Нужна помощь в расчёте темброблока
Morlock
28/12/2013 13:59
Собственно за основу взята конструкция из журнала Радио №10 1982г с.58.
Цель: регулировка +/-15Дб на 20Гц и 20кГц.
Уже и плата вытравлена по радиокотовкому замыслу http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=43289&p=1872885#p1872885. Но вот с самими регулировками беда.
У меня были логарифмы, которые ессно не пошли. Купил я наконец-то нужные резисторы, но немного не расчётных номиналов - 100кОм. И тут вот не могу понять как его падлюку расчитать.
начал копать журнал радио, но шота не то.
Может кто-то внятно расскажет как считать эти номиналы, а то шота не получается. Формулы то есть, да не про нашу честь. Тут надо предметно расчитать.
Если не трудно - подскажите днищу. улыбка
Lenchik
28/12/2013 14:04
Если отличие не очень большое то можно все оставшиеся резисторы пропорционально изменить. Конденсаторы в другую сторону. То есть если резисторы скажем в два раза меньше, то конденсаторы в два раза больше. Постоянные времени и частотные характеристики окажутся прежними.
один фнч второй фвч тупо рассчитать частоту среза тут на этом всё завязано
makeym
28/12/2013 14:46
Morlock, С такой дискретностью контроллеры вроде есть! С тебя только кнопочка подмигивание
Morlock
28/12/2013 16:41
Не - контроллеры тут не годятся. А вот про тайминги - это я не дотумкал. Старею.
Короче тёмный лес для меня. дайте формулку для расчёта, а то шота мне невмоготу. Нету нихде. Щас конечно ещё пошукаю, но если бы выложили, применительно к данному фильтру, то был бы призхнателен.
Аналог - это для меня НЁХ.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2013 15:58
Короче посчитал я в онлайн калькуляторе параметры фвч и фнч, по тем номиналам что есть - херня получается. ФВЧ режет далеко на ультразвуке, а ФНЧ работает на средних частотах. Опять же - ФВЧ и ФНЧ считаются по RC цепочке, без всякого там нагромождения, так что не то.
Morlock
28/12/2013 17:17
Таки нашёл: В помощь радиолюбителю, выпуск 104. Думаю методику расчёта можно применять, но вот только опять же - схема очень стандартная и инвертирующий выход ОУ сидит на земле, а не так как у меня, к тому же развязка по входу.
igor.phoenix
28/12/2013 17:19
Morlock, здесь был? http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhnika/programma-dlya-rascheta-tembrobloka.html
ДОБАВЛЕНО 28 Декабрь 2013, 16:25
Там вторая ссылка, вроде бы то, что тебе нужно.
Morlock
28/12/2013 18:01
Оно только кажется что типа того что нужно, на самом деле немного не то. Эта схема для логарифмических регуляторов, а у меня линейные.
Morlock
04/01/2014 12:29
А... забыл сказать что я его таки доделал, сволочь такую. Играет выше всяких похвал.
igor.phoenix
04/01/2014 12:43
Morlock, а как с расчётами?
Morlock
04/01/2014 12:52
Вот так
igor.phoenix
04/01/2014 14:33
Morlock, я имел ввиду формулы.
Morlock
04/01/2014 15:30
Да там на частоту перегиба надо расчитывать в 1,1кгц. Вот и получается. Обычный расчёт фвч и фнч, но с ньюансами. Я считал и получалась херня. Поэтому попросил разраба конструктива скорректировать.
