Akai CT-G205D пробит ключ по 110в | |||||
| ivan4ornuj 01/11/2013 12:01 |
ctv 222s prc1 - UOC
tda 8362 s7 - Main buh515 - SMPS tbd1hypv15a - Tuner tda3653b - Vertica TDA 10138 - Sound пришел, не виключается из пульта. были сожжены транзисторы с2330, А1013 и с1815. заменил. при включении в сеть - на экране снег, при нажиме кнопки - темный экран (высокая и накал присутствуют постоянно) на 41 ноге при включении в сеть 4в при нажатии на кнопку падает до 0. при выключении с пульта - реакции нету. 16 и 110 вольт присутствуют. |
| валентин-сибиряк 01/11/2013 12:22 |
Ищи ещё пробитые детали. ![]() |
| ivan4ornuj 01/11/2013 12:25 |
а как на счет ctv222? проблема не может быть в ней? |
| Yuritsh 01/11/2013 12:27 |
| ivan4ornuj 01/11/2013 12:28 |
как проверить? |
| Yuritsh 01/11/2013 12:32 |
Изучай работу транзистора. Любого.
Зачем с такими "знаниями" лезть в телевизор? |
| Kolupalkin 01/11/2013 12:36 |
ivan4ornuj,
Ну дык типовуха однако !
Ты ,это, не стой стороны ремонт начал
В начале устраняют причину пробоя ключа,а затем последствия ! Даю на пиво,- на водку сам должен заработать
В начале 4 конденсатора,а потом плавно переходим на ключ ,а потом
Да и тему исправь ,на пульт он как раз реагирует ![]() |
| ivan4ornuj 01/11/2013 12:38 |
транзистор с2330 целый, но постоянно открыт из-за смещения резистором R520 2.7kOm! А1013 дает изменение через R521 100kOm 0,6 в. это и завело меня в тупик. |
| Kolupalkin 01/11/2013 12:53 |
И будешь там торчать до конца дней своих ,пока не сделаешь по людски ! Иначе быть тебе ! |
| ivan4ornuj 01/11/2013 13:22 |
Kolupalkin, какие? я поменял в горячей части все литы, и во вторичных цепях по питанию. реакции ноль. |
| iv-9 01/11/2013 13:58 |
Ну не знать, как открываются N-P-N и P-N-P транзисторы и запутаться в схеме ключа...Смотри, что происходит по команде вкл-выкл с первым от процессора транзистором, со вторым прямым, и с мощным. Мощный поставь типа BUT11A или с разбора, чтоб не сомневаться в леваке.
Подсказка - если первый (обратный) открыт, то открыт и второй (прямой), и третий (обратный). |
| валентин-сибиряк 01/11/2013 14:03 |
А вообще ещё какие напряжения замерять нужно всегда? ![]() |
| ivan4ornuj 01/11/2013 14:12 |
выкл / вкл: 41 нога (4/0), база с1815 (0,6 / 0) - коллектор (4,5 / 4,8), база А1013 (3,2 / 3,3) - коллектор (3,8 / 3,9), база с2330 (103,2 / 103,5) - коллектор (102,5 / 102,9) а but11 - постоянно открытый. |
| iv-9 01/11/2013 14:19 |
Ты читаешь, что пишут?
Замени С2330 - он у тебя течет, поставь нормальный по вольтажу, даже наш КТ940. У него на коллекторе в закрытом состоянии +B. |
| makeym 01/11/2013 14:20 |
Опять Нобелевская тема! ![]() |
| iv-9 01/11/2013 14:21 |
Да, на базу С2330 подать 100 вольт при эмиттере на корпус
Ты там случаем не прямой вместо него втулил? Не попутал ли A1013 и С2330 местами, мастер? Очень похоже, исходя из твоих замеров и порядка транзисторов в них ![]() |
| leed 01/11/2013 14:38 |
ivan4ornuj, так он "живой"?
| ivan4ornuj 01/11/2013 14:56 |
iv-9, спасибо за кусок схемы!
транзисторы А1013 и с2330 были поменяны местами. возобновил согласно схемы - эффект тот же! поменялись напряжения на транзисторах. может у кого есть схима этого телевизора в нормальном качестве, у меня ощущение, что предыдущий мастер еще что-то напутал.валентин-сибиряк, подскажи, какие еще напряжения надо измерить. |
| makeym 01/11/2013 14:59 |
ivan4ornuj, Закрой - не ломай телевизор! ![]() |
| iv-9 01/11/2013 15:05 |
Если детали установлены штатно, то режимы (примерно) должны быть: выкл / вкл: 41 нога (4/0), база C1815 (0,7 / 0) - коллектор (0 / 4,8), база С2330 (0 / 0,7) - коллектор (103,5 / 0), база А1013 (103,5 / 102,8) - коллектор (0 / 102,8) а BUT11 - закрыт/открыт. Транзисторы по порядку от процессора. Смотри их исправность, и открытие-закрытие, начиная от С1815 - на его коллекторе при команде "выкл" должен быть 0. |
| makeym 01/11/2013 15:11 |
Может уже К-Э бута на коротышь ![]() |
| iv-9 01/11/2013 15:20 |
Уже разжевано по полной, и режимы расписаны. Проц нормальный, если выдает 4 / 0. Дальше на уровне радиолюбителя. |
| Койково 01/11/2013 15:35 |
Транзисторы Q507-BUT11 и Q506-2N5401. Вот и сравни даташиты на A1013 и 2N5401 найди так сказать разницу. |
| ivan4ornuj 01/11/2013 15:38 |
какого номинала должно быть R151?. у меня он 2К2 он стоит на коллекторе с1815 и на +5 в |
| Койково 01/11/2013 15:41 |
2k2 по схеме ни туда полез |
| makeym 01/11/2013 15:54 |
Бляяяяя - ![]() |
| JYRIJJ 01/11/2013 16:26 |
Дурдом!!!!!!!!! не можешь сделать на ключе, поставь релюху |
| ivan4ornuj 01/11/2013 16:36 |
так саме цікаве: при включенні напруга на 41 нозі паде до 0, а при виключенні там теж 0 |
| Yuritsh 01/11/2013 16:58 |
ivan4ornuj, ты хоть резисторы проверил? Тебе уже намекали. Нечего этой теме в ТВ делать. Переношу. |
| LordLostr 01/11/2013 17:00 |
Переведи на Русский.Энти Польские слова,не могу понять. ![]() |
| ivan4ornuj 01/11/2013 17:36 |
так самое интересное: при включении напряжение на 41 ноге падает до 0, а при выключении там тоже 0. у меня не работает первый каскад ключа. напряжение на коллекторе с1815 не падает до 0, другая часть схемы работает. ща сижу проверяю элементы. так как схема в интернете в плохом качестве. |
| Yuritsh 01/11/2013 17:39 |
Этой схемы более чем достаточно. |
| ivan4ornuj 01/11/2013 18:18 |
Yuritsh, етот кусок работаєт! |
| igor.phoenix 01/11/2013 18:37 |
Неправда. До уровня радиолюбителя, как до Киева на карачках. |
| cyberbob 01/11/2013 19:15 |
ivan4ornuj, Релюху поставь,а то употел уже наверно... ![]() |
| валентин-сибиряк 01/11/2013 19:42 |
ivan4ornuj, ящик у тебя был в разгоне? ![]() |
| Бакум 01/11/2013 21:37 |
JYRIJJ, чтобы поставить релюху, тоже надо голову хотя-бы такую как у тюльки ![]() |
| валентин-сибиряк 02/11/2013 13:14 |
ivan4ornuj, перечисли все напряжения,которые формируются в этом ящике. |
| makeym 02/11/2013 15:41 |
валентин-сибиряк, А зачем? Такие обычно выдают два напряга, на звук 12в и на строку 110в ![]() |
