Akai CT-G205D пробит ключ по 110в
ivan4ornuj
01/11/2013 12:01
ctv 222s prc1 - UOC
tda 8362 s7 - Main
buh515 - SMPS
tbd1hypv15a - Tuner
tda3653b - Vertica
TDA 10138 - Sound
пришел, не виключается из пульта. были сожжены транзисторы с2330, А1013 и с1815. заменил. при включении в сеть - на экране снег, при нажиме кнопки - темный экран (высокая и накал присутствуют постоянно) на 41 ноге при включении в сеть 4в при нажатии на кнопку падает до 0. при выключении с пульта - реакции нету.
16 и 110 вольт присутствуют.
валентин-сибиряк
01/11/2013 12:22
ivan4ornuj писал:
Ищи ещё пробитые детали. смех
ivan4ornuj
01/11/2013 12:25
а как на счет ctv222? проблема не может быть в ней?
Yuritsh
01/11/2013 12:27
ivan4ornuj писал:
проверяется в течение минуты. Хотя и так всё понятно.
ivan4ornuj писал:
и что тебе ещё от него надо? Похоже, ты даже не понимаешь, как работает транзисторный ключ.
ivan4ornuj
01/11/2013 12:28
как проверить?
Yuritsh
01/11/2013 12:32
Изучай работу транзистора. Любого.
Зачем с такими "знаниями" лезть в телевизор?
Kolupalkin
01/11/2013 12:36
ivan4ornuj,
Ну дык типовуха однако стопудово !
Ты ,это, не стой стороны ремонт начал упс!
В начале устраняют причину пробоя ключа,а затем последствия !
Даю на пиво,- на водку сам должен заработать гы-гы
В начале 4 конденсатора,а потом плавно переходим на ключ ,а потом Пьем пиво
Да и тему исправь ,на пульт он как раз реагирует
ivan4ornuj
01/11/2013 12:38
транзистор с2330 целый, но постоянно открыт из-за смещения резистором R520 2.7kOm! А1013 дает изменение через R521 100kOm 0,6 в. это и завело меня в тупик.
Kolupalkin
01/11/2013 12:53
ivan4ornuj писал:
И будешь там торчать до конца дней своих ,пока не сделаешь по людски !
Иначе быть тебе упс! !
ivan4ornuj
01/11/2013 13:22
Kolupalkin, какие? я поменял в горячей части все литы, и во вторичных цепях по питанию. реакции ноль.
iv-9
01/11/2013 13:58
Ну не знать, как открываются N-P-N и P-N-P транзисторы и запутаться в схеме ключа...Смотри, что происходит по команде вкл-выкл с первым от процессора транзистором, со вторым прямым, и с мощным. Мощный поставь типа BUT11A или с разбора, чтоб не сомневаться в леваке.
Подсказка - если первый (обратный) открыт, то открыт и второй (прямой), и третий (обратный).
валентин-сибиряк
01/11/2013 14:03
А вообще ещё какие напряжения замерять нужно всегда? равнодушие
ivan4ornuj
01/11/2013 14:12
выкл / вкл: 41 нога (4/0), база с1815 (0,6 / 0) - коллектор (4,5 / 4,8), база А1013 (3,2 / 3,3) - коллектор (3,8 / 3,9), база с2330 (103,2 / 103,5) - коллектор (102,5 / 102,9) а but11 - постоянно открытый.
iv-9
01/11/2013 14:19
Ты читаешь, что пишут?
Замени С2330 - он у тебя течет, поставь нормальный по вольтажу, даже наш КТ940. У него на коллекторе в закрытом состоянии +B.
makeym
01/11/2013 14:20
Опять Нобелевская тема! подшучивать, дразнить
iv-9
01/11/2013 14:21
бяка Да, на базу С2330 подать 100 вольт при эмиттере на корпус смех
Ты там случаем не прямой вместо него втулил? Не попутал ли A1013 и С2330 местами, мастер? Очень похоже, исходя из твоих замеров и порядка транзисторов в них смех стопудово
leed
01/11/2013 14:38
ivan4ornuj писал:
ivan4ornuj, так он "живой"?
ivan4ornuj писал:
ivan4ornuj
01/11/2013 14:56
iv-9, спасибо за кусок схемы!
транзисторы А1013 и с2330 были поменяны местами. возобновил согласно схемы - эффект тот же! поменялись напряжения на транзисторах.
может у кого есть схима этого телевизора в нормальном качестве, у меня ощущение, что предыдущий мастер еще что-то напутал.валентин-сибиряк, подскажи, какие еще напряжения надо измерить.
makeym
01/11/2013 14:59
ivan4ornuj, Закрой - не ломай телевизор! подмигивание
iv-9
01/11/2013 15:05
ivan4ornuj писал:
выкл / вкл: 41 нога (4/0), база c1815 (0,6 / 0) - коллектор (4,5 / 4,8), база А1013 (3,2 / 3,3) - коллектор (3,8 / 3,9), база с2330 (103,2 / 103,5) - коллектор (102,5 / 102,9) а but11 - постоянно открытый.
Если детали установлены штатно, то режимы (примерно) должны быть:
выкл / вкл: 41 нога (4/0), база C1815 (0,7 / 0) - коллектор (0 / 4,8), база С2330 (0 / 0,7) - коллектор (103,5 / 0), база А1013 (103,5 / 102,8) - коллектор (0 / 102,8) а BUT11 - закрыт/открыт.
Транзисторы по порядку от процессора. Смотри их исправность, и открытие-закрытие, начиная от С1815 - на его коллекторе при команде "выкл" должен быть 0.
makeym
01/11/2013 15:11
Может уже К-Э бута на коротышь подшучивать, дразнить
iv-9
01/11/2013 15:20
Уже разжевано по полной, и режимы расписаны. Проц нормальный, если выдает 4 / 0. Дальше на уровне радиолюбителя.
Койково
01/11/2013 15:35
Транзисторы Q507-BUT11 и Q506-2N5401. Вот и сравни даташиты на A1013 и 2N5401 найди так сказать разницу.
ivan4ornuj
01/11/2013 15:38
какого номинала должно быть R151?. у меня он 2К2 он стоит на коллекторе с1815 и на +5 в
Койково
01/11/2013 15:41
2k2 по схеме ни туда полез
makeym
01/11/2013 15:54
Бляяяяя - Думайте сами ...
JYRIJJ
01/11/2013 16:26
Дурдом!!!!!!!!! не можешь сделать на ключе, поставь релюху
ivan4ornuj
01/11/2013 16:36
так саме цікаве: при включенні напруга на 41 нозі паде до 0, а при виключенні там теж 0
Yuritsh
01/11/2013 16:58
iv-9 писал:
Да никогда он не был радиолюбителем. Оно сразу понятно, что никогда и простую схемку не собирал.
ivan4ornuj, ты хоть резисторы проверил? Тебе уже намекали.
Нечего этой теме в ТВ делать. Переношу.
LordLostr
01/11/2013 17:00
ivan4ornuj писал:
Переведи на Русский.Энти Польские слова,не могу понять. улыбка
ivan4ornuj
01/11/2013 17:36
так самое интересное: при включении напряжение на 41 ноге падает до 0, а при выключении там тоже 0. у меня не работает первый каскад ключа. напряжение на коллекторе с1815 не падает до 0, другая часть схемы работает. ща сижу проверяю элементы. так как схема в интернете в плохом качестве.
Yuritsh
01/11/2013 17:39
Этой схемы более чем достаточно.
ivan4ornuj
01/11/2013 18:18
Yuritsh, етот кусок работаєт!
igor.phoenix
01/11/2013 18:37
iv-9 писал:
Неправда. До уровня радиолюбителя, как до Киева на карачках.
cyberbob
01/11/2013 19:15
ivan4ornuj, Релюху поставь,а то употел уже наверно... улыбка
валентин-сибиряк
01/11/2013 19:42
ivan4ornuj писал:
ivan4ornuj, ящик у тебя был в разгоне? сумашествие
Бакум
01/11/2013 21:37
JYRIJJ писал:
JYRIJJ, чтобы поставить релюху, тоже надо голову хотя-бы такую как у тюльки смех
валентин-сибиряк
02/11/2013 13:14
ivan4ornuj, перечисли все напряжения,которые формируются в этом ящике.
makeym
02/11/2013 15:41
валентин-сибиряк, А зачем? Такие обычно выдают два напряга, на звук 12в и на строку 110в подмигивание
