TV Daewoo DMQ 2057 Шасси C50 проблемы с кадровой разверткой | |||||||||
| vova10071986 04/11/2013 23:41 |
1. TV Daewoo DMQ 2057 Шасси C50
2. кадровая развертка IC301 AN5515, видеопроцессор IC501TA8659AN, центральный процессор управления IC901 M34300M4-230SP,блок питания IC801 STR50103, строчный транзистор выходной НОТ Q402 2SD1555, строчный трансформатор Т402 DCF-2077A. Все что смог расмотреть. 3. С узился экран. Изображение то что должно бить в верхней части екрана наложилось на нижнюю. и получилось что все изображение занимает пол екрана.Звук нормальный Полазил по интернету. заменил на обвязке AN5515 конденсаторы С304 и С309. С308 не заменил покамисть не нашол. Замерял напряжение на 7 ноге AN5515 результат 23 вольта, После замены С304 и С309: Результатом сих действий стало. 1. + Изображение-высота кадра почти на всю высоту экрана. 2.-Изображение не доходит до верха на 1.5 сантиметра где то. Эти полтора сантиметра срезались сверху и наложились(завернулся) на верхнюю часть растра.верх получается немного раздвоенный. 3.- Весь растр-кадр разделин строчки полосы гдето 1.5 см. Строчки на белом фоне не заметны.На темном очень хорошо видно. 4.-Начал грется(очень грется радиатор) стабилизатор IC401SFC7812EC(КРЕНКА). замерил на его ногах напряжение на одной 12В на другой 16.4 В,. Я так понимаю стабилизатор не должен сильно греется.? Как исправить эту проблему. Последние действия описаны в постах ниже. иструмента . Паяльник. Тестер. Руки -- Желание научится и разобраться. В радио электронике ""начинающий любитель"" я. Сильно не издевайтесь по возможность. Схема http://s017.radikal.ru/i443/1311/87/f04363348615.jpg фото неисправности на экране ТВ ![]() |
| Boris Gorbunkov 05/11/2013 00:27 |
vova10071986, вот здесь схема нормальная - http://archive.espec.ws/section305/file21942.html
Поменяй сразу С830 и С435-по твоей схеме ( по моей ссылке С425-ошибка в схеме ) - типовуха в этих шасси. С435 стоит с 4 ноги ТДКСа на землю. И огласи +В И с чего ты взял, что а должно бы быть?(15в?) ??? На плате же написано 16,5 - 5 нога ТДКСа. А на 7 ноге - 25 написано. Тебе сначала сюда надо - http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ![]() |
| Сергей92 05/11/2013 00:42 |
vova10071986, полная ересь в ваших словах.
Что за "вроде бы"??? Стабилизатор "IC401SFC7812EC" - херня какая-то, а не стаб. "замерил на его ногах напряжение на одной 12В на другой 16.4 В" - Вход-выход где (не гадать же)? "Начал грется" После чего? Замены кондёров? быть не может. "23 вольта,а должно быть вроде бы 28 В" |
| Boris Gorbunkov 05/11/2013 00:51 |
Сергей92, схему посмотри и всё поймёшь о чем vova10071986 нескладно пишет
IC401 SFC7812EC - КРЕНка 12ти вольтовая - чо не угадал? Ессно на входе 16.4 В, на выходе 12 В.
А греться начал, потому что он раньше его не щупал, а тут вдруг до радиатора дотронулся - теплый-блин...
"23 вольта,а должно быть вроде бы 28 В" - а это питание кадровой - то-же не угадал... ![]() |
| Сергей92 05/11/2013 00:55 |
питание угадал. и должно быть 23 вольта - норма. А вот с кренкой.... да, не угадал... |
| vova10071986 05/11/2013 00:59 |
Борис Горбунков,
С830 1мФ 160 в и С435 22мФ 160 В. завтра поменяю. "И огласи +В" ? (( "И с чего ты взял, что а должно бы быть?(15в?) ???" -лазил на не путевых сайтах там мне такого и написали. "На плате же написано 16,5 - 5 нога ТДКСа. " - завтра посмотрю пасибо . я мерял один щуп тестера к центральной ноге, вторым поочередно левую и правую. "Тебе сначала сюда надо -" я там ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:05 "А греться начал, потому что он раньше его не щупал, а тут вдруг до радиатора дотронулся - теплый-блин" - не щупал раньше. но он горячий, а на кадровой теплый . ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:07 "IC401 SFC7812EC - КРЕНка 12ти вольтовая" - вот и я теперь буду знать. ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:12 знал бы я такие слова как КРЕНка тогда бы не нес ересь.. А Борис Горбунков, мои "шифры" сразу расшифровал) |
| Сергей92 05/11/2013 01:14 |
vova10071986, кстати заворот может появиться при малом питании. У меня на AN5515 было 23,5В (всё работало). А вот посмотри питание строчной. Что там?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:15 Да, а линии обр. хода есть? |
| vova10071986 05/11/2013 01:28 |
Сергей92,
"Да, а линии обр. хода есть?" - ДА. --"3.- Весь растр-кадр разделин строчки полосы гдето 1.5 см. Строчки на белом фоне не заметны.На темном очень хорошо видно." ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:33 ""А вот посмотри питание строчной. Что там?"" - мне бы типа ""IC401 SFC7812EC - КРЕНка 12ти вольтовая"" я бы посмотрел. Я то найду это нужно лазить по нету и снова найду не понятную ересь. А если бы вы подсказали название Строчной. я посмотрел бы. |
| Сергей92 05/11/2013 01:37 |
С БП есть питание 100-135В в разных ТВ. Я меряю всегда на конденсаторе (обычно кондёр на 160В)
ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 02:59 А КГИ есть? Может по вольтодобавке посмотреть кондеры ещё? (может я и не прав) |
| iv-9 05/11/2013 03:34 |
Вряд ли научишься - ведь просишь конкретно указать на нужные детали. Мастеру-то делов в пределах получаса, включая ЛОХи. Может, найдется мазохист, объяснит тебе "название Строчной" и т.д. Как ты сам представляешь себе процесс ремонта с помощью форума, если очень далек от терминов и понятий, то бишь, "ереси"?
| Boris Gorbunkov 05/11/2013 10:53 |
vova10071986, http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html ![]() |
| vova10071986 05/11/2013 11:22 |
мастер-ломастер,
дему вечером до оформлю! Борис Горбунков, "Глоссарий терминов и профессионального сленга" - -Очень полезная информация. Спасибо за активную помощь! |
| R2 05/11/2013 18:37 |
а OSD ЕСТЬ? если нет тогда брак an5515 . поставь вмето него la7840 только 6пин и 7 пин поменяй местами
| Сергей92 05/11/2013 19:05 |
R2, Брак то брак, но он AN5515 не менял. При браке обычно флайбак идёт по всему экрану, и нет OSD (подметили верно) ![]() |
| R2 05/11/2013 19:14 |
| vova10071986 05/11/2013 21:06 |
Поменял сегодня С830 и С435. все Кадр вировнялся но спустя некоторое время (1-2 часа) кадр сново сузился
к стати кренка стала ели теплая. ДОБАВЛЕНО 05/11/2013 22:16 постаял 20-30 минут выключеным снова нормально заработал. И кренка стала гарячей |
| vova10071986 05/11/2013 21:20 |
а кстати +В 103.2 В где то. Мерял на С424 правильно? и на ногах блока питания(50103А) тоже мерял. |
| Boris Gorbunkov 05/11/2013 22:50 |
На С424 у тебя должно быть в районе 16 В. А +В 103.2 В - на С824 А по твоему описанию дефекта кадровой получается что дефект периодический. Попробуй крутики R313 и R303 покрути - бывает в обрыв уходят периодически. |
| vova10071986 05/11/2013 23:05 |
С824-опечатлся. Приятно когда люди понемают с полу слова. вот после последнего рецидива уже прошло часика так 2 все нормально. если не обращять внимание на строчки тоненькие через каждые где то 2 см. ну их почти не видно, Если с яркостью поигратся. |
| Boris Gorbunkov 05/11/2013 23:10 |
На ТДКСе нижний крутик чуток крутани против час.стрелки. |
| vova10071986 05/11/2013 23:33 |
Были вот такие полоски немного заметни.
после это го
стало вот так. Меня устраивает. Фото с телефона.
Изображение немного снежит ну это наверное из за качества сигнала. Потому что это не на всех каналах. |
| Boris Gorbunkov 05/11/2013 23:46 |
Чо-то похоже кин уже не в дугу.
Убери насыщенность до ноля и на ПК крутики ( R 502 \ 512 \ 522 ) потихоньку покрути - добейся наиболее близкого к ЧБ изображения. Да и не мешало бы его пропаять хорошенько - БСР, БКР, БП, ПК... тока "соплей" не навешай... |
| vova10071986 06/11/2013 00:13 |
Борис Горбунков
Он уже старенький(
Этим завтра займусь.
Пропаять - это пропаять, а не сленговое что то. Взять паяльник и "обновить" контакты. А крутики тоже интересное и понятное слово
Борис Горбунков спасибо за уделенное внимание . А если обратить внимание на iv-9
вы ощутили себя мазохистом... ![]() |
| iv-9 06/11/2013 02:21 |
Нет, не ощутил, потому что не участвовал в процессе.
Хотел научиться - достиг? Процесс ремонта понятен, что менял и почему? Теперь можешь соседям помогать . |
| Boris Gorbunkov 06/11/2013 08:38 |
Удачи ![]() |
| Rom-Zecs 06/11/2013 08:54 |
а мне на panasonic древнем так и не удалось накрутить нормальный цвет, думаю транзисторы видеоусилителей ушли, а может и правда кин... белый есть, черный вроде как есть, а средние тона под голубой пеленой...
но это так, ла-ла, а по теме - пример всем клиентам которые хотят научиться чему то как правильно вести тему |
| vova10071986 06/11/2013 13:18 |
а где вы смотрите . Подскажите. На плате прям на корпусе или в даташите микросхем? |
| Boris Gorbunkov 06/11/2013 13:35 |
vova10071986, у меня такая плата валяется раздербаниная - на ней и смотрел
Снизу платы - около каждой ноги ТДКСа есть № ноги и надпись. 16,5 В - 5 нога - напряжение приходит на КРЕНку 12 В. 7 нога - 25 В - питание кадровой - AN5515 1 - Н.Р 2 - +В 3 - AFC 4 - 123 6 - ABL 8 - G ( земля ) 9 - 180V ( питание ВУ на ПК ) 10 - HEATER ( накал кинескопа ) |
| Jameskorol 05/10/2014 20:26 |
Привет всем.
Я тут новичек.... но возникла похожая проблема с шасси С50 (телевизор Daewoo DMQ2157). На экране изображение сжато горизонтально в полосу 1-3 см. Проверил (даже менял - были другие проблемы....) C832, C830 - в норме - напряжение 102В. С435 - напряжение 101,5В Но самое главное что IC301 - греется так что пальцем не удержать даже секунду. Я конечно начинающий радиолюбитель - но подскажите куда копать? Стоит ли менять AN5515 - я не уверен что это поможет... на С304 - напряжение отсутсвует. на С308 - 23В. Хелп... |
| sofrina 05/10/2014 22:19 |
KRAB, если нет полезного по теме-не нужно бессмыленных постов |
| Boris Gorbunkov 05/10/2014 22:35 |
Jameskorol, на 7 и 3 ногах IC301 какие напруги?
А вообще все литы в кадровой надо менять сразу на этом динозавре.И не только в кадровой. И менять на новые, а не с разборки-хлам - шило на мыло. |
| Jameskorol 06/10/2014 09:10 |
на 7 и 3 ноге 23В.
Буду тогда искать электролиты С304, С309, и С308 Я просто не сталкивался ранее с микросхемами - стоит ли покупать сразу AN5515? или может быть проблема в другом. З.Ы. все электролиты ставил новые. |
| Boris Gorbunkov 06/10/2014 09:37 |
Jameskorol, здесь тебя ни кто не будет тыкать носом в неисправную деталь - ищи сам.Проверяй всю обвязку в кадровой.
на 7 и 3 ноге 23В - почти в норме. AN5515 то-же может себя так вести... |
| Jameskorol 11/10/2014 16:15 |
Ну как бы я спрашивал может кто сталкивался с тем что AN5515 сильно греется.... В общем результат для статистики - AN5515 - труп... При проверке обвязки нашел сгоревший R310 (3.3 Ом), но так как все равно проверял всю обвязку - заменил все электролиты за одно, и пару диодов. После замены - начал калится R310. Сделал вывод что все таки проблема в AN5515. Поменял - все сразу заработало. Так что "динозавр" пока поживет... |
| Boris Gorbunkov 11/10/2014 18:23 |
Jameskorol, поменяй электролит, который с 4 ноги ТДКСа на землю 22х160 ( новый поставь ).
Если он сдохнет, то много чего крякнет... |
| Jameskorol 11/10/2014 19:00 |
Борис Горбунков, спасибо - поменяю на новый в ближайшее время! |
