Электрон 381 | |||
| Электрон381 13/11/2013 11:31 |
Здравствуйте,у метя есть тв электрон-381 состав мц-41,мрк-2,мк-1-1,мс-3,пк-3-1,усу-1-15 ,унч забыл какое на 174ун7 . Неисправность заключается в следующим : №1 я включил тв экран разогревается но светится синим цветом по истечении времени и температуры воздуха от 2 минут до 3 часов изображение нормализуется и абсолютно нормальное цветное ,важная деталь после того как экран разогрет нормальное изображение есть 1 с а потом получается такое |
| LordLostr 13/11/2013 11:46 |
Перенесу в " Электроника от А до Я". |
| ut3eo 13/11/2013 11:49 |
Электрон381, ![]() |
| beber 13/11/2013 12:22 |
| igor.phoenix 13/11/2013 13:08 |
Да ладно, чё вы? Нормальный телик. У меня Альфа 51ТЦ-485 есть, недавно трубу поменял, как раз под сегу и плейстейшн пойдёт. ![]() |
| JYRIJJ 13/11/2013 13:23 |
Электрон381, G2 покрути ![]() |
| viktor_ramb 13/11/2013 13:51 |
Электрон381,
Кин подиздох и явно не нравиться АББ - в нете тьма инфы как на этом МЦ сделать боль-мень сносное изо. Остаётся только найти и сделать! Или отдать на ремонт тому кто знает и умеет. |
| валентин-сибиряк 13/11/2013 15:45 |
Электрон381,ещё можно найти МЦ-31. |
| gen 13 14/11/2013 01:39 |
Поменяйте местами кт3157 синего и красного.Если изменений не будет-поменяйте местами кт940 |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 14/11/2013 05:39 |
gen 13, прикололся, да? |
| Joiner 14/11/2013 12:19 |
В нашем случае нужно зашунтировать на видеопроце между собой ножки 10-21-22 резисторами ~10-20 кОм, а потом смотреть на результат. Ельяшкевич, кстати, очень толково описал эти хитрости АББ для TDA3562-3566 ![]() |
| gen 13 14/11/2013 15:12 |
Почему прикалуюсь? Судя по тому, что спрашивает за 41 -это кто-то из молодых или начинающих, поэтому вряд-ли есть 3157 и 940 в запасе. Переставил с другого канала- посмотрел на изменения.Я лично последний 41 ремонтировал лет 10 назад. Помню, проблемы с засветкой одной пушки были из-за этих транзисторов. Прибором дефект не определялся. Еще КЛС 68 пик, очень редко 0,47 мкф на ХА 4. |
| igor.phoenix 14/11/2013 15:48 |
Ребята, подождите, есть одно но...
Э-ге-гееей, Электрон381, ты где подевался? Кроме тебя эта тема больше никому не нужна. |
| валентин-сибиряк 14/11/2013 19:58 |
Для тебя и Ельяшкевича это как пылинку сдунуть,но для Т.С-а это неразрешимая задача он не осилит эту премудрость ![]() |
| STIPLER 14/11/2013 20:28 |
А "Электрон" есть 380 или 382. 381 - не было! Были другие марки ТВ 381 - например, "Фотон" или "Весна".Отличие модели "381" - СВП ! А в Электроне - УСУ. Последующие модели не рассматриваю.
| Электрон381 15/11/2013 09:58 |
Итак,мне 19 лет,и у меня в запасе есть мц-41,мц-31 Электрон , я пробовал ставить другие мц-41 результат тот же.теперь по поводу мц-31 они хорошие когда только выпущены с завода ,потом проблемы с переменными резисторами и смц-31,и подсевшая труба и хрен поймешь почему у тебя нет цвета,и как их в таких условиях регулировать |
| Joiner 15/11/2013 11:19 |
Можно и поменять условия. Поставить трубу получше, а как заставить АББ (автобаланс белого) не выпендриваться на К1021ха4 при севшем кине - я уже написал. Выбор за тобой. Спрашивай, если что не понятно. |
| Sergej 15/11/2013 11:59 |
Так с сочетанием "подсевшая труба+МЦ41" кина и вообще может не быть..
По-моему, проще за пару пива поискать с импортной трубой. Не говоря об уже описанных выше дефектах - кт3157, кт940, кт209 вроде где-то там же жили, токоограничивающие на катоды, кд521 то ли что там, красненькие к10-7 -кормильцы.. |
| igor.phoenix 15/11/2013 13:27 |
Электрон381, этим модулям уже много лет, так что твой МЦ-41 ничем не лучше чем МЦ-31. Если трубу поменять проблематично, то остановись на МЦ-31, его легче настроить. Прежде всего поменяй все электролитические конденсаторы в модуле. Танталовые не трогай. Дальше бери вату и ацетон и чисти подстроечные резисторы, если есть возможность, то лучше заменить. При чистке придётся вращать резисторы, так что не забудь отметить начальное положение, что бы вернуть на место. То же самое проделай с субмодулем цветности. Построечный конденсатор и колебательные контуры не в коем случае не трогай. Пока так, дальше посмотрим по описанию результатов твоих действий. Не забудь уточнить конкретную модификацию МЦ-31-?. |
| eduard2 15/11/2013 15:32 |
| STIPLER 15/11/2013 20:34 |
eduard2, http://monitor.espec.ws/section14/topic228587.html |
| eduard2 15/11/2013 21:04 |
STIPLER, во точно эта темка ЗЫ- кто то из авторов у нас на форуме помоему Звезда уже давно это было, точно не помню) говорил ,что МЦ-41 с АББ садит хорошо пушки,это чо так ? или фантастишь у себя поставил я трубу 61ЛК5Ц ( была подсевшая ,ставил 31 вообще хреново показывала ,поставил 41 год проработал нормально и посадил кин) |
| киев 15/11/2013 22:57 |
Для дохлого кина лучше 31 ничего не было. А 41 при запуске видал, как показывал? Молоко на экране, пока не нагреется. Он же холодные катоды чуть ли не на землю садил - чёб кинам не дохнуть? Та же хрень и на 46-м была. Я когда их видел, сразу 470 мкФ на 19 ногу К1021ХА4 ставил или 100 мкФ на 27 н. К174ХА33. Клиентов предупреждал, что изображение будет появляться секунд через 40, шоб не пугались. |
| Joiner 16/11/2013 10:11 |
А кины на Электронах стояли дрянные, потому и дохли, а недоделанные К1021ХА4 только ускоряли процесс. Первые МЦ-41 шли с TDA3562 и под импортное кино - весчь была. Я себе такой МЦ и вымутил, а трубу брал воронежскую. Мы уже тогда видели - по воронежским трубам почти не было рекламаций. Так оно и оказалось - мой ящик пережил и видики, и ZX-Spectrum, и денди, и круглосуточную работу, и продал я его через восемь лет (1998г) в идеальном состоянии за хорошую цену.
ЗЫ - Года 4 назад меня на него вызывали. Я так понял со слов звонящего - ящик уже переехал в другое место, хозяин другой, да и дефект мутный - память слетела на МУ-56. Район далекий и нафиг мне это дежавю? И хотел поехать, но ведь ящику уже 20 лет. Чуйка подсказала - сиди, не рыпайся. ![]() |
| STIPLER 18/11/2013 10:56 |
МДР после ПФП подключать надо. |
| Электрон381 22/11/2013 12:36 |
Вообщем установил я мц-31 резисторы крутил регулируют цвета ,вроде рабочий а теперь дайте мне инструкцию как этот модуль настроить а то криво все |
| serega-64 22/11/2013 12:41 |
Электрон381, А самому в лом порыскать на просторах тырнета |
| Электрон381 22/11/2013 12:51 |
мне надо с первых рук |
| Joiner 22/11/2013 13:06 |
С первых рук не получится, ибо нет в природе инструкции, как настраивать севшие 20-25-летние кинескопы. Кто же возьмется писать такую инструкцию? Просто клиенту дается совет (не инструкция) - настраивайте под себя. Как настроите, так и будет.
Без замеров тока лучей пушек продолжать тему нет никакого смысла. Можно, конечно, фото попросить, но прибор проверки кина даст более понятную картину. |
| igor.phoenix 22/11/2013 18:39 |
Электрон381, найди книгу "Цветные стационарные телевизоры и их ремонт" серия МРБ выпуск 1151.
Там есть описание модуля МЦ-31 и рекомендации по его настройке. |
| STIPLER 22/11/2013 23:34 |
ИМХО - лучше чем МЦ - 3 с СМЦ - 47 под подсевший 51(61) ЛК - нет!!!
Под "импорт" - МЦ - 41. |
| киев 23/11/2013 20:12 |
Электрон381, яркость, цвет и контраст на 0 и регуляторами уровня ставишь каждый цвет до потухания, даешь чуток яркости и проверяешь, шоб изображение на тёмном было чётко чёрно-белым. Дальше яркость и контраст на максимум и на ярких местах ставишь баланс регуляторами размаха. И поменяй в конце концов модель телевизора в заголовке на существующую в природе. |
