Нужен аналог строчного трансформатора. | |||||
quazatron 28/12/2013 11:05 |
Доброго всем времени суток. На китайско-подвальном телевизоре "General" сгорел строчный трансформатор. Пробой через изоляцию трансформатора на радиатор строчного транзистора. Телевизор 21 дюйм, труба укороченная, питание - 120 вольт. Обмотки: накал, +200в, СИОХ для видеопроцессора TOSHIBA 8891CP (30-60в). Кадровая развертка питается от Блока Питания. Кто что порекомендует поставить, из доступного-не дорогого (PET)? |
makeym 28/12/2013 11:08 |
quazatron, Так помнится были раньше телеки с питаловом кадров от Б.П. Так походу это совсем не обязательно! ВЫВОДЫ сделай сам! |
Борис Горбунков 28/12/2013 12:14 |
quazatron, есть спецраздел по ТДКСам - http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html
makeym, |
makeym 28/12/2013 12:35 |
Семён Семёныч! |
viktor_ramb 28/12/2013 12:46 |
quazatron, да хоть ТДКС-25 ставь - если какие нить нужные обмотки отсутствуют, то намотаешь-домотаешь! |
Yuritsh 28/12/2013 13:20 |
quazatron, а распиновку и название дать, религия не позволяет? |
quazatron 28/12/2013 13:27 |
Борис Горбунков, дык это 2004 год. Даже ссылки не работают.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 14:44 http://monitor.espec.ws/section1/topic174186.html |
Борис Горбунков 28/12/2013 13:55 |
quazatron, всё работает.
В этой теме 71 страница - http://monitor.espec.ws/section1/topic37983p1400.html |
quazatron 28/12/2013 14:52 |
makeym 28/12/2013 14:55 |
quazatron, И это ВСЁ??? Садись - пять! Я молчу!
Остальные померяй и нарисуй ка есть! |
Вано 28/12/2013 15:59 |
bsc25-29/ bsc 25-1014 /bsc25-1089/ один в один только на 3 ноге 24в у них |
Yuritsh 28/12/2013 16:09 |
makeym 28/12/2013 16:33 |
Так там кадровая постоянно робит Та не покуй ли пару дорожек перерезать и (т.д)? Или я не прав? |
quazatron 29/12/2013 20:58 |
bsc25-29 купил сегодня в Москва-Митино я. Завтра поставлю - авось пронесет. |
quazatron 30/12/2013 09:50 |
Поставил. Вроде пронесло. Только размер растра большой. |
shov244 30/12/2013 10:03 |
+B меньше делай , если общее увеличение ... |
quazatron 30/12/2013 10:24 |
shov244, уже уменьшил. 106 вольт. Все нормально. Только блин кадровая нелинейность вверху. Вообще кошмар (впрочем она и была) |
shov244 30/12/2013 10:30 |
quazatron, ну так борись с кадрухой . |
quazatron 30/12/2013 10:46 |
shov244, начал бороться. |
quazatron 30/12/2013 11:39 |
Питание кадровой было снижено до 22 вольт. Попытка пересодить на строчный трансформатор успехом сразу не увенчалась. От этого напряжения питается и запуск строчной развертки. Пришлось два диода ставить. Один на строчный трансформатор, а другой на Блок питания. Напряжение теперь 25 вольт. Вот только кадровый размер расширен, и кроме как через сервисное меню его не поправить. Пульта нет.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2013 13:06 Все. Размер растра по вертикали уменьшил увеличением сопротивления по входу кадровой развертки с 15 до 20 килоОм. Удоволитворительно. Вот такие доработки приходится проводить, ставя не оригинальный строчный трансформатор. |
Yuritsh 31/12/2013 13:05 |
quazatron 31/12/2013 16:44 |
Yuritsh, как я войду, если пульта нет? Клиент из дальней деревни. Привез телевизор без пульта. |
KRAB 31/12/2013 22:14 |
viktor_ramb 04/01/2014 15:33 |
А мотнуть пару десятков витков отдельной обмотки мозги не догадались? viktor_ramb писал:
Или провода все на цветмет сдал? |
quazatron 04/01/2014 15:52 |
viktor_ramb, все относительно хорошо, за цену ремонта. И размер растра, и фокусировка. Бабушку из центра соцзащиты "Журавушка" привезли. |
tynalex 04/01/2014 20:51 |
quazatron, а ты видимо работаешь в службе соцобеспечения за миску похлебки, а "дяди" на мерседесах и Ауди, или даже на Жигулях тебя что игнорируют? Наверное говорят: "не нужна нам дешёвая юшка"? Поэтому если не соответствует размер по вертикали, можно и не мотать обмотку(ведь надо ещё знать как соединить обмотку (нач., конец) с диодом . То же самое с изменением глубины отрицательной обратной связи. А это уже дополнительные расходы! А мы берём "недорого" |
quazatron 04/01/2014 21:04 |
tynalex, были бы люди обеспеченные, купили бы себе LCD. Хорошо что есть мастер, вроде меня, который ставит не_оригинальный строчный трансформатор с удоволетворительными параметрами замены. |
tynalex 04/01/2014 21:05 |
viktor_ramb,
О каких проводах может быть речь? Там если и есть, то только с линий электропередач большого сечения наверное! ДОБАВЛЕНО 04/01/2014 20:09
Так я не удивлюсь если тебе принесут ЛСД, ты тоже скажешь что ремонт стоит не одну, так две миски похлёбки! Несмотря на "тело"! Но при этом, после ремонта, не будет к примеру принимать пару диапазонов, или баланс белого нарушен, цветопередача.... Главное -"дёшево"! |
viktor_ramb 04/01/2014 21:25 |
Можно качественно и надёжно сделать и на заменителе ТДКС, тем более если заменитель будет хорошего качества, а не г...но как в оригинале - делал год назад "Мередиан", вкинул туда вместо сдохшего родного ДжиВиСишный неубиваемый ТДКС с небольшими переделками, так будет работать до второго пришествия! |
tynalex 04/01/2014 22:05 |
viktor_ramb,
Да, согласен, ТДКС с Дживиса мне никогда не приходилось менять, даже провода высоковольтные не пробивали никогда! В этом ты прав, ни одного не заменил!!! |
sibirier 26/05/2015 13:46 |
При замене BSC25-05N2135LF на BSC25-29 при максимальном +B не хватает высокого на аноде . Поэтому увеличенное во все стороны изображение.Напряжение накала занижено до 5,9V. После замены FBT следует взамен двух параллельно C435,C438 поставить один C438 8n2 1,6kV, добавить C436 1n5 2kV (его не было). Контролируя напряжение накала 6,3V, выставил +B . Получилось +114,3V. Геометрия в норме. |
