Горизонт 63 ctv-672 строчная развертка | |||||
| valio 23/10/2013 14:07 |
Не подскажете ли сопротивление строчной и кадровой катушки оного аппарата. Почему не пишу в теме? Аппарат на выселках,ремонт по случаю,приборов нормальных нет,замеры нормальные сделать пока не представляется возможным.Борюсь с малым размером растра по горизонтали... |
| makeym 23/10/2013 14:15 |
А искажений нет? |
| valio 23/10/2013 14:35 |
Подушка небольшая по краям |
| sano208 23/10/2013 14:36 |
схема может пригодится? |
| aze1959 23/10/2013 15:19 |
valio, проверь сервис и детали в коррекции растра
Нажимают кнопку "AV" на передней панели телевизора, и, удерживая ее, нажимают кнопку "Сеть". На экране телевизора должно появиться сообщение IF38.O/AFC3, что означает о готовности телевизора дли работы в сервисном режиме. Кнопками ПДУ "Р+", "Р-" или кнопками на передней панели телевизора выбирают нужный для регулировки опционный байт (Oр1-Ор6). Кнопками "+", "-" на передней панели телевизора устанавливают параметры выбранного опционного байта. O правильной работе в сервисном режиме сообщает надпись на экране телевизора "INIT CTV 832R V.1.1 READY". После этого можно приступить к технологическим регулировкам. Для выхода из сервисного режима нажимают кнопку "TV" на ПДУ. сервис прикрепляю |
| viktor_ramb 23/10/2013 16:03 |
valio,
Кто ж их меряет то ? Тем более что КЗ соседних витков Омметром не определишь
ДОБАВЛЕНО 23/10/2013 15:04
Копай E/W ! |
| валентин-сибиряк 23/10/2013 17:14 |
А после чего он уменьшился? |
| valio 23/10/2013 21:26 |
В общем.,был я в командировке,прицепились,чтоб посмотрел телик.Мол задымел и затих.Открываю-резистор 5.1ом сгорел R711 и C706 лопнул корпус.Детали неисправные как то удалось заменить.После включения изображение появилось,но сильно греется тот же R711 и растр сужен равномерно по горизонтали с подушкой с обеих сторон.Сопротивление строчной катушки около 2 ом,кадровой-6 ом.Про питания с блока питания отпишусь. |
| sofrina 23/10/2013 21:55 |
в диодном модуляторе диёды целые? |
| makeym 23/10/2013 22:02 |
valio, А полевик? |
| valio 23/10/2013 23:08 |
Полевик целый,диоды целые,после вхождения в сервис растр по горизонтали можно поменять только в минус.расширять не получоется. Что-то непонятное твориться с 12 в но пока не могу понять,что. Тестер у меня там сильнокитайскмй и все приборы. И надо вам .конечно,доложить напруги блока питания в дежурке и без.но с тестером это проблематично,но попробую. |
| KRAB 24/10/2013 00:33 |
Нет бы прочесть про работу и диагностику E/W .... |
| valio 25/10/2013 09:45 |
KRAB, Прочел бессмертную полезную статью.Нашел очень слегка вздутый С714.Видимо обрыв,емкости нет. А вот все это или не все посмотрю дальше |
| KRAB 25/10/2013 15:51 |
| hacjka 25/10/2013 16:18 |
беременный однака смотри может рядом есть кондюк сАМЕЦ
поменяй кондюк,или как советует Краб померяй его ![]() |
| valio 25/10/2013 16:45 |
KRAB, Там выше пост и в нем написано о удаленности объекта,появляюсь я там по делам работы совсем другого плана и везет меня водитель(козззел,который ждать не хочет),а местный тэлямастюр делать гемор не хочет,любит похоже сбивать сливки,но детальки я у него кое какие купил.
Но сегодня закончил и клиент рад.Мне,конечно несколько стыдно.что быстро ну определился,но раз стыдно,значит еше не конченный,правда же?. Всем подсказывающим спасибо.Если кто-то кинет в тему прошивку,то тема будет не совсем калечная ![]() |
| валентин-сибиряк 25/10/2013 17:56 |
Поищи,посиотри, сравни состав
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82+63+ctv-672+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0&lr=64 |
