TV Daewoo DMQ 2057 Шасси C50 проблемы с кадровой разверткой
vova10071986
04/11/2013 23:41
1. TV Daewoo DMQ 2057 Шасси C50
2. кадровая развертка IC301 AN5515, видеопроцессор IC501TA8659AN, центральный процессор управления IC901 M34300M4-230SP,блок питания IC801 STR50103, строчный транзистор выходной НОТ Q402 2SD1555, строчный трансформатор Т402 DCF-2077A. Все что смог расмотреть.
3. С узился экран. Изображение то что должно бить в верхней части екрана наложилось на нижнюю. и получилось что все изображение занимает пол екрана.Звук нормальный
Полазил по интернету.
заменил на обвязке AN5515 конденсаторы С304 и С309. С308 не заменил покамисть не нашол.
Замерял напряжение на 7 ноге AN5515 результат 23 вольта,
После замены С304 и С309:
Результатом сих действий стало.
1. + Изображение-высота кадра почти на всю высоту экрана.
2.-Изображение не доходит до верха на 1.5 сантиметра где то. Эти полтора сантиметра срезались сверху и наложились(завернулся) на верхнюю часть растра.верх получается немного раздвоенный.
3.- Весь растр-кадр разделин строчки полосы гдето 1.5 см. Строчки на белом фоне не заметны.На темном очень хорошо видно.
4.-Начал грется(очень грется радиатор) стабилизатор IC401SFC7812EC(КРЕНКА). замерил на его ногах напряжение на одной 12В на другой 16.4 В,. Я так понимаю стабилизатор не должен сильно греется.? Как исправить эту проблему.
Последние действия описаны в постах ниже.
иструмента .
Паяльник.
Тестер.
Руки --
Желание научится и разобраться.
В радио электронике ""начинающий любитель"" я. Сильно не издевайтесь по возможность.
Схема
http://s017.radikal.ru/i443/1311/87/f04363348615.jpg
фото неисправности на экране ТВ
Борис Горбунков
05/11/2013 00:27
vova10071986, вот здесь схема нормальная - http://archive.espec.ws/section305/file21942.html
Поменяй сразу С830 и С435-по твоей схеме ( по моей ссылке С425-ошибка в схеме ) - типовуха в этих шасси.
С435 стоит с 4 ноги ТДКСа на землю.
И огласи +В
И с чего ты взял, что а должно бы быть?(15в?) ???
На плате же написано 16,5 - 5 нога ТДКСа.
А на 7 ноге - 25 написано.
Тебе сначала сюда надо - http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Сергей92
05/11/2013 00:42
vova10071986, полная ересь в ваших словах.
Что за "вроде бы"???
Стабилизатор "IC401SFC7812EC" - херня какая-то, а не стаб.
"замерил на его ногах напряжение на одной 12В на другой 16.4 В" - Вход-выход где (не гадать же)?
"Начал грется" После чего? Замены кондёров? быть не может.
"23 вольта,а должно быть вроде бы 28 В"
Борис Горбунков
05/11/2013 00:51
Сергей92, схему посмотри и всё поймёшь о чем vova10071986 нескладно пишет смех
IC401 SFC7812EC - КРЕНка 12ти вольтовая - чо не угадал? смех Ессно на входе 16.4 В, на выходе 12 В.
А греться начал, потому что он раньше его не щупал, а тут вдруг до радиатора дотронулся - теплый-блин...смех
"23 вольта,а должно быть вроде бы 28 В" - а это питание кадровой - то-же не угадал... смех
Сергей92
05/11/2013 00:55
питание угадал. и должно быть 23 вольта - норма. А вот с кренкой.... да, не угадал...
vova10071986
05/11/2013 00:59
Борис Горбунков,
С830 1мФ 160 в и С435 22мФ 160 В. завтра поменяю.
"И огласи +В" ? ((
"И с чего ты взял, что а должно бы быть?(15в?) ???" -лазил на не путевых сайтах там мне такого и написали.
"На плате же написано 16,5 - 5 нога ТДКСа. " - завтра посмотрю пасибо . я мерял один щуп тестера к центральной ноге, вторым поочередно левую и правую.
"Тебе сначала сюда надо -" я там
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:05
"А греться начал, потому что он раньше его не щупал, а тут вдруг до радиатора дотронулся - теплый-блин" - не щупал раньше. но он горячий, а на кадровой теплый .
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:07
"IC401 SFC7812EC - КРЕНка 12ти вольтовая" - вот и я теперь буду знать.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:12
знал бы я такие слова как КРЕНка тогда бы не нес ересь..
А Борис Горбунков, мои "шифры" сразу расшифровал)
Сергей92
05/11/2013 01:14
vova10071986, кстати заворот может появиться при малом питании. У меня на AN5515 было 23,5В (всё работало). А вот посмотри питание строчной. Что там?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:15
Да, а линии обр. хода есть?
vova10071986
05/11/2013 01:28
Сергей92,
"Да, а линии обр. хода есть?" - ДА. --"3.- Весь растр-кадр разделин строчки полосы гдето 1.5 см. Строчки на белом фоне не заметны.На темном очень хорошо видно."
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:33
""А вот посмотри питание строчной. Что там?"" - мне бы типа ""IC401 SFC7812EC - КРЕНка 12ти вольтовая"" я бы посмотрел. Я то найду это нужно лазить по нету и снова найду не понятную ересь. А если бы вы подсказали название Строчной. я посмотрел бы.
Сергей92
05/11/2013 01:37
С БП есть питание 100-135В в разных ТВ. Я меряю всегда на конденсаторе (обычно кондёр на 160В)
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:59
А КГИ есть? Может по вольтодобавке посмотреть кондеры ещё? (может я и не прав)
iv-9
05/11/2013 03:34
vova10071986 писал:
Вряд ли научишься - ведь просишь конкретно указать на нужные детали. Мастеру-то делов в пределах получаса, включая ЛОХи. Может, найдется мазохист, объяснит тебе "название Строчной" и т.д. Как ты сам представляешь себе процесс ремонта с помощью форума, если очень далек от терминов и понятий, то бишь, "ереси"?
vova10071986 писал:
Борис Горбунков
05/11/2013 10:53
vova10071986, http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html смех
vova10071986
05/11/2013 11:22
мастер-ломастер,
дему вечером до оформлю!
Борис Горбунков,
"Глоссарий терминов и профессионального сленга" - -Очень полезная информация.
Спасибо за активную помощь!
R2
05/11/2013 18:37
Кадровая AN5515
vova10071986 писал:
а OSD ЕСТЬ? если нет тогда брак an5515 .
поставь вмето него la7840 только 6пин и 7 пин поменяй местами
а OSD ЕСТЬ?
смех
Сергей92
05/11/2013 19:05
R2, Брак то брак, но он AN5515 не менял. При браке обычно флайбак идёт по всему экрану, и нет OSD (подметили верно) подмигивание
R2
05/11/2013 19:14
не заметил ))
vova10071986
05/11/2013 21:06
И огласи +В
Поменял сегодня С830 и С435. все Кадр вировнялся
но спустя некоторое время (1-2 часа) кадр сново сузился
к стати кренка стала ели теплая.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 22:16
постаял 20-30 минут выключеным снова нормально заработал. И кренка стала гарячей
vova10071986
05/11/2013 21:20
а кстати +В 103.2 В где то. Мерял на С424 правильно? и на ногах блока питания(50103А) тоже мерял.
Борис Горбунков
05/11/2013 22:50
vova10071986 писал:
Повнимательнее надо быть...смех
На С424 у тебя должно быть в районе 16 В.
А +В 103.2 В - на С824
А по твоему описанию дефекта кадровой получается что дефект периодический.
Попробуй крутики R313 и R303 покрути - бывает в обрыв уходят периодически.
vova10071986
05/11/2013 23:05
Борис Горбунков писал:
vova10071986 писал:
А +В 103.2 В - на С824.
С824-опечатлся. Приятно когда люди понемают с полу слова.
вот после последнего рецидива уже прошло часика так 2 все нормально. если не обращять внимание на строчки тоненькие через каждые где то 2 см. ну их почти не видно, Если с яркостью поигратся.
Борис Горбунков
05/11/2013 23:10
vova10071986 писал:
На ТДКСе нижний крутик чуток крутани против час.стрелки.
vova10071986
05/11/2013 23:33
Были вот такие полоски немного заметни.
после это го
стало вот так. Меня устраивает. Фото с телефона.
Изображение немного снежит ну это наверное из за качества сигнала. Потому что это не на всех каналах.
Борис Горбунков
05/11/2013 23:46
Чо-то похоже кин уже не в дугу.
Убери насыщенность до ноля и на ПК крутики ( R 502 \ 512 \ 522 ) потихоньку покрути - добейся наиболее близкого к ЧБ изображения.
Да и не мешало бы его пропаять хорошенько - БСР, БКР, БП, ПК... тока "соплей" не навешай...
vova10071986
06/11/2013 00:13
Борис Горбунков
Он уже старенький(
Этим завтра займусь.
Пропаять - это пропаять, а не сленговое что то. Взять паяльник и "обновить" контакты.
улыбка А крутики тоже интересное и понятное слово
улыбка
Борис Горбунков
спасибо за уделенное внимание .
А если обратить внимание на
iv-9
вы ощутили себя мазохистом...
улыбка улыбка улыбка
iv-9
06/11/2013 02:21
Нет, не ощутил, потому что не участвовал в процессе. смех
Хотел научиться - достиг? Процесс ремонта понятен, что менял и почему? Теперь можешь соседям помогать улыбка .
Борис Горбунков
06/11/2013 08:38
vova10071986 писал:
Именно так.Пайки то-же портятся от времени - 20 лет телеку стопудово
Удачи улыбка
Rom-Zecs
06/11/2013 08:54
а мне на panasonic древнем так и не удалось накрутить нормальный цвет, думаю транзисторы видеоусилителей ушли, а может и правда кин... белый есть, черный вроде как есть, а средние тона под голубой пеленой...
но это так, ла-ла, а по теме - пример всем клиентам которые хотят научиться чему то как правильно вести тему
vova10071986
06/11/2013 13:18
Борис Горбунков,
а где вы смотрите . Подскажите.
На плате прям на корпусе или в даташите микросхем?
Борис Горбунков
06/11/2013 13:35
vova10071986, у меня такая плата валяется раздербаниная - на ней и смотрел смех
Снизу платы - около каждой ноги ТДКСа есть № ноги и надпись.
16,5 В - 5 нога - напряжение приходит на КРЕНку 12 В.
7 нога - 25 В - питание кадровой - AN5515
1 - Н.Р
2 - +В
3 - AFC
4 - 123
6 - ABL
8 - G ( земля )
9 - 180V ( питание ВУ на ПК )
10 - HEATER ( накал кинескопа )
Jameskorol
05/10/2014 20:26
Привет всем.
Я тут новичек....
но возникла похожая проблема с шасси С50 (телевизор Daewoo DMQ2157).
На экране изображение сжато горизонтально в полосу 1-3 см.
Проверил (даже менял - были другие проблемы....) C832, C830 - в норме - напряжение 102В.
С435 - напряжение 101,5В
Но самое главное что IC301 - греется так что пальцем не удержать даже секунду.
Я конечно начинающий радиолюбитель - но подскажите куда копать? Стоит ли менять AN5515 - я не уверен что это поможет...
на С304 - напряжение отсутсвует. на С308 - 23В.
Хелп...
sofrina
05/10/2014 22:19
KRAB, если нет полезного по теме-не нужно бессмыленных постов
Борис Горбунков
05/10/2014 22:35
Jameskorol, на 7 и 3 ногах IC301 какие напруги?
А вообще все литы в кадровой надо менять сразу на этом динозавре.И не только в кадровой.
И менять на новые, а не с разборки-хлам - шило на мыло.
Jameskorol
06/10/2014 09:10
на 7 и 3 ноге 23В.
Буду тогда искать электролиты С304, С309, и С308
Я просто не сталкивался ранее с микросхемами - стоит ли покупать сразу AN5515? или может быть проблема в другом.
З.Ы. все электролиты ставил новые.
Борис Горбунков
06/10/2014 09:37
Jameskorol, здесь тебя ни кто не будет тыкать носом в неисправную деталь - ищи сам.Проверяй всю обвязку в кадровой.
на 7 и 3 ноге 23В - почти в норме.
AN5515 то-же может себя так вести...
Jameskorol
11/10/2014 16:15
Ну как бы я спрашивал может кто сталкивался с тем что AN5515 сильно греется....
В общем результат для статистики - AN5515 - труп...
При проверке обвязки нашел сгоревший R310 (3.3 Ом), но так как все равно проверял всю обвязку - заменил все электролиты за одно, и пару диодов.
После замены - начал калится R310. Сделал вывод что все таки проблема в AN5515. Поменял - все сразу заработало.
Так что "динозавр" пока поживет...
Борис Горбунков
11/10/2014 18:23
Jameskorol, поменяй электролит, который с 4 ноги ТДКСа на землю 22х160 ( новый поставь ).
Если он сдохнет, то много чего крякнет...
Jameskorol
11/10/2014 19:00
Борис Горбунков, спасибо - поменяю на новый в ближайшее время!
