Аналог 6п1с | |||
| modern_talking 18/11/2013 02:43 |
День добрый. Не подскажет ли кто, на какую лампу можно заменить 6п1с, с учетом перепайки ламповой панельки ?
6п14п подойдет ли ? Смотрел по справочнику, не соответствует ток накала и межэлектродные емкости. Может кто задавался этим вопросом, буду признателен за ответ. |
| igor.phoenix 18/11/2013 03:04 |
А где ей суждено стоять? |
| modern_talking 18/11/2013 03:10 |
igor.phoenix, суждено стоять вот в этой схеме, прикрепленной внизу. Это выходной каскад УНЧ радиоприемника Зведа-54 |
| igor.phoenix 18/11/2013 04:25 |
6П14П вполне можно использовать. Ток накала в принципе роли не играет, лишь бы трансформатор тянул. То же самое насчёт межэлектродных емкостей, на ЗЧ это не существенно. В крайнем случае можно взять схему от какой то радиолы или телевизора с УНЧ на базе 6П14П и доделать коррекцию, там пара деталей. Только по схеме 6П1П а не 6П1С, там же цоколя разные.
ДОБАВЛЕНО 18 Ноябрь 2013, 03:27 Помню, что безо всяких переделок менял 6П1П, 6П14П и ещё какой то лучевой тетрод, всё работало. ИМХО, если там 6П1С, то кроме панельки ничего менять не надо. ДОБАВЛЕНО 18 Ноябрь 2013, 03:30 Ещё вспомнил. Была у меня радиола "Кантата", там вроде бы 6П1П в УНЧ стояла. Я на ней лампы 6П14П проверял. |
| WLADI+ 18/11/2013 04:33 |
я в свое время, когда в командировке кончались 6П14п, устанавливал 6ж5п. Звук из динамиков вообще не отличался. |
| ILYA 18/11/2013 05:06 |
6П6С |
| eduard2 18/11/2013 15:53 |
вот тут чота парят про замену http://tube-audio.ru/spravochnik/17-6p1p.html а вообще 6П1П -у этого тетрода может быть так называемый динатронный эффект да и она ещё и была в конце с литерой ЕВ вот эти работали по более, 6П14П ( или EL-84)- по мощьней будет давай уже тогда 6П18П поставим для надёжности ЗЫ- вот тут дам не много аналогов на буржуйские мож кому пригодится? |
| igor.phoenix 18/11/2013 16:04 |
eduard2, 6П1П - это лучевой тетрод. Нету там никакого динатронного эффекта. Это достигается подачей на вторую сетку напряжения, близкого к анодному, и соединением лучеобразующих пластин с катодом. |
| eduard2 18/11/2013 16:40 |
igor.phoenix,
не было такое дело только в телеках ч/б в кадровов где она стояла ( хотя читал я эту книжонку "Почепа -автор этой книги" название энной книги уже не помню лет так 30 назат читал такую мож уже чота позабыл? но неисправность такую я точно запомнил) что вых. кадров на 6П1П -вызывал именно динатронный эффект ЗЫ- да практически по ней и начал учится потом Борисов ,Ельяшкевич ну и т.д пошло потом ( вот эта книга http://www.kodges.ru/tehnika/159216-televidenie-v-voprosax-i-otvetax.html только у меня обложка другая была) и то ,что я говорил выдерка из неё |
| igor.phoenix 18/11/2013 17:29 |
eduard2, по ссылке антивирус не пускает.
Хотя, где то у меня была эта книга. Случаем не МРБ? |
| eduard2 18/11/2013 18:25 |
igor.phoenix, не МРБ это
| igor.phoenix 18/11/2013 20:13 |
eduard2, скачал.
Динатронный эффект - это внутренняя паразитная обратная связь, присущ тетродам. Именно из за него в колбу ввели ещё одну сетку, получился пентод. А в тетродах начали добавлять лучеобразующие пластины, соединённые с катодом, получился лучевой тетрод. Там в схеме кадровой развёртки, потенциал анода ниже, потенциала второй сетки, вследствие чего вторичные электроны выбитые из анода перетекают на электрод с большим потенциалом. Оттуда и динатронный эффект, это заложено в схемотехнике каскада. Если такую лампу вытянуть из КР и поставить в УНЧ, в котором, потенциал второй сетки ниже потенциала анода, то лампа будет работать нормально, если конечно не сильно убитая. Вот та сноска, про динатронный генератор, имеется ввиду генератор в котором в качестве обратной связи используется межэлектродная обратная связь, назван символически. |
| SASHAORBITA 19/11/2013 00:38 |
Ты опять грузишь? 6Ж5П ( 6Ж1П) семь лап, УПЧИ. А меняются 6П14П, 6П15П, 6Ж52П. ![]() |
| modern_talking 24/11/2013 12:17 |
Прошу прощения за задержку с ответом. Поставил 6п14п перепаяв панельку - приемник заработал. Осталось только покрасить корпус.Благодарю всех за ответы, тема закрыта. |
