SAMSUNG CS-6277PTR выключаеться. | |||||||
| modern_talking 15/12/2013 18:47 |
Состав шасси: Скопировано с http://monitor.espec.ws/section1/printview111074.html
CPU - CXP853-40A-302S EEPROM - 24C08P SMPS - даташит на STR-S6709 TR Chopper - AA26-2002Z Video - TDA4780 Color Transient Improvement - TDA4566 AN5342K Delay - даташит на TDA4665 Vertical - даташит на TDA8350Q Tuner - TECC0889PA19C Sound - TA8216 RGB Amp. - TDA6101Q TXT - SAA5281P/R RGB switching - TEA5114A Tube - A68LEF78X01 + DCF-2912AL Horizontal Driver - даташит на TDA8143 FBT - FTR25A002 HOT - 2SD1887 Пульт: - 3F14-00048-260 IC remote - KS51810-91 Other ICs - TDA9160A Первоначально не включался. Причиной был пробитый HOT, заменил на КТ838. D1887 заменил на ТМС из 3УСЦТ, по рекомендациям с интренета. Телевизор заработал, по переодически отключаеться. Системы никакой нет, т.е. может отключиться через минуту, а может и через час. Литы в горячей части БП и по В+ поменял. Нагрузив БП на лампочку, запускаю ТВ, ситуация с отключением повторяеться, следовательно строчная тут ни при чем. Заметил, что перед выключением, в+ подскакивает до 170 вольт, из чего следует, что неисправен БП. Просьба ко всем участникам, прокомментировать, правильно ли я продиагностировал несправность, и каковы будут последствия, если родной БП заменить на МП-3-3 ?[/url] |
| LordLostr 15/12/2013 18:58 |
Та, воткни туда всю шаську с Совкового.
Вот и чини Б.П. ДОБАВЛЕНО 15/12/2013 20:00
Состав,необходимо выкладывать полный! Согласно правил. |
| cyberbob 15/12/2013 19:08 |
modern_talking, Профиль заполни,бомжам не подают здесь.. |
| Бакум 15/12/2013 19:11 |
| JYRIJJ 15/12/2013 19:11 |
modern_talking,
| Бакум 15/12/2013 19:13 |
Поехали в свой любимый раздел. ![]() |
| LordLostr 15/12/2013 19:15 |
modern_talking, 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС .
| modern_talking 15/12/2013 19:18 |
cyberbob, не тебе меня учить что мне делать. |
| cyberbob 15/12/2013 19:27 |
Да упал ты мне учить тя сиди в помойной яме.. |
| serega-64 15/12/2013 20:22 |
Парень, та ты забылся куда свои вопросы закидываешь!
Ну и валяй с инетом общаться, мы то тут при чём? Не могЁшь БПшник отремонтить - тады гуд бай! Здесь обмениваются опытом мастера и на кой тута твои понты? Твои темы уже наст@...ли, одна "лучше" другой! Не в обиду, учи лучше матчасть, и запомни, что здесь на форуме придерживаются технической документации, т.е. что заложено производителем, любое изменениие оного приводит к непредсказуемым последствиям, кроме конечно изменений самого производителя. |
| KRAB 16/12/2013 02:50 |
Вот если бы тебе мозги вынули и вставили козлиные?! Как оно?! А со стороны уже видно, что лучше иди семечками торговать! |
| sofrina 16/12/2013 16:33 |
и откуда эти рекомендации берутся- менять D1887 на КТ838, чем и как это обосновано? И за что сразу ТМС-ку мучать? Ведь если мастер - то должен иметь приборы которыми можно качественно измерить питалово по постоянной и переменной составляющих везде где это необходимо и тем более должен иметь представление и тем более схему чтобы не заблудиться на плате и тем более должен быть опыт чтобы найти неисправность на шине Protect |
| modern_talking 19/12/2013 17:38 |
sofrina, рекомендации эти берутся в моей голове (это я про Кт838, по скольку делаю себе, а не кому то, можно и поэксперементировать).
Да, нужно признать знаний в ремонте у меня маловато, не так много как хотелось бы, но будем ценить то что имеем. Что имеем в итоге - БП с горем по полам работает, причина была в: емкости (C874 220мкф), стоящей по цепи ключа, усохла, из за этого менялась по всей видимости скважность импульсов, и напряжения на выходе БП, также поменял отпопару для надежности (тем более стоит копейки), заменил одну емкость по В+ Целый день играл через видеовход на телевизоре, проблема ушла. Кт838 нагрелся всего до 62 градусов (мерял инфракрасным термометром, все таки в СССР умели делать детали). И все было бы хорошо, пока я не подключил антенну. Захожу в меню, делаю автонастройку. (Надо сказать что в телевизоре есть функция "экран в экране", так вот, когда идет автонастройка, отображаеться уменьшенная копия экрана". Настраиваю каналы, от 01 до 47, сохраняю. Пробую включить канал - сигнала нет, синий экран. Захожу в меню, в ручную настройку - миниатюрное изображение канала есть, причем не одного, а всех. Целый день смотрел и офигеваю - это что получаеться, БП работает, развертки тоже, OSD есть, радиоканал рабочий (ведь с видеовхода показывает), тюнер тоже исправен - иначе бы каналы не находил. Т.е. все блоки рабочие, а изображения нет. Как это называется ? |
| sofrina 19/12/2013 18:09 |
modern_talking, что горячую часть БП сделал- это уже хорошо, обычно с нее ремонт и начинается, а насчет другого дефекта попробуй еепром-ку подкинуть |
| serega-64 19/12/2013 18:55 |
Не надо путать "государственных баранов со своими"! При каких тут делах радиоканал при входе по НЧ?
Единственное, что подтверждается, но не мешало бы проверить радиотракт внешним ПЧ. |
| modern_talking 19/12/2013 21:37 |
Что имеем: после перепрошивки работа ТВ более менее восстановилась, прошивку брал отсюда http://archive.espec.ws/section265/file2821.html
Теперь последний ньюанс - при выключении ТВ слышен треск статического электричества, если в этот момент выдернуть антенну и коснуться пальцем "массы" то ощутимо бьет током, не сильно, но все же. Так должно быть, или тоже дефект? PS земля кинескопа не оторвана, и подсоединена в нужное место. ![]() |
| serega-64 19/12/2013 22:15 |
Не то что бы так должнО, но этт нормальное явление. Просто ты мало перелопатил ТВ и не знаешь всего. Проще говоря есть "ящики", которые даже проведя по кину (рабочему) не шьют на руку, а есть, которые долбятся нещадно, так прежде чем "залезть" в такой я разряжаю на себя через металический штырь (отвертка), при чем не единожды. |
| modern_talking 19/12/2013 22:25 |
Спасибо за помощь, на этом можно считать "ремонт" оконченным, отнесу телевизор на его новое рабочее место - в гараж.
Тему можно сносить в корзину, всем спасибо. |
| KRAB 20/12/2013 00:55 |
