Erisson 21SF38 Шасси ETA-5 Греется строчная | |||||
Tiba2012 08/11/2013 07:14 |
Erisson 21SF38 греется строчная радиатор раскаляется за пять минут та что рука не терпит. Замерил напругу на коллекторе строчника 130вольт какая праказа еще может быть в нем неисправна?
СОСТАВ ШАССИ: ETA-5 UOC - 8896CSNG7E18 Memory - 24C16 SMPS - STR-G5653 TR Chopper - BCK-01-BC35 BCK-23519L BCK-35-0318 SAW - CS630F Vertical - LA78041 Sound - TFA9842 Tuner - DWC-7053B-PLL1 FBT - BSC25-01N4094L HOT - 3DD1557 |
serega-64 08/11/2013 07:53 |
Tiba2012, Читаем внимательно ПРАВИЛА раздела, тем про ЭТО не перечитать.
Пипец, мы чё, Кашпировские? Где нормальные замеры, кроме как +В? |
LordLostr 08/11/2013 07:58 |
По схеме 120v.Что сам делал?Напряжение накала?Температура радиатора в градусах?Картинка ,геометрия? Выложи напруги с Б.П. |
JYRIJJ 08/11/2013 07:58 |
Tiba2012,
Tiba2012 08/11/2013 08:29 |
Неисправность была такая, незапускался мигал светодиод. Пробитый был VD431 BY328 на прозвонке показал 80ом в обе стороны вот он и садил напряжение. Заменил его телек включился работает Картинка ,геометрия в норме потрогал радиатор строчной кипяток. |
serega-64 08/11/2013 09:11 |
И вся диагностика? Где проверка элементов обвязки HOT, EW, диодный модулятор? Раскачка HOT, ТМС? |
KRAB 08/11/2013 09:20 |
igor1106 08/11/2013 11:57 |
если тебя беспокоит нагрев НОТ -это изрытая тема и нового ничего не будет читай форум там все описано |
shursh 08/11/2013 12:42 |
Опять про транзистор.................................... |
Tiba2012 08/11/2013 16:20 |
Я сним долго мучится не буду выброшу его в окно это гавно китайское и всё. На этом форуме одни умники себя считают такими профессионалами и спецами вообщем пальцы гнут. Хотя я написал свою причину неисправности чтоб помогли разобраться.Что может быть неисправно ещё а тут начали с подковырками да с приколами под---вать человека.Много таких сообщений я почитал на этом форуме где простых самаучек осуждают и хихикают над ними. |
tynalex 08/11/2013 16:23 |
Tiba2012, Не хочешь читать форумы, выкинь в окно! Халявы не будет! Надо хоть чуточку напрягаться! |
Rom-Zecs 08/11/2013 16:26 |
да ты неплохой клиент, угарный, а одолжений делать не надо, просто не надо |
Бакум 08/11/2013 17:20 |
LordLostr 08/11/2013 17:26 |
Чё в позу обиженной становишься? Правила читал,почему не отвечаешь на вопросы? Участники могут судить о дефекте на основании твоих измерений.
sofrina 08/11/2013 18:07 |
здесь тоже не курорт, вопрос к топикстартеру-кроме измерения пальцем на нагрев какие еще измерения проводились? |
serega-64 08/11/2013 18:44 |
sofrina, ТС уже определился с дальнейшими действиями. Мона уже и в "утиль", шото мне подсказывает, что ТС более ничего не сообщит, все что знал рассказал, далее отсутствие знаний не пускает. |
iv-9 09/11/2013 01:26 |
Хоть бы ESR-метром ткнулся в предкаскад СР. |
igor.phoenix 09/11/2013 06:52 |
Tiba2012, чего ты ерепенишься? Я то же самоучка, но надо мной почему то никто не хихикает. Не понимаю, что за психология такая, если электронное устройство выполнено на основе зарубежных элементов, то сразу - говно китайское. |
Tiba2012 09/11/2013 18:24 |
Все тема закрыта решено оставить включенным на несколько часов а там что будет или в окно на выброс не жалко. |
валентин-сибиряк 10/11/2013 16:19 |
С какого этажа? Фото разбитого китайца покажещь? |
KRAB 10/11/2013 22:52 |
