Ставите ли вы вместо планарных резисторов обычные? | |||||
| FBR2000 02/11/2013 21:14 |
И что надежнее? |
| viktor_ramb 02/11/2013 21:53 |
FBR2000,
С какой целью? Если нет аналогичной замены, так нужно не жлобиться, а пополнять свою материально-техническую базу. Если был постоянный перегрев или "ударные" нагрузки, то можно применить резюки бОльшего типоразмера или поставить несколько паралельно соответствуюшего номинала, хуже - последовательно. Если перегрев конкретный, то можно влепить и обычные соответствующей мощьности, лишь бы вместились габаритами и была обеспечена надёжность монтажа. В ВЧ схемах не забываем про собственную индуктивность резисторов ! |
| sofrina 02/11/2013 22:06 |
а зачем? всегда есть доноры типа грюндиков, блаупунктов и т.п |
| FBR2000 02/11/2013 23:17 |
Ебаться не хоцца с планарными! Обычных мешки остались, да и ставить их легче!
Стоит цепочка из пяти планарных, проще поставить один (или два) - и все! |
| KRAB 02/11/2013 23:54 |
| Alexasha 03/11/2013 00:56 |
Древних советских электролитов у тебя нет пару мешков? Предпочтительны армянские. Тоже вместо смд-шных пойдут. Фотографии своих франкинштейнов выкладывай, поржём хоть ![]() |
| igor.phoenix 03/11/2013 01:17 |
Да уж. вряд ли я когда нибудь забуду этот Б5-47 абовянской сборки. |
| n max 03/11/2013 12:46 |
1000 резиков смдшных чуть больше доллара стоит(омные в основном)зачем заниматься рукоблудием,ну доноры понятно место занимают.Сейчас вместо обычных приходиться смдшные ставить |
| Rom-Zecs 03/11/2013 12:56 |
http://www.155la3.ru/vs.htm
вот, там есть и малогабаритные
а серьезно, 0.05Ватт вполне мелкие, можно обрезать вывода и залудить колпаки, прям как родные встают |
| Alexasha 03/11/2013 13:58 |
Хорошие цены, где купить? Я брал на порядок дороже, и то у китайцев. ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 14:00
Ему тяжко смд вместо смд паять, а тут ещё пилить ![]() |
| Rom-Zecs 03/11/2013 14:03 |
ну тогда медицина бессильна |
| n max 03/11/2013 14:17 |
Посмотрел на сайте местного радиомагазина один смдшный резик стоит 20 белорусских рублей соотвественно 1000 это будет 20000 курс у нас 9300 как то так
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 14:25 Летом были дешевле |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 03/11/2013 20:36 |
Посмотрел последний чек: 1206 1кОм 5% 9 коп за штуку в опте. |
| Alexasha 03/11/2013 20:45 |
Если память мне не изменяет, у нас 0805 по 5 х-коп. 1000x0,05=50 грн, около 6-ти с + у.е. Оптовые цены - not detected.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2013 20:47 http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/334_665_683?osCsid=ot5le5ui49g6q5u9agqbkprav1 |
| n max 03/11/2013 21:55 |
Летом брал набором от 05 до 3ом общим количеством 10 тыс стало 12 долл(100 тыс нашими керинками)минимум продают по тысяче одного номинала.Скоро и у нас ценник подымут но инфляция всё скушает |
| shov244 04/11/2013 01:50 |
Мне приходится брать пока с разбора , но это пока ... Зацените здесь цену http://www.chip-nn.ru/27.php . Это дорого ? |
