сеть 220В)подойдёт ли этот транс под твои цели - если всё в пределах то можно попробовать подать на эту обмотку 220 В - если через ЛАТР, то постепенно и контролируя нагрев транса. В принципе подойдёт этот транс под сеть или в нём нет соответствующих обмоток можно узнать и теоретически - у всех сетевых трансов одинаковой мощности сопротивление сетевой обмотки на 220 В будет приблизительно одинаковая, значительное расхождение может быть только тогда если транс мотали не используя полностью габаритную мощность сердечника, но в данном случае это маловероятно. Узнать габаритную мощность транса можно по размерам сердечника, а найти сопротивление сетевой обмотки транса с соответствующей габаритной мощностью можно в нете. |
| Yuritsh 03/10/2013 20:45 |
Работало? Или не работало? Почему всё надо выпытывать? |
| igor.phoenix 03/10/2013 21:07 |
viktor_ramb, ну не знаю, может для кого то ЛАТР - это суперсекретный девайс... мне пофиг.
Я лишь дал идею. А дальше Сергей92 сам разберётся. |
| Сергей92 03/10/2013 21:38 |
Всё работает. Вчера вечером опробовал. Кстати, через ЛАТР Подключил немного подругому, нежели у предидущего хозяина. Работает, не греется под нагрузкой. Спасибо всем... |
| eduard2 03/10/2013 22:27 |
Сергей92, эти трансы обычно бывшая оборонка делала .
| Сергей92 03/10/2013 22:56 |
