Вопрос по Приставки для цифрового ТВ DNS DB-2221 | |||||
| kapral28 07/10/2013 15:01 |
Здравствуйте! В нашем городе есть кабельный оператор который вещает как кабельное так и цифровое тв, по одному кабелю, формат сигнала "DVB-С" хочу купить приставку для цифрового тв. "DNS DB-2221" Для просмотра каналов. Но у меня возник вопрос у приставки 2 тюнера для "T2, T" Нормальный антенный разъём, а для сигнала "С" разъём другой скажите как подключить в него антенный кабель?
Фото задника приставки прилагаю. |
| KRAB 07/10/2013 15:16 |
Купить за 0,05 у.е. F-разъем |
| валентин-сибиряк 07/10/2013 19:21 |
И закончить курсы по разделке кабеля для правильной установки F-разъема ![]() |
| Yuritsh 07/10/2013 21:25 |
| kapral28 11/10/2013 11:21 |
Не у меня обычный ТВ разъём, но обжат F разъём я смогу и сам в интернете полно инструкций.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 12:23 Ещё один вопрос У нас в доме живёт радиолюбитель у которого есть радиопередатчик, и он постоянно глушит телеканалы, то-есть телевизор тухнет. Конечно не все каналы но процентов 70% каналов не показывают. Если поговорить с ним то на пару часов всё нормально потом опять либо сильные помехи, либо экран тухнет. теперь вопрос приставку он сможет заглушить? ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 12:26 Так правильно обжимать кабель? |
| viktor_ramb 11/10/2013 12:06 |
kapral28, ну есть в продаже накручивающееся гнездо типа "F" под стандартный антенный штекер!
Щаз сфотаю! |
| валентин-сибиряк 11/10/2013 12:10 |
на +5 ![]() |
| viktor_ramb 11/10/2013 12:31 |
Вот на фото накручивающееся гнездо, к нему неплохо было бы штекер с "F" конектором, и получиться прочное и надёжное соединение - у нас это стоит около 1 $. Лучше если такое гнездо будет с пружинным кольцом понаруже вокруг входного гнезда - у таких лепестки гораздо реже отламываются при частом поперечном мех.воздействии - шатании кабеля например.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2013 11:46 Добавил изо разъёма с упрочняющим кольцом и соответственно штекер к нему под F-конектор на кабель. |
| Yuritsh 11/10/2013 12:53 |
viktor_ramb, зачем две лишних детали?
Прикрутил, и забыл. |
| kapral28 11/10/2013 13:10 |
А что на счёт радиолюбителья, он сможет заглушить цифровое тв? |
| viktor_ramb 11/10/2013 13:52 |
Тогда уж лучше припаять ... и забыть ! Дёшево и надёжно!
Я эти две "недостающие" детали на сат.тюнера ставлю, чтобы владельцы их оперативно при грозе отключали. Бывают правда при этом и накладки - потом по незнанию и забывчивости штекер вставляют в ВЧ ТВ вход тюнера или даже в антенное гнездо самого ТВ и паникуют: "Всё пропало! Гроза попала!", но я прикрученое гнездо помечаю и по телефону наставляю "на путь истинный" неумелых клиентов, ну а самым неумелым приезжаю и вставляю сам небесплатно разумеется - всё одно это клиентам дешевле чем убитый тюнер, а с ним ТВ и бывает что убиенной оказывается ещё куча всякой электроники к нему подключённой. ![]() |
| kapral28 11/10/2013 19:39 |
А ответ по поводу радиопередатчика я могу узнать? Я ради этого и покупаю приставку. |
| валентин-сибиряк 11/10/2013 19:50 |
У соседа на 27 мгц антенна стоит в 100 метрах,никаких сбоев,помех не обнаружил. Надо проверять экспериментально,эмпирически . |
| KRAB 11/10/2013 20:34 |
| kapral28 24/10/2013 12:52 |
Скажите кто в курсе. Эта приставка может записывать эфирные каналы, а если я в гнездо антенны воткну видик я смогу оцифровать кассету? |
| валентин-сибиряк 24/10/2013 15:09 |
kapral28,Ты слишком много хочешь от этой приставки.Купи тюнер AVerTV studio 709.Или плату Пинакл Студия,установи в компьютор и оцифровывай.
Может быть у тебя Видик выдаёт DVB T2 ?
Я таких видаков не встречал.
Не оцифруешь. ![]() |
