Erisson 21SF38 Шасси ETA-5 Греется строчная
Tiba2012
08/11/2013 07:14
Erisson 21SF38 греется строчная радиатор раскаляется за пять минут та что рука не терпит. Замерил напругу на коллекторе строчника 130вольт какая праказа еще может быть в нем неисправна?
СОСТАВ ШАССИ: ETA-5
UOC - 8896CSNG7E18
Memory - 24C16
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - BCK-01-BC35 BCK-23519L BCK-35-0318
SAW - CS630F
Vertical - LA78041
Sound - TFA9842
Tuner - DWC-7053B-PLL1
FBT - BSC25-01N4094L
HOT - 3DD1557
serega-64
08/11/2013 07:53
Tiba2012, Читаем внимательно ПРАВИЛА раздела, тем про ЭТО не перечитать.
Tiba2012 писал:
Пипец, мы чё, Кашпировские? Где нормальные замеры, кроме как +В?
LordLostr
08/11/2013 07:58
Tiba2012 писал:
По схеме 120v.Что сам делал?Напряжение накала?Температура радиатора в градусах?Картинка ,геометрия? Выложи напруги с Б.П.
JYRIJJ
08/11/2013 07:58
Tiba2012,
Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты. Измерения в "нормах" не принимаются), описать результаты визуального осмотра, заменённые Вами радиоэлементы.
Tiba2012
08/11/2013 08:29
Неисправность была такая, незапускался мигал светодиод. Пробитый был VD431 BY328 на прозвонке показал 80ом в обе стороны вот он и садил напряжение. Заменил его телек включился работает Картинка ,геометрия в норме потрогал радиатор строчной кипяток.
serega-64
08/11/2013 09:11
И вся диагностика? Где проверка элементов обвязки HOT, EW, диодный модулятор? Раскачка HOT, ТМС?
Tiba2012 писал:
- срочно больного в реанимацию ... к Мастеру - у него есть термометр, а не "пальцометр".
igor1106
08/11/2013 11:57
если тебя беспокоит нагрев НОТ -это изрытая тема и нового ничего не будет читай форум там все описано
shursh
08/11/2013 12:42
Опять про транзистор....................................
Tiba2012
08/11/2013 16:20
KRAB писал:
Tiba2012 писал:
Я сним долго мучится не буду выброшу его в окно это гавно китайское и всё. На этом форуме одни умники себя считают такими профессионалами и спецами вообщем пальцы гнут. Хотя я написал свою причину неисправности чтоб помогли разобраться.Что может быть неисправно ещё а тут начали с подковырками да с приколами под---вать человека.Много таких сообщений я почитал на этом форуме где простых самаучек осуждают и хихикают над ними.
tynalex
08/11/2013 16:23
Tiba2012, Не хочешь читать форумы, выкинь в окно! Халявы не будет! подшучивать, дразнить Надо хоть чуточку напрягаться!
Rom-Zecs
08/11/2013 16:26
Tiba2012 писал:
Хотя я написал свою причину неисправности чтоб помогли разобраться..
да ты неплохой клиент, угарный, а одолжений делать не надо, просто не надо бяка
Бакум
08/11/2013 17:20
serega-64 писал:
А чем тебе эта подсказка не нравится?
LordLostr
08/11/2013 17:26
Tiba2012 писал:
Чё в позу обиженной становишься? Правила читал,почему не отвечаешь на вопросы? Участники могут судить о дефекте на основании твоих измерений.
Tiba2012 писал:
Причину и неисправность надо ещё найти. улыбка Перенесу в раздел "Электроника от А до Я",там правила помягче.
sofrina
08/11/2013 18:07
LordLostr писал:
здесь тоже не курорт, вопрос к топикстартеру-кроме измерения пальцем на нагрев какие еще измерения проводились?
serega-64
08/11/2013 18:44
Tiba2012 писал:
sofrina, ТС уже определился с дальнейшими действиями. смех Мона уже и в "утиль", шото мне подсказывает, что ТС более ничего не сообщит, все что знал рассказал, далее отсутствие знаний не пускает.
iv-9
09/11/2013 01:26
Хоть бы ESR-метром ткнулся в предкаскад СР. бяка
igor.phoenix
09/11/2013 06:52
Tiba2012, чего ты ерепенишься? Я то же самоучка, но надо мной почему то никто не хихикает. Не понимаю, что за психология такая, если электронное устройство выполнено на основе зарубежных элементов, то сразу - говно китайское.
Tiba2012
09/11/2013 18:24
Все тема закрыта решено оставить включенным на несколько часов а там что будет или в окно на выброс не жалко.
валентин-сибиряк
10/11/2013 16:19
С какого этажа?
Фото разбитого китайца покажещь? классно!
Tiba2012 писал:
- классный ты пацан: пукнул в нете так, что обосрался, а все тебе должны задницу подтирать? С какого перепугу тут будут в рот клиентам класть готовое?
Tiba2012 писал:
- наш номер - 101 гы-гы
