Электрон 381
Электрон381
13/11/2013 11:31
Здравствуйте,у метя есть тв электрон-381 состав мц-41,мрк-2,мк-1-1,мс-3,пк-3-1,усу-1-15 ,унч забыл какое на 174ун7 . Неисправность заключается в следующим : №1 я включил тв экран разогревается но светится синим цветом по истечении времени и температуры воздуха от 2 минут до 3 часов изображение нормализуется и абсолютно нормальное цветное ,важная деталь после того как экран разогрет нормальное изображение есть 1 с а потом получается такое
LordLostr
13/11/2013 11:46
Перенесу в " Электроника от А до Я".
ut3eo
13/11/2013 11:49
Электрон381, улыбка
beber
13/11/2013 12:22
igor.phoenix
13/11/2013 13:08
Да ладно, чё вы? Нормальный телик. У меня Альфа 51ТЦ-485 есть, недавно трубу поменял, как раз под сегу и плейстейшн пойдёт. подмигивание
JYRIJJ
13/11/2013 13:23
Электрон381, G2 покрути улыбка
viktor_ramb
13/11/2013 13:51
Электрон381,
состав мц-41 ...
Кин подиздох и явно не нравиться АББ - в нете тьма инфы как на этом МЦ сделать боль-мень сносное изо. Остаётся только найти и сделать! Или отдать на ремонт тому кто знает и умеет.
валентин-сибиряк
13/11/2013 15:45
Электрон381,ещё можно найти МЦ-31.
gen 13
14/11/2013 01:39
Поменяйте местами кт3157 синего и красного.Если изменений не будет-поменяйте местами кт940
БЕЗЫМЯННЫЙ
14/11/2013 05:39
gen 13, прикололся, да?
Joiner
14/11/2013 12:19
валентин-сибиряк писал:
В 90-м году собирал себе 51-й ящик. Был выбор - или МЦ-31-й, или МЦ-41-й на TDA-3562. Без вариантов 41-й лучше. подмигивание
В нашем случае нужно зашунтировать на видеопроце между собой ножки 10-21-22 резисторами ~10-20 кОм, а потом смотреть на результат.
Ельяшкевич, кстати, очень толково описал эти хитрости АББ для TDA3562-3566 одобрение
gen 13
14/11/2013 15:12
Почему прикалуюсь? Судя по тому, что спрашивает за 41 -это кто-то из молодых или начинающих, поэтому вряд-ли есть 3157 и 940 в запасе. Переставил с другого канала- посмотрел на изменения.Я лично последний 41 ремонтировал лет 10 назад. Помню, проблемы с засветкой одной пушки были из-за этих транзисторов. Прибором дефект не определялся. Еще КЛС 68 пик, очень редко 0,47 мкф на ХА 4.
igor.phoenix
14/11/2013 15:48
Ребята, подождите, есть одно но...
Э-ге-гееей, Электрон381, ты где подевался? Кроме тебя эта тема больше никому не нужна.
валентин-сибиряк
14/11/2013 19:58
Joiner писал:
Для тебя и Ельяшкевича это как пылинку сдунуть,но для Т.С-а это неразрешимая задача смех он не осилит эту премудрость Нет
STIPLER
14/11/2013 20:28
А "Электрон" есть 380 или 382. 381 - не было! Были другие марки ТВ 381 - например, "Фотон" или "Весна".Отличие модели "381" - СВП ! А в Электроне - УСУ. Последующие модели не рассматриваю.
Электрон381 писал:
Здравствуйте,у метя есть тв электрон-381 состав...,усу-1-15
Электрон381
15/11/2013 09:58
Итак,мне 19 лет,и у меня в запасе есть мц-41,мц-31 Электрон , я пробовал ставить другие мц-41 результат тот же.теперь по поводу мц-31 они хорошие когда только выпущены с завода ,потом проблемы с переменными резисторами и смц-31,и подсевшая труба и хрен поймешь почему у тебя нет цвета,и как их в таких условиях регулировать
Joiner
15/11/2013 11:19
Электрон381 писал:
...подсевшая труба и хрен поймешь почему у тебя нет цвета,и как их в таких условиях регулировать
Можно и поменять условия. подмигивание Поставить трубу получше, а как заставить АББ (автобаланс белого) не выпендриваться на К1021ха4 при севшем кине - я уже написал. Выбор за тобой. Спрашивай, если что не понятно.
Sergej
15/11/2013 11:59
Так с сочетанием "подсевшая труба+МЦ41" кина и вообще может не быть..
По-моему, проще за пару пива поискать с импортной трубой.
Не говоря об уже описанных выше дефектах - кт3157, кт940, кт209 вроде где-то там же жили, токоограничивающие на катоды, кд521 то ли что там, красненькие к10-7 -кормильцы..
igor.phoenix
15/11/2013 13:27
Электрон381 писал:
...теперь по поводу мц-31 они хорошие когда только выпущены с завода ,потом проблемы с переменными резисторами и смц-31...
Электрон381, этим модулям уже много лет, так что твой МЦ-41 ничем не лучше чем МЦ-31. Если трубу поменять проблематично, то остановись на МЦ-31, его легче настроить. Прежде всего поменяй все электролитические конденсаторы в модуле. Танталовые не трогай. Дальше бери вату и ацетон и чисти подстроечные резисторы, если есть возможность, то лучше заменить. При чистке придётся вращать резисторы, так что не забудь отметить начальное положение, что бы вернуть на место. То же самое проделай с субмодулем цветности. Построечный конденсатор и колебательные контуры не в коем случае не трогай. Пока так, дальше посмотрим по описанию результатов твоих действий. Не забудь уточнить конкретную модификацию МЦ-31-?.
eduard2
15/11/2013 15:32
были и и 280 вот как этот на фотке ,а если серьёзно можно и МЦ-2/3 поставить+СМЦ-47 (где то уже тема такая у нас на форуме обсуждалась) 31 -тоже хорош, можно ещё и МЦ-4-6 +СМЦ-31 как в Берёзка -487 стояло есть ещё такая бяка как в СЦ-31 нет СМЦ-31 но место есть на плате и ищё видел в Горизонте -4ххх( сейчас уже не помню какой стоял МЦ) так там вместо ХА16 стояли какие микросборки две ( ну типа как СМЦ-2 на ХА8 и ХА9) +ХА17 и тоже нету СМЦ-31 есть ещё вариант поставить СЦ-2/3+СМЦ-2Б ( он тоже работает в PAL/CEKAM) один раз толко такой субмодуль втречал вот такой
STIPLER
15/11/2013 20:34
eduard2, http://monitor.espec.ws/section14/topic228587.html
eduard2
15/11/2013 21:04
STIPLER, во точно эта темка классно! ЗЫ- кто то из авторов у нас на форуме помоему Звезда уже давно это было, точно не помню) говорил ,что МЦ-41 с АББ садит хорошо пушки,это чо так ? или фантастишь улыбка у себя поставил я трубу 61ЛК5Ц ( была подсевшая ,ставил 31 вообще хреново показывала ,поставил 41 год проработал нормально и посадил кин)
киев
15/11/2013 22:57
eduard2 писал:
Для дохлого кина лучше 31 ничего не было. А 41 при запуске видал, как показывал? Молоко на экране, пока не нагреется. Он же холодные катоды чуть ли не на землю садил - чёб кинам не дохнуть? Та же хрень и на 46-м была. Я когда их видел, сразу 470 мкФ на 19 ногу К1021ХА4 ставил или 100 мкФ на 27 н. К174ХА33. Клиентов предупреждал, что изображение будет появляться секунд через 40, шоб не пугались.
Joiner
16/11/2013 10:11
киев писал:
... А 41 при запуске видал, как показывал? Молоко на экране, пока не нагреется. Он же холодные катоды чуть ли не на землю садил - чёб кинам не дохнуть?..Я когда их видел, сразу 470 мкФ на 19 ногу К1021ХА4 ..
Помница - там и 47мкф хватало, чтобы молока не было при старте. Это наши схалтурили, когда передирали TDA3562. На оригинале такого старта не было. Оризоновские разработчики эту беду давили специальной цепочкой с емкостиной 100мкф - задержка ~10-20сек.
А кины на Электронах стояли дрянные, потому и дохли, а недоделанные К1021ХА4 только ускоряли процесс. Первые МЦ-41 шли с TDA3562 и под импортное кино - весчь была. Я себе такой МЦ и вымутил, а трубу брал воронежскую. Мы уже тогда видели - по воронежским трубам почти не было рекламаций. Так оно и оказалось - мой ящик пережил и видики, и ZX-Spectrum, и денди, и круглосуточную работу, и продал я его через восемь лет (1998г) в идеальном состоянии за хорошую цену. голливудская улыбка
ЗЫ - Года 4 назад меня на него вызывали. упс! Я так понял со слов звонящего - ящик уже переехал в другое место, хозяин другой, да и дефект мутный - память слетела на МУ-56. Район далекий и нафиг мне это дежавю? сумашествие И хотел поехать, но ведь ящику уже 20 лет. Чуйка подсказала - сиди, не рыпайся. хммм...
STIPLER
18/11/2013 10:56
Joiner писал:
МДР после ПФП подключать надо.
Электрон381
22/11/2013 12:36
Вообщем установил я мц-31 резисторы крутил регулируют цвета ,вроде рабочий а теперь дайте мне инструкцию как этот модуль настроить а то криво все
serega-64
22/11/2013 12:41
Электрон381, А самому в лом порыскать на просторах тырнета
Электрон381
22/11/2013 12:51
мне надо с первых рук
Joiner
22/11/2013 13:06
Электрон381 писал:
...дайте мне инструкцию как этот модуль настроить а то криво все...
...мне надо с первых рук
С первых рук не получится, ибо нет в природе инструкции, как настраивать севшие 20-25-летние кинескопы. Кто же возьмется писать такую инструкцию? подмигивание Просто клиенту дается совет (не инструкция) - настраивайте под себя. Как настроите, так и будет. голливудская улыбка
Без замеров тока лучей пушек продолжать тему нет никакого смысла.
Можно, конечно, фото попросить, но прибор проверки кина даст более понятную картину.
igor.phoenix
22/11/2013 18:39
Электрон381, найди книгу "Цветные стационарные телевизоры и их ремонт" серия МРБ выпуск 1151.
Там есть описание модуля МЦ-31 и рекомендации по его настройке.
STIPLER
22/11/2013 23:34
ИМХО - лучше чем МЦ - 3 с СМЦ - 47 под подсевший 51(61) ЛК - нет!!!
Под "импорт" - МЦ - 41.
киев
23/11/2013 20:12
Электрон381, яркость, цвет и контраст на 0 и регуляторами уровня ставишь каждый цвет до потухания, даешь чуток яркости и проверяешь, шоб изображение на тёмном было чётко чёрно-белым. Дальше яркость и контраст на максимум и на ярких местах ставишь баланс регуляторами размаха. И поменяй в конце концов модель телевизора в заголовке на существующую в природе.
