Schneider stv3671 не запускается | |||||||
Rostyk.07 27/10/2013 11:16 |
mondial casa Schneider stv3671 шасси похоже на CTU AA
БП на KA5Q0765RT Проц TDA9350PS/N2/0585 Память 24C04 Кадровая TDA8357 Видеоуселители TDA6107 При переходе в рабочий режим, светодиод на панели гаснет появляется высокое и тут же отключается в дежурку БП в норме 105В пульсаций нет (нагрузку держит) Заменил кадровую ничего не дало! На TDA6107 появляется 170В в момент включения Прошелся ESRом всё норма,так же короткого нигде нет! Пробовал без памяти тоже самое , может её нужно прошить? Грешу на ТДКС как убедится что он? (может можно снять защиту с проца?) |
goga_tv 27/10/2013 11:28 |
Rostyk.07, СИОХ?
маловероятно, что ТДКС. Измерения на ABL? |
makeym 27/10/2013 11:34 |
Там с 5ноги видеоус. на защиту (50ногу проца) сигнал идёт или неподключено, только с кадров? ![]() |
Rostyk.07 27/10/2013 11:55 |
makeym, да идет подключено!
Экран не успевает засветится! Как проверить ABL? |
shov244 27/10/2013 12:22 |
makeym 27/10/2013 12:51 |
Для начала проверь диод в цепи ABL и с 50ноги пройдись.
6107 целая?, там вроде по схеме 200вольт. ![]() Во вторяках косяков нет? там стыбы на транзисторах. |
LordLostr 27/10/2013 15:04 |
Rostyk.07, Мне бы было стыдно,у тебя почти 2000 сообщений,не ленись читай. ![]() |
Rostyk.07 27/10/2013 17:10 |
Заменил 6107 стал беспрерывно вкл/выкл !Питание 160В
Если включить после простоя первый раз то растр нормальный появляется и звук есть. А когда уже беспрерывно вкл/выкл то темный экран и звука нет Если отключить ПК от кина ничего не меняет! ДОБАВЛЕНО Вс 27 Окт, 2013 16:19 Если первый раз включить то изображение и звук появляется на секунду нормальное !(цвета,растр все в норме) Может яркось больше а так нормально |
makeym 27/10/2013 17:24 |
160В мало! ![]() Сдесь ? ![]() ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 19:26
Нихера я уже не понял!!! ![]() |
Rostyk.07 27/10/2013 17:36 |
makeym, пробовал крутить ничего не дает ![]() Как проверить ABL и где ее найти? а то на проце в даташите не нашёл такой ножки не знаю где проверять! makeym, с питанием всё согласно схемы! |
makeym 27/10/2013 17:43 |
Rostyk.07, Ты бля в трёх соснах заблудился???? ![]() |
STIPLER 27/10/2013 17:49 |
Ёмкость в +200 ? |
makeym 27/10/2013 18:03 |
shov244 27/10/2013 18:23 |
Rostyk.07, попробуй зайти в сервис меню , в этом случае блокируется проц ... а уж после этого можно пошукать , чо ни так . |
Rostyk.07 27/10/2013 18:31 |
Емкость менял!
Например на резисторе 3460 должно быть 8В а у меня 7В У меня пульта нет( ДОБАВЛЕНО Вс 27 Окт, 2013 17:39 На 7478 вместо 8В всего 6.7 а так остальные в норме ДОБАВЛЕНО Вс 27 Окт, 2013 17:45 УРА!ЗАМЕНИЛ ТРАНЗИСТОР И ЧУДО |
makeym 27/10/2013 18:50 |
Если бы ты читал лучше и понимал - шо те пишут, не полезли-бы на вторую страницу! Но походу у тя это в крови! ![]() ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 20:51
Rostyk.07 27/10/2013 19:26 |
makeym, СПАСИБО ВАМ!(Еслиб не ваша схемка я б не знал что к чему)
PS .Я этот транзистор снимал проверил и запаял,я не знал что нужно заменить ![]() |
mileshca 29/10/2013 00:32 |
Rostyk.07, ты чудо форума, какой транзистор, где он стоит номер его позиции? я с тебя балдею ![]() |
eduard2 29/10/2013 02:56 |
mileshca, видимо по 8V
tynalex 29/10/2013 12:55 |
Росток, у тебя что ни тема, так "Куйня"!!!! Что до сих пор не научился, как проверять ТДКС? Спроси у Краба, он расскажет чем его проверить за 5мин! ![]() |
Rostyk.07 01/11/2013 21:17 |
eduard2, ТЫ И tynalex, сколько раз мне помогли? Вот и молчите...
А то ![]() ![]() ![]() |
KRAB 01/11/2013 21:22 |
Rostyk.07 01/11/2013 21:37 |
KRAB,мне лень..я не хочу в будущем заниматся ремонтами!(нет смысла тратить глазки и время)
Меня торговля интересует.... ![]() Мастер то крут что за свою жизнь заработал а не пиздел в интернете (не хочу тикать есть таких много) покажите свой дом машину!!! Короче крутость не в силе знаний! Не хотят писать советы то пусть нафиг отойдут от темы и не ржут...я в их жизнь не лезу с советами ! ![]() |
Rostyk.07 01/11/2013 23:25 |
Да makeym мне помог и я потратил меньше времени на то что сделал его смог дольше погулять с девушкой и иметь деньги на цветы ..
Ну вникну я в те телевизоры которые уже в пропасти Ну от что вы имете? Отожметесь на турнике 20 раз хоть? Или может бегать умете?: Наверно большая часть пивные ходячие бочки..... Покажите свою силу в чем? В том что умете ремонтировать :D думаете вашим детям не стыдно за вас?В чем ваша крутость? да я помню всех кто мне помог я их всех помню всех всех с форумом даже краб и то помог ...много! Не можешь помочь то не приноси боль! ![]() |
KRAB 01/11/2013 23:51 |
А ты сегодня борз ... не по годам ... ну ничего ... видал я таких "торгашей" ... потом будешь сильно жалеть ... после первого "Попандоса" на баППло и т.п. да и не вечна торговля ... МОЗГИ стОят всегда, если они есть - знаешь КОМУ и ЗА СКОЛЬКО их продать ... а если их нет ... что сделать! ![]() |
STIPLER 01/11/2013 23:55 |
Rostyk.07, А захотят ли теперь,после этих высказываний тебе помогать? ![]() "Не плюй в колодец..." |
Rostyk.07 02/11/2013 00:04 |
STIPLER, а ты мне много уже помог?офигеваю |
LordLostr 02/11/2013 08:05 |
Извилин добавится,мозги надо тренировать.Так же как и тело.
Alexasha 03/11/2013 20:01 |
Тебе помогало несколько форумов ( люди, которые наполняли их информацией ), даже не зная того, к какому неблагодарному придурку она попадёт. В явном виде помощи, скорее всего, тебе уже не получить, т.е. халявы. Язык мой - враг мой. |
