надпись на кнопке 16(4)А. На какой ток кнопка? | |||||
стопыч 03/10/2013 11:54 |
На кнопке написано: 250Va.c. 16(4)A. 16, это ток при 220в., а в скобках для 380в? Подскажите пож-ста, кто точно знает. Не нагуглил ничего внятного. |
atmicandr 03/10/2013 11:58 |
стопыч, больше похоже на 16А постоянного и 4А переменного |
стопыч 03/10/2013 12:01 |
atmicandr, вот это: "больше похоже"... А как на самом деле? |
atmicandr 03/10/2013 12:05 |
стопыч, дык ты бы фото дал... Я просто уверен что про напряжение есть ещё какаято надпись кроме 250VAC ![]() |
стопыч 03/10/2013 12:07 |
Та нету про напряжение ничего. Ща покажу.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 13:15 вот |
atmicandr 03/10/2013 12:35 |
![]() ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 04:36 стопыч, кстати кнопка фиксируемая или нет? |
LordLostr 03/10/2013 12:40 |
Вернее наоборот.При размыкании контактов постоянный ток даёт большую дугу. ![]() |
atmicandr 03/10/2013 12:42 |
LordLostr, т.е 250/16А для переменного и 250/4А постоянного... Верно? |
стопыч 03/10/2013 13:00 |
Фиксируемая. |
LordLostr 03/10/2013 13:04 |
Да. |
cybe 03/10/2013 13:05 |
стопыч 03/10/2013 13:10 |
Вадим, нет светодиода (бюджетный вариант)! А в сеть поставить боязно, вдруг выгорит. Хотя 16А, а вот что за 4А? Вот 4А и останавливает.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2013 14:18 Вадим, прочитай, что написано на той, что со светодиодом. Скока Амперов? И самое главное КАК выглядит надпись? Тоже без скобок и в скобках? |
iga 03/10/2013 13:19 |
Коммутационная способность "держать" ток при активной и индуктивной нагрузке. Т.е. образно - для торшера столько, а для импульсного преобразователя столько. Указаны испытанные параметры при которых кнопка работоспособна. |
стопыч 03/10/2013 13:26 |
Т.е. так? Активная (индуктивная)А - 16(4)А ? |
iga 03/10/2013 13:53 |
Обычно так. |
стопыч 03/10/2013 13:59 |
Вот нету БЕКОшной стиралки под рукой. Не по чем уточнить. |
Мелиор 03/10/2013 14:04 |
Все проще - 16А по-китайски или 4А по-нормальному ![]() |
eduard2 03/10/2013 14:23 |
стопыч,
ставь и не парься АСV= 250/16А |
viktor_ramb 03/10/2013 15:15 |
Да если бы так ! ![]() ![]() |
стопыч 03/10/2013 15:33 |
А продавец утверждал, что сетевая, только без светодиода. Это знач доп. функций кнопка. |
Alexasha 03/10/2013 17:23 |
Хочешь вечную кнопку - закоммутируй ею мощное реле, будешь менять уже его ![]() |
gonzo 03/10/2013 17:47 |
стопыч, эта кнопка сетевая (250V), 16А это коммутируемый ток при включении, а 4А она держит на постоянную нагрузку. Но перегружать не стоит, Турция такое же гуано гонит, как и Китай ![]() |
Фокс 03/10/2013 19:16 |
16 - при 12 вольт
4а - при 220 вольт, это китайщина, значит как в китайских мафонах, делим на 8-мь значит 220в 0,5А. |
igor.phoenix 03/10/2013 19:54 |
В этом "изделии" при малейшем нагреве деформируются посадочные стойки контактов. Нужно брать с запасом мощности. При работе на индуктивную нагрузку вообще мрут мгновенно. ![]() |
zubr 08/10/2013 17:25 |
А на емкостную? |
igor.phoenix 09/10/2013 02:08 |
Не знаю |
стопыч 17/10/2013 16:09 |
Заказал сетевую кнопку ВЕКО с лампочкой внутри. Надпись на боку такая-же. То-есть это те-же яйца, только без лампочки! ![]() |
